[Frage] Timberwolf Visu: Welcher Farbregler?
Bitte Text lesen, dies sind MEHRERE Fragen
Umfrage endete am So Apr 09, 2023 9:12 pm
Frage 1: Variante A (kreisrunder Farbwähler mit Slider für Helligkeit)
58
30%
Frage 1: Variante B (Helligkeit und Sättigung in der Box mit Slider für Farbe)
3
2%
0
Keine Stimmen
Frage 2: RGB Parameter sollen angezeigt werden
43
22%
Frage 2: CMYK Parameter sollen angezeigt werden
3
2%
Frage 2: HSV Parameter sollen angezeigt werden
19
10%
Frage 2: HSL Parameter sollen angezeigt werden
4
2%
Frage 2: xyY Parameter sollen angezeigt werden
5
3%
1
1%
Frage 3: JA, die Parameter der Farbräume sollen auch eingebbar sein
33
17%
Frage 3: NEIN, ich drehe nur am Farbrad, ich will keine Parameter eingeben
24
12%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 193
Sven
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
#21
Beitrag von Sven »
Habe nun auch abgestimmt. Für mich ist die Frage, wie ich die Farbe bei einer Visu einstelle, allerdings ein ziemlich unwichtiger Punkt für das Nutzererlebnis. Bestenfalls mache ich das einmal am Anfang, dass ich die Grundfarben definiere und irgendwelche Bereichsfarben festlege. Sind denn "Formatvorlagen" angedacht?
Grüße, Sven
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hi Sven,
Hi Alle,
bitte nicht hier in dieser Umfrage fragen stellen, sondern als Wunsch aufschreiben.
Das deshalb, weil ich will nicht die Antworten durch Stellungnahmen dahingehend, woran wir beim Farbregler schon gedacht haben oder nicht, beeinflussen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 14, 2023 9:39 am, insgesamt 3-mal geändert.
Auweia
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
#23
Beitrag von Auweia »
zu Frage 1 : wie kann ich weiß zusätzlich mit einmischen, falls RGBw vorhanden?
Ist hier ebenso ein Slider für den weiß Kanal geplant ?
vg
Albert
TWS2600 + PBM
Hallo Albert,
Auweia hat geschrieben: ↑Mo Mär 13, 2023 6:40 pmzu Frage 1 : wie kann ich weiß zusätzlich mit einmischen, falls RGBw vorhanden?
In Systemen mit mehr als drei LED-Farben (RGBW, RGBWW, RGBWWA usw.) mischt üblicherweise nicht der Benutzer die Komponenten aus einzelnen Anteilen. Macht er schon bei RGB nicht, sondern er wählt im Farbkreis die gewünschte Farbe / Helligkeit.
Es ist die Aufgabe des Steuergerätes am Ende der Kette, dass die LEDs ansteuert, die gewünschte Zielfarbe aus den verfügbaren LED Farben richtig zu mischen.
Beim dem Farbkreis, der hier das Abstimmungsrennen gemacht hat, ist der Farbort in der Mitte der Unbuntpunkt. Je näher ein Farbort diesem Punkt ist, desto höher ist sein Weißanteil und entsprechend mischt das Steuergerät das dann auch (und abhängig von der Intensität, weil Null Intensität ergibt schwarz bzw. kein Licht).
Es gibt auch Steuergeräte, da kann man die Intensität für jeden Kanal einzeln vorgeben, aber das ist nicht Aufgabe dieses Farbreglers.
Worüber wir nachgedacht haben, ist, dass wir es möglich machen, dass der Kunde beim Einstellen des Beleuchtungswidgets angeben KÖNNTE, dass alle drei Controls, wie Intensität, Farbtemperatur und Farbkreis zusammen bedienbar sind. Welche Objekte er diesen dann zuweist und wie er das mit seinem Steuergerät verhackstückt, ist ohnehin seine Sache. Weil die Freiheit, dass man alles beliebige anschließen kann am Timberwolf Server bedingt dann auch, dass man solche Dinge richtig anschließen muss.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 14, 2023 4:37 pm, insgesamt 5-mal geändert.
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
#25
Beitrag von benzcity »
vielleicht habe ich es falsch verstanden aber die Abfrage sollte ausschliesslich der die RGB Farbeinstellung dienen, nicht aber der tunable White Einstellung, oder?
Für Tunable White würde ich mir definitiv einen separaten Slider wünschen über den ich nur meine Farbtemp zwischen warmweiss und kaltweiss verändern kann ohne beim auswählen in andere Farben "reinzurutschen".
So was in der Art wie bei dem Schalter unten. Slider Rechts Mitte ist die Helligkeit und links Mitte ist die Farbtemperatur (oder Intensität wenn im slider oben eine Farbe gewählt wird - das wäre beim Timberwolf ja die Kombination die im Farbkreis drin ist.
Ich denke einfach, dass ich die Farbtemperatur von Weiss viel oefter wechseln möchte als die RGB-Farbe an sich, daher separater Slider für Farbtemperatur als Wunsch :)
Bjoern
Viele Grüße, Björn
Hi Björn,
benzcity hat geschrieben: ↑Di Mär 14, 2023 8:33 pmvielleicht habe ich es falsch verstanden aber die Abfrage sollte ausschliesslich der die RGB Farbeinstellung dienen, nicht aber der tunable White Einstellung, oder?
Richtig. Ich wollte nur das Farb-Control im Speziellen mit Euch klären, nicht die gesamte Beleuchtungssteuerung im Allgemeinen (weil da jetzt keine Zeit ist für).
benzcity hat geschrieben: ↑Di Mär 14, 2023 8:33 pmFür Tunable White würde ich mir definitiv einen separaten Slider wünschen über den ich nur meine Farbtemp zwischen warmweiss und kaltweiss verändern kann ohne beim auswählen in andere Farben "reinzurutschen".
Jep. Ich habe vier Beiträge über Deinem geschrieben, dass es diesen separaten Slider (genauer das Sliderpaar für Helligkeit und Farbtemperatur) für Tunable White schon gibt.
Man wird das konfigurieren können, was im jeweiligen Widgets für Regler angezeigt werden sollen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mär 18, 2023 10:06 am, insgesamt 4-mal geändert.
