[NEUHEIT] Ankündigung: Digitale Eingänge für TWS3500
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers 3500, wir haben eine gute Nachricht für Sie:
Unterstützung für digitale Eingänge am Timberwolf Server 3500 kommt
Kurzbeschreibung
Das neue Subsystem in der Auflistung aller aktiven Systeme:
Auflistung im Objektmanager
Es ist nichts weiter einzustellen. Mit Installation der entsprechenden Firmware ist das Subsystem automatisch aktiv und die vier Eingänge auch schon angelegt.
Es wird dann noch einen Logikbaustein geben, der aus den Impulsen einen Zählwert erzeugen kann, weil manche Zähler geben 1000 Impulse / kWh aus, andere erzeugen 10.000 Pulse und die Wasserzähler haben wieder eine andere Auflösung. Das wird man dann am Logikmodul einstellen können.
Verfügbarkeit
Dieses Leistungsmerkmal wird mit der nächsten Hauptversion V4 (bzw. voraussichtlich auch mit der Insider Preview 4 zur V4) zur Verfügung gestellt.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jul 19, 2023 10:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Sehr schönes Leistungsmerkmal :-)
Aber leider fehlt mir ein 3500er :-(
Hat sich bedankt: 937 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi Stefan!
Sehr schön! :handgestures-thumbupright:
Hi Micha!
Schau doch mal im Shop nach. ;) :angelic-halo:
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Hi Stefan
Gute Funktion, dann kann ich meinen Wasserzähler direkt am TWS anhängen. Wenn dann gleich noch eine Logik dabei ist umso besser.
Gruss
Dani
Schilleraal
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Schilleraal »
gibt es schon eine Empfehlung welchen Zähler für zB. digitale Stromzähler man verwenden kann/soll?
Grüße Uwe
TWS 3500XL - 256 GB NVMe #1056
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Schilleraal hat geschrieben: ↑Fr Jul 21, 2023 12:30 pm gibt es schon eine Empfehlung welchen Zähler für zB. digitale Stromzähler man verwenden kann/soll?
Wenn du eh einen neuen Zähler kaufen willst/musst dann würde ich ehr einen auf einen mit Modbpus setzten. Da hast du wesentlich mehr dinge die du auslesen kannst. Wie zb. Strom/Spannung/Leistung/Zählerstände usw.
Das ist ja vielleicht interessanter als nur einen Zähler zu haben der nur die Impulse ausgibt. Und ein Kabel vom Zähler zum TWS brauchst du eh in beiden fällen.
Ich seh die Anwendund mit den digitalen Eingängen bei Zählern eher an stellen wo es keine andere Möglichkeit gibt oder der aufwand zu groß wäre. Zb. beim Hauptwasserzähler. Vorausgesetzt der ist schon so schlau und gibt überhaupt was raus, unser Zähler ist da noch extrem dumm....
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am Fr Jul 21, 2023 12:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
Schilleraal
Hallo Sören,
mir geht es eher um den Platz im Zählerschrank, da dieser durch KNX und geplante PV-Anlage schon ziemlich voll ist.
Habe bei der Suche auf die schnelle folgenden Zähler gefunden:
MID-Drehstromzähler 3-Phasen Stromzähler 400V Wirkstrom kVarh Blindstrom RS485-Modbus IR & S0-Schnittstelle ZS6
Gibt es dazu schon Erfahrungen?
Grüße Uwe
Sunshinemaker
zu dem Speziellen Zähler kann ich dir nichts sagen.
Die frage ist was du genau vor hast bzw was du suchst. Der von dir genannte Zähler unterscheidet sich im Platzbedarf nicht von anderen REG Zählern. Wenn du einen REG Zähler nimmst der nur einen S0 Ausgang, also Impulsaugang hat wird der nicht kleiner werden. Und Preislich gibt es die von bis, je nachdem was du genau für Anforderungen hast. Es wäre nur Ärgerlich wenn jetzt eine Zähler nimmst der NUR S0 hat, du aber für das gleiche Geld und den selben Platzbedarf auch einen Zähler haben kannst mit Modbus, der vielleicht für dich noch weitere Vorteile hat.
LG Sören
Hi Uwe,
Schilleraal hat geschrieben: ↑Fr Jul 21, 2023 12:30 pmgibt es schon eine Empfehlung welchen Zähler für zB. digitale Stromzähler man verwenden kann/soll?
also, wenn man NEUE Zähler beschaffen will, dann ist, wie mein Vorposter schon geschrieben hat, ein Modbus Zähler wohl die bessere Wahl, da man dort sehr viel mehr Daten bekommt und das zu einem sehr günstigen Preis.
Im Modbus Unterforum findet man fertige Profile für die gängigsten Modbus Zähler, hieraus sollte man sich dann einen aussuchen, weil fertiges Profil bedeutet, dass man nur geringem Aufwand mit der Einbindung hat.
Die digitalen Eingänge am TWS 3500 sind vor allem geeignet, wenn man ältere Stromzähler hat mit einer Impulsschnittstelle (das ist i.d.R. eine S0 Schnittstelle), bzw. bei Wasserzählern, Gaszählern und auch für Überwachungskontakte wie "Öffnen des Schaltschrankes" usw.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
vielen Dank für die Ankündigung. Ich freue mich auf die neuen Eingänge, dann fällt bei mir der Umweg über KNX-Binäreingänge weg :-)
Zurück zu „Bekanntmachungen“
