[Beantwortet] Schwellwertschalter mit Hysterese
Seraph
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Seraph »
Guten Morgeeeeen
Ich hab es gestern nachdem ich viel gelesen und etwas Hilfe bekommen habe (danke) endlich geschafft die Export Power von meinem Smartmeter über Modbus auszulesen. 🥳
Nun will ich diesen Wert im Logikeditor verwenden um 2 IR Heizungen bei PV Überschuss nacheinander zu schalten.
Der Wert aus dem Modbus Register ist Positiv bei Bezug und Negativ bei Einspeisung, ich brauche ihn aber invertiert.
- Wenn ich im Modbusprofil invertieren einstelle oder eine *-1 Formel einfüge sagt mit der TWS "Formelfehler" weiß vielleicht jemand warum?
- Wenn ich den Wert mit dem Eingang vom Logikbaustein verbinde passt ihm die Formatierung nicht. Ich habe eine vorzeichenbehaftete Ganzzahl im Modbus, er zeigt sie mir im Baustein auch an, ist jedoch rot hinterlegt. Kann ich die irgendwie selber Formatieren und invertieren ohne das ich angemackert werde? :-)
Timberwolf Server 3500L / #1048 [V3.5.1]
VPN-Dienst deaktiviert
ETS6
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2091 Mal
Gerade bei Problemen immer den Softwarestand des betroffenen Servers im Thread-Titel ergänzen.
Und im Footer gern die sonstigen Angaben zum Server entlang den Hinweisen im blauen Kasten im oberen Bereich des Forums (auch Forenregeln genannt) notieren.
Ach ja und ein Titel der zur Frage passt. Scheint hier eher in die Richtung Typkonvertierung / Multiplikation im Modbus Regelmanager zu sein als Schwellwertschalter mit Hysterese.
Seraph
ahh sorry
Ich habe einen Timberwolf 3500L mit neustem Softwarestand
Ich lese die Modbusdaten von einem Sungrow Sh10RT Wechselrichter aus der diese von einem Chint DTSU666 Smartmeter bekommt.
Der KNX Schaltaktor ist ein:
ABB SA/S12.16.5.2, SA/S12.16.5.2 Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last, REG
ETS6
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Seraph!
Das rot hinterlegt Feld heißen nur, dass der Wert kürzlich empfangen (gesendet) wurde.
Das gelbe Rufzeichen ist nur eine Warnung, da du Integer auf Float übernimmst, was in dem Fall kein Problem ist.
“Neueste Software” hilft in ein paar Wochen wenig. Bitte genaue Versionsnummer angeben.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Jan 31, 2023 9:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Seraph
dann führt mich das ganze eventuell nur an der Nase rum mit dem roten Feld. Werde mir heute eine VPN Verbindung über Wiregate einrichten damit ich auch mal auf den Server komme wenn ich auf Arbeit bin und nicht nur nach Feierabend wenn es dunkel ist und das nochmal genauer beobachten und melde mich sonst mit der Versionsnummer nochmal wieder.
ETS6
VPN sollte der TWS auch können aber ja wenn es das wiregate tut, dann das probieren.
Hat sich bedankt: 923 Mal
Danksagung erhalten: 474 Mal
Beitrag von Parsley »
Moin @Seraph
Bist du sicher, dass du „Wiregate“ meinst? Der Wiregate Server war der Vorgänger des Timberwolf Servers und konnte afaik auch als OpenVPN Server dienen. Wohingegen „WireGuard“ eine VPN-Technologie ist.
Und bezüglich der „aktuellen Version“:
Meinst du die aktuelle Release Version?
Dann wäre es zur Zeit vielleicht die [v3.5.1]?
Oder meinst du die aktuelle Insider Version?
Dann wäre es zur Zeit vielleicht die [v4.0 IP3] oder schon [v4.0 IP4]?
Oder meinst du die aktuelle DEV Version?
Dann wäre es zur Zeit vielleicht die [weiß der Geier welche Version gerade aktuell ist] Version?
Wie du merkst sind hier viele User im Forum, die gerne helfen und alle sind nett und freundlich. Was aber der guten Laune und der Hilfsbereitschaft hier wenig zuträglich ist, sie die notwendigen Nachfragen durch Nichtbeachtung der Forenregeln. Es hat also mehrere gute Gründe, warum dort von jedem verlangt wird:
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 31, 2023 11:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Seraph
Morgeeen
Fuchs mich langsam ein und hab jetzt auch den Updatebutton im TWS gefunden, es ist die 3.5.1 😇
Und Hoppala 🙈 Ich mein natürlich Wireguard. (Kenn das erst seit gestern und hab gestern erfolgreich meine erste VPN Verbindung hergestellt)
Sitze nu auf Arbeit an meinem Schreibtisch und warte darauf das die Sonne raus kommt um zu testen ob´s nu klappt ^^
danke für eure Geduld :-)
ETS6
Seraph
Ich wollt den Beitrag nochmal editieren und mit meinem Vornamen unterschreiben, bekomme aber wie gestern auch eine Fehlermeldung. 🙈
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x87\x0A\x0A...' for column `phpbb`.`phpbb_editlog`.`old_text` at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt.
Michael
ETS6
