[Frage] [V4.0 IP3] HTTP-API Miele@Home Anbindung
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
#21
Beitrag von zoonuser »
Wer lesen kann ist im Vorteil :). Danke.
Jetzt baue ich noch die Bedingungen, zum einschalten vom GS (genug Strom vom Dach und Freigabe per Sprachbefehl). Vielen Dank für Hilfe und schönen Sonntag.
BTW: wenn es mal Klick im Hirn gemacht hat, ist es relativ einfach (wie alles im Leben).
Zuletzt geändert von zoonuser am So Apr 30, 2023 11:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
#22
Beitrag von MrWilson »
Gerne, bitte daran denken, dass der Token ungültig wird und es dann nicht funktioniert.
Ich nutze deswegen den ioBroker, es gibt dort einen sehr gut gepflegten Miele Adapter.
Vielleicht wird irgendwann mal seitens des TWS die Authentifizierung oder das aktualisieren des Tokens implementiert. Solange nutze ich den ioBroker.
Zuletzt geändert von MrWilson am So Apr 30, 2023 1:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
zoonuser
#23
hat du die Refesh Funktion:
For security reasons, an access_token is only valid for a certain time. Before this time expires, a new access_token can be requested with the refresh_token.the refresh_token procedure prevents the user from having to log in again. expires_in specifies the validity period of the access_token.
ganz unten auf der Seite https://www.miele.com/developer/swagger ... freshToken probiert?
MrWilson
#24
Ja, so erstellst du dir einen neuen Token und überträgst ihn dann manuell.
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Hallo zusammen!
Ich lese hier interessiert mit und frage mich, ob dies nicht heute schon automatisiert mit dem TWS lösbar ist.
Man könnte ja regelmäßig den token abfragen und per Logik wieder in den http-Aufruf für die Steuerbefehle einspeisen.
Das klappt zumindest bei mir mit den Awattar-Abfragen, wo ich die Zeit per Unix auslese und dann in die http-Abfrage mitübergebe.
Gibt es da beim Token spezielle Anforderungen, die nicht umsetzbar sind?
Danke und lg
zoonuser
#26
Hallo Robert,
wäre natürlich super, wenn es dafür eine Lösung gibt.
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.txt
Siehe Seite 42/43. Der refeshed Token ist ein anderer. Wie bekommt man den dann automatisiert in den TW?
Enrico
MrWilson
#27
Hallo Robert,
das habe ich damals bei dir mitbekommen, aber bzgl. der Miele API nicht weiterverfolgt. Ich habe jetzt ein wenig getestet und komme nicht weiter, da der String unter meiner TW Version nach ca. 30 Stellen abgeschnitten wird und es erst in der Insider Version 2 für die 4.0 gefixt wird/ist.
Enrico, falls du Lust hast es auszuprobieren, dann mach mal bitte folgendes:
- HTTP API Server anlegen mit: api.mcs3.miele.com und Autorisierung: keine
- Ressource hinzufügen mit : /v1/short/devices?language=de , get und ohner Trigger
- Objekt zur HTTP Anfrage hinzufügen mit : Lokation header und Feldname Authorization. Auslöser einschalten
Diese Abfrage verknüpfst du bitte mit deinem aktuell gültigen Token z.B. über Multiplexer(string) mit Eingang 1 Bearer DE_+++++++(dein Token mit Bearer vorangestellt) oder nutze ein anderes Logikmodul, welches ein String weiterreicht (ich kenne die neuen String Module nicht)
Selektor 0 und Trigger z.B. 10 Sekunden zum Testen
Ausgang auf a stellen
Und dann schau mal, ob du Werte empfängst. Wenn das funktioniert, dann können wir, der Idee von Robert folgend, das dann wirklich automatisch abwickeln lassen.
Herzliche Grüße
Willy
Nachtrag:
Kann mir vielleicht jemand erklären, was das "-d" (roter Kreis) bedeutet?
Zuletzt geändert von MrWilson am Mo Mai 01, 2023 9:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zoonuser
#28
Guten Abend Willy,
bin fix und alle. Habe die letzten 3 Tage meinen Golfrasen auf Vordermann gebracht und eine Stromversorgung für ein Sonnensegl verlegt. Da ich von Beruf Kugelschreibertöter bin, war das sehr anstrengend. Ich teste gerne morgen oder übermorgen und gebe ein Feeback. Danke für die Vorlage.
MrWilson
#29
Musst dich nicht rechtfertigen. Mach das was du willst, wann du willst :lol:
Gute Erholung :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von MrWilson am Mo Mai 01, 2023 9:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1061 Mal
Danksagung erhalten: 842 Mal
#30
Hallo Willy,
zur Erläuterung der Bedeutungen der Optionen des Kommandos „curl“ findest du hier die kompletten Manual-Pages https://curl.se/docs/manpage.html
