[Gelöst] Profesional Busmaster PBM01 verliert nach einiger Zeit zwei Kanäle
konfuzius
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von konfuzius »
Hallo Zusammen
ich habe seit etwas mehr als 4 Jahren einen Professional Busmaster PMB01 mit 3 Kanälen direkt über USB -> Ubuntu/OWServer verbunden. Dies lief nun die letzten Jahre sehr stabil. Seid rund zwei Wochen jedoch verliert der Busmaster jeweils die Kanäle 1 und 2. Ein "Power off" / "Power On" hilft und der PBM findet wieder für einige Zeit die Kanäle /bus.1 /bus.2 /bus.3 mit den jeweils ~15 Sensoren. Nach ein paar Stunden ist über ein "owdir" nur noch der /bus.3 auffindbar.
Leider ist in den Logs nichts zu finden. Gibt es die Möglichkeit direkt über USB und unter Linux mehr Info's aus dem PBM auszulesen? Gibt es ein Update für den PBM das ich über LInux einspielen könnte?
Danke für eure Hilfe!
Grüsse
Konfuzius
Hat sich bedankt: 1522 Mal
Danksagung erhalten: 2068 Mal
Naja auch wenn das wieder komisch daher kommt aber hier fehlen zu viele Angaben um da sinnvoll und zielgerichtet helfen zu können.
Neben dem Hinweis auf die Forenregeln im blauen Kasten über Deinem Beitrag auf dem Schirm. Könnte es sein das Du einen solchen PBM womöglich auch unabhängig von einem TWs betreibst dann sehen Antworten schonmal ganz anders aus als wenn das ein PBM im Zusammenspeil mit einem TWS ist. Und auch dort ob ein integrierter oder ein Separater ein erster oder ein zweiter per USB direkt oder per USB per Hub angeschlossen.
Also ergänze das Formale und auch das inhaltlich Wesentliche dann kann hier auch über Lösungsansätze nachgedacht werden.
Für Philosophische Diskussionen ist das ja hier das falsche Forum.
Hat sich bedankt: 904 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hallo Gören,
jetzt mal nix für ungut aber das hat er doch alles geschrieben!? :think:
- Ubuntu mit OWServer, also kein TWS im Spiel
- direkt via USB verbunden, also kein Hub und dergleichen im Spiel
Wenn das alles in das Subject soll...
OK, die Ubuntu-Version könnte noch interessant sein aber das hat wohl eher nicht viel damit zu tun, dass zwei Drittel der Kanäle verschwinden. :confusion-scratchheadyellow:
Hi Yves, Nein nix im Titel das wird ne verdammt lange Zeile, bringt auch keinem weiter.
Und siehe da diese Details habe ich ob der Seltenheit der Nutzung so auch nicht rausgelesen. Aber da dann ggf auch noch wie ist der Ubuntu aufgesetzt welche Version ist das, gab es da mal ein Softwareupdate in zeitlicher Nähe zum Auftreten der Probleme?
Hat sich bedankt: 432 Mal
Danksagung erhalten: 915 Mal
Hallo Konfuzius,
uns ist kein Update bekannt, welches für das bestehende Problem helfen würde.
Spontane Ideen von mir
- Busse an den betroffenen Kanälen abklemmen und testen ob das Problem auch auftritt
- USB Kabel tauschen bzw. dmesg auf USB-Meldungen prüfen
- Netzteil prüfen, nicht dass das Problem von der Versorgungspannung kommt
konfuzius
Hallo Zusammen
ich konnte das Problem nun lösen. Es waren deren Zwei: einerseits habe ich das Netzteil ersetzt da sind über die Zeit zu viele Komponenten an das 12V System angehängt worden. Andererseits musste ich die owfs.conf Datei umschreiben. Diese sieht nun wie folgt aus:
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
#http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
#port = 2120
####################### OWSERVER ########################
!server: server = localhost:4304
server: port = localhost:4304
server: usb = all
server: usb = scan
pbm = /dev/PBM
####################### LOG and DEBUG ###################
#cache_size=0 #0 = no limit
timeout_volatile=60
timeout_stable=600
timeout_directory=60
timeout_presence=10
error_print=0
error_level=1 #3 to debug
mit dieser Konfig läuft es nun wieder mit einem 5.15 Kernel unter Ubuntu.
Danke für eure Tips.
Zuletzt geändert von konfuzius am Sa Jan 28, 2023 7:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Danke für die Rückmeldung! Ist leider nicht selbstverständlich, daher umso erfreulicher!
Zurück zu „1-Wire“
