[Gelöst] [3.5.1] Kein Bild mehr von der Kamera (war mangels Namensauflösung)
Hat sich bedankt: 1307 Mal
Hallo zusammen!
Danke für eure Hinweise.
Habe soeben pihole im Docker installiert und die Kamera über einen Reverse Proxy geführt.
Damit habe ich nun Zugriff auf allen Geräten innerhalb des Heimnetzes per timberwolfxxx.local und auch die Kamera ist in der Visu wieder da :dance: :dance: .
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von martin »
Hallo Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 8:20 am Funktioniert das auch mit pihole?
@martin: kannst du zu adguard ein paar Screenshots mit uns teilen? Welcher docker? Einstellungen? Etc.
dass es eine Lösung mit pihole gibt hast du offensichtlich schon selbst gezeigt.
Mit adguardhome bin ich einfach der offiziellen adgurad docker Anleitung gefolgt: https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Docker
Für die Umschreibung des DNS ist dann in den Einstellungen von adguardhome (webinterface) ein Eintrag so ähnlich wie:
zu machen, d.h. unter Domain die Namen aus dem Timberwolf-Zertifikat nennen und unter Antwort dann die IP oder Namen listen.
VG Martin
Hat sich bedankt: 5486 Mal
Danksagung erhalten: 9565 Mal
Hi Robert,
sehr schön. Da sieht man wieder die Stärke des Timberwolf Servers, dass man sich - eigentlich relativ leicht - andere Software nachinstallieren kann.
StefanW hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 9:18 pm Hi Robert,
Richtig. In 10min war pihole installiert (Danke der Anleitung von Judas_z) und der Rest in weiteren 3min.
Ich denke auch der ReverseProxy (für mich immer noch eine "spanische" Funktion) ist da eine tolle Sache! Das wird in Zukunft für noch mehr http Geräte im Heimnetz interessant werden!!!
Hi Robert,
ein Reverse Proxy ist einfach ein Dienst, der im Auftrag eines Clients auf einen Server zugreift und deshalb "übersetzen" kann.
Zum Beispiel kann die Verbindung zum Reverse Proxy eine HTTPS-Verbindung sein (also TLS verschlüsselt) bzw. http/2 (ebenfalls TLS verschlüsselt), während der Reverse Proxy selbst im Auftrag des Clients nur per HTTP zugreift. Das passiert zum Beispiel beim Zugriff auf die CometVisu.
Eine andere Nutzungsart ist "Impersonisieren" also die Anmeldung am Reverse-Proxy ist eine andere als am dahinter liegenden Server. Das nutzen wir bei Grafana, wir setzen das Nutzungskonto über den Reverse-Proxy um.
Eine dritte Nutzungsart ist unterschiedliche Namesnauflösung bzw. andere IP-Netzwerke. Das ist z.B. beim Zugriff auf Docker wichtig, wenn dort Web-Ressourcen im Docker-Netz liegen, das von außerhalb nicht erreichbar ist. Für den Reverse Proxy - der auf dem TWS läuft - ist das interne Netz jedoch erreichbar - und von außen ist er auch erreicbar. Auch das nutzen wir für CV, Edomi usw.
Er ist ausdrücklich dafür gedacht, auch für andere Geräte im Hausnetz genutzt zu werden.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Apr 12, 2023 9:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 920 Mal
Danksagung erhalten: 474 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi zusammen,
an dieser Stelle kurz mal wieder der Hinweis auf die kleinen (i) Schaltflächen, die es überall im TWS gibt. Im TWS auf der Reverse Proxy Seite https://timberwolfxyz.local/network/reverse_proxy gibt es auch zwei davon, die mir gerade kurz und knackig einige Fragen direkt beanwortet haben. 8-)
Danke Elabnet für diese tollen eingebauten Hilfetexte! :clap: :D
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Apr 14, 2023 1:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
