ich stehe vor meiner ersten Aufgabe mit dem Logik Manager und bin etwas am Verzweifeln.
Besteht generell die Möglichkeit, mit dem "Logik Manager" von dem KNX-Bus aus einem 4Byte in ein 2Byte Datentyp umzuwandeln und diesen wieder auf den KNX-Bus zu senden?
Falls ja, würde ich mich über eine kurze Hilfestellung freuen.
Christian
[Gelöst] [V 3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren
mttgx3
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Zuletzt geändert von gbglace am So Apr 16, 2023 8:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L #843, Support VPN nur auf Anfrage, Reboot bitte nur nach Absprache
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
Hi Christian,
verbinde einfach beide Objekte miteinander und teste ob das reicht (hab ich jetzt nicht getestet).
Nehmen wir an, das KNX Objekt mit 4 Bytes ist K4 und das mit zwei Bytes ist K2, dann einfach K4 mit K2 verbinden. Den Rest sollte die automatische Konvertierung erledigen.
Bin aber nicht tausendprozentig sicher, weil hier kein Übergang von einem Subsystem auf ein anderes ist.
Bitte rückmeldung, sonst suchen wir einen anderen Weg
PS: Bitte noch SW-Version angeben im Titel.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Moin Christian,
bitte ergänze im Betreff Deines Topics unbedingt die aktuelle Versionsnummer Deines Wolfes (siehe Forumsregeln in blau oben).
Du schreibst dass Du bereits verzweifelst. Wie hast Du es bisher probiert?
Von welchem DPTS ist der 4 Byte Wert und von welchem der DPTS des 2 Byte auf den Du schreiben möchtest?
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher welche 4 Byte Werte vom TWS bisher unterstützt werden bzw. welche es gibt. Ich würde es dann später ausprobieren bzw. mal recherchieren.
Zuletzt geändert von Robosoc am So Apr 16, 2023 11:54 am, insgesamt 3-mal geändert.
mttgx3
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Werde ich später mal testen und Rückmeldung geben.
Hintergrund der Anfrage:
Ich würde gerne die Wirkleistung vom Enertex SmartMeter dem MDT Glastaster II anzeigen.
Leider sendet das Enertex SmartMeter nur 4Byte, der MDT Glastaster II kann lediglich 2Byte verarbeiten.
Lösungsvorschlag seitens MDT: Mit einem "MDT-Logikmodul" kann man in andere DPTs wandeln - Würde aber ungern ein weiters Gerät nur für das wandeln anschaffen.
Das muss doch bestimmt mit dem TW funktionieren
P.S. Sorry, SW-Version ist nun im Titel angegeben.
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Das kann der TWS in jedem Fall.
Entweder wie von Stefan direkt durch verbinden 2er KNX Objekte (nicht gesichert) oder
per Multiplexer für float (das geht mit Sicherheit):
- Eingang mit Objekt 1, DPT14 (4byte), Trigger „a“
- Ausgang mit Objekt 2, DPT9 (2byte), Sendeoption „a“
- Selektor fix auf Parameter „0“ stellen
