[Frage] [V4.0 IP3]MODBUS Profil: Benötige Hilfe für Guntamatic Stückholzheizung
Hope23
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Hope23 »
Hallo zusammen
Im Bereich KNX bin ich kein Neuling. Doch seit Ende 2022 bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Timberwolf Servers. Nach dem ich nun die Daten von meiner Wärmepumpe erfolgreich auslesen kann (Vielen Dank an dieser Stelle an diese super Community), möchte ich mich nun an die Parameter von meiner Stückholz- Heizung der Marke Gutamatic.
Leider fehlen mir die Kenntnisse, wie ich ein solches Profil erstellen kann. Nun die Frage an dich: Kannst du mir dabei helfen, ein Profil für die Gutamatic zu erstellen, um die Parameter via ModbusTCP in den Timberwolf zu bringen?
Was habe ich aktuell? Ich kann via integriertem Webserver Daten einsehen. Soweit so gut. Ebenfalls habe ich bereits die Dokumentation von Gutamatic gefunden (Siehe Anhang Datei). Weiter bin ich noch nicht...
Vielen Dank für die Unterstützung
Gruess Raphael
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Mär 07, 2023 8:45 am, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Hallo Raphael!
Ich weiß an der Stelle auch nicht ganz, wo man anfangen soll. Die Beschreibung geht eigentlich zu tief, der Protokollaufbau ist aus meiner Sicht bereits im TWS abgedeckt.
Per IP-Idresse und Port 512 solltest du bereits eine Verbindung bekommen (Im Schnittstellen-Menü).
Im Profil-Editor kannst du dann einfach ein Profil anlegen, da brauchst du dann eine Geräte-Adresse, die finde ich im Dokument nicht.
Im nächsten Schritt müsste man einfach Registeradresse, Registergröße, Zugriff und Type angeben, dann würde dieser Registerwert bereits live gelesen werden.
Leider kann ich die eigentliche Registerübersicht im Dokument nicht finden. Anscheinend liegen die Messwerte ab Register 4000 und sollten mit Zugriff R4 auslesbar sein. In 0200 etc. liegen die Register für das Reglerprogramm, die auch geschrieben werden können.
Eventuell braucht es auch einen Schlüssel... => auf Anfrage wird dieser von Guntamatic auf Basis des Systemcodes generiert...
So richtig schlau werde ich da nicht, trotz Google und Co.
Die Abfrage per http Request scheint mit da wesentlich einfacher (Schlüssel ebenfalls notwendig!).
Hope23
Danke, für deine rasche Rückmeldung. Leider noch nicht ganz die Antwort, die ich mir erhofft hatte.
Hatte mich Anfangs Jahr Mal bei Gutamatic gemeldet - leider ohne Erfolg.
_____________________________________
TWS 3500 ID: 914,VPN open, Reboot erlaubt
Schnittstellen: KNX, Modbus RTU / TCP, HTTP-API
KNX: ETS 5
TWS Beginner | KNX erfahren |
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo Raphael
Moderation:
[X] Notwendigen Versionsangaben zur TWS Software und zu der beteiligten Software fehlen im Titel.
[X] Bitte alle Abgaben in deiner Signatur ergänzen
Die genauen Forenregeln: ‪https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln‬
Bitte dringend ergänzen!
KEINE Antworten von ElabNet ohne vollständigen Angaben!
Zuletzt geändert von Mibr85 am Do Mär 02, 2023 3:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hope23
Sorry, mein Fehler. Sollte nun erfänzt sein.
Softwarestand von Gutamatic: V3.1a
TWS: 4.0
KNX: ETS 5
@Hope23
Leider hast du nicht richtig gelesen 😉
Die SW Version des TWS hat nichts im Text oder in deiner Signatur zu suchen, sonder muss im Threadtitel in [] stehen. Schau dir bitte mal andere Threads an, da kannst du es sehr gut sehen.
Außerdem gibt es die V4.0 noch nicht, es ist wenn dann ein V4 IP…
Schau doch bitte noch mal in deinem TWS nach und ändere den Titel entsprechend ab.
Wenn dies nicht mehr gehen sollte, einfach posten ich ändere es dann für dich.
Bitte die SW Version wieder aus der Signatur entfernen, da diese sich nach dem nächsten Update was du machst wieder verändert.
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Hallo Raphael,
es gibt noch keine Version 4.0 denn das wäre die Finale Version. Bitte schau mal genau welche Version auf deinem Server ist.
Siehe dieser Screenshot. Die Version ist ganz unten zu finden.
Auch bitte die aktuell installierte Version nicht in die Signatur rein machen, weil diese gehört in den Themen Titel. Dies muss nach gewisser Zeit ein Moderator nachtragen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Mär 03, 2023 12:07 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hope23
Okay, ich geb mir nun Mühe, die Rahmenbedingungen im Forum zu berücksichtigen.
-> Signatur habe ich angepasst. Leider ist es mir nicht möglich, den Titel zu ändern. (Oder ich habe nirgendswo die Einstellungsmöglichkeit gefunden.
Darum versuche ich es nun hier mit und bitte einer der Moderatoren den Titel zu ändern.
TWS Software ist 4.0 IP3.
KNX: ETS 5
Hope23
Nach dem die Formalitäten geklärt sind:
Kann mir jemand Helfen, dass Profil für die Guntamatic Biosmart 14 zu erstellen?
Gemäss Ersteller habe ich noch folgendes Dokument erhalten. Ist aber ziemlich identisch, wie ich bereits verlinkt habe.
KNX: ETS 5
Hallo Raphael
Kennst du denn das Video zu Modus von Elabnet?
https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe0?feature=share
Da wird sehr gut erklärt wie man beim erstellen eines solchen Profils vorgeht.
Bitte auch das Wiki durchlesen, da wird vieles klarer.
Es wird dir niemand das Profil erstellen, weil es wesentlich einfacher geht, wenn man die Hardware zum direkten Testen zur Verfügung hat.
Schau dir das Video an und fang einfach mal an. Wenn du nicht weiter kommst wieder melden mit Screenshots
Zurück zu „Modbus“
