[Frage] [V3.5.1] EDOMI Verbindung zu KNX (DPT Unterstützung/Kompatibilität)
Skippper
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
nach langem machen und tun benötige ich bitte euer Schwarmwissen.
EDOMI läuft bei mir auf einem TW3500.
Solange ich mit der VISU arbeite ist fast alles ok. Alles lässt sich schalten und wird fast ordnungsgemäß angezeigt. Manchmal kommt das CPU Warnsignal. Kommt von den vielen Diagrammen denke ich mal.
Logiken lassen sich erstellen, aber das war es auch schon. Aktiviert wird jedesmal nach Änderung.
Mein Problem: Die KNX Telegramme kommen in den Logiken nicht an. Ob ich sie nun über die ETS auslöse oder über Sensoren direkt, es passiert nichts. Danke für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Mai 05, 2023 7:59 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 ID:936, VPN offen, Reboot erlaubt / TWS 350Q ID:565, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1236 Mal
Na bei über einer Million Fehlern im Log hast Du da wohl ein grundsätzliches Problem. Damit stellt sich die Frage, was denn da konkret angemeckert wird!?
Aber bitte nicht das ganze Logfile posten!
Skippper
Hallo Yves,
zum Beispiel dies hier...
2023-05-01 01:00:00 121855 KNX 417 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 34 (34) / PA: 1.1.255 / GA: 0/0/1 / Raw: 06100420001d040122002900bce011ff00010900807b05012100002100 ERROR
0/0/1 ist Datum/Uhrzeit, DPT=19.001
Fehler Logikmodul
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000116.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 7 | A non well formed numeric value encountered
Schönen Abend
Fehler Logikmodul
Schönen Abend
Hallo Namenloser
Da wird auf die GA 0/0/1 geschrieben, nur kennt Edomi diese GA nicht. Hast Du denn die GAs in Edomi importiert? Also in der ETS einen Projekt-Export als *.esf gemacht und das in Edomi importiert?
Hier schreibst Du Werte auf die Eingänge des Wandler-LBS, welche dieser nicht verarbeiten kann. Wie sieht denn die Logikseite aus? Screenshot mit Livewerten bitte!
Skippper
Guten Morgen Yves,
zu Punkt 1, ja. Immer wenn ich in der ETS was verändere lade ich die Datei in EDOMI und in den TWS. Das Ergebnis ist immer dasselbe: zu Punkt 2 Yours sincerely, the Nameless One- Thomas
- Hat sich bedankt: 920 Mal
- Danksagung erhalten: 474 Mal
Hallo Thomas,
könntest du dir bitte noch angewöhnen die aktuelle TWS Software Version in den Titel zu schreiben und aussagekräftigere Titel zu verwenden?
In diesem Thread zB "[V _._._] KNX Telegramme kommen nicht in Edomi Logiken an".
Das fördert die Übersicht im Forum und hilft auch anderen Informationen besser zu finden.
Danke!
PS: wenn du den Titel im ersten Beitrag nicht mehr bearbeiten kannst schreibe ihn bitte einfach in einen neuen Beitrag, dass passe ich oder ein anderer Mod das gerne noch an.
Danke!
- Hat sich bedankt: 1531 Mal
Ich habe EDOMI nicht aktiv am Start aber das ETS Projektfile welches man in den TWS importiert ist was anderes als ein ETS Projektexport der GA's als ESF Datei. Aber da ist Yves versierter, denke mir aber das er das nicht verwechselt hat.
starwarsfan hat geschrieben: ↑Di Mai 02, 2023 11:48 pm Hast Du denn die GAs in Edomi importiert? Also in der ETS einen Projekt-Export als *.esf gemacht und das in Edomi importiert?
Marino
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Edomi selber unterstützt nur ESF-Dateien. Die muss man mit ETS exportieren. GA's die nicht verwendet werden, tauchen dann auch nicht auf und man muss sie mit einem Dummy verbinden.
Eine zweite Möglichkeit ist ein LBS (19000030, knxproj import). Programmiert von Mich (vento66). Ist wohl nicht mehr im KNX-UF zu bekommen, aber Micha hat ein kleines Forum, wo man diesen nach Anmeldung und Freischaltung bekommt (edomi-forum.knc-home.net). Dieser verwendet direkt die Projektdatei und man hat alle angelegten GA's.
Mit einem einzigen KO für Datum und Uhrzeit hatte ich auch schon mehrfach Probleme, nicht nur in Edomi. Ich verwende daher 2 getrennte KO's.
Würde ich auch empfehlen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist DPT/Zeit in einem KO das DPT19 und das ist in Edomi nicht auszuwählen. DPT10 (Time) und DPT 11 (Date) aber sehr wohl.
Aber bei einer Million Fehlern ist das sicher nicht das einzige Problem
Nils
Nils
Nils
Nils
Der TWS unterstützt ja alle drei KO-Typen / Datentypen um Datum und Zeit auf den Bus zu bringen.
Hallo Thomas,
wie schon geschrieben, bitte die TW- sowie die Edomi-Version in den Thread-Titel schreiben. Danke!
Wie schon geschrieben, nicht unterstützter DPT. Aber das ist ja einfach zu beheben.
Die Doku zum Wandler-LBS hast Du gelesen? Insbesondere was da an E2 erwartet wird?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Mai 03, 2023 12:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
