[Gelöst] [4.0 IP2] HTTP-Get Befehl an Sonos triggert dauerhaft
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
Servus zusammen,
ich wollte die Ansteuerung meiner Haustürklingel mittels Sonos von Edomi auf den TWS umziehen.
Ein KNX-Telegramm aus einem Binäreingang löst einen http-get aus der an die Sonos-API einen entsprechenden Befehl absetzt. Bisher habe ich das über Edomi gemacht und wollte das Ganze jetzt umziehen.
Ich habe nun im http-Modul alles angelegt, wenn ich einen zeitlichen Trigger aktiviere wird der Klingelton auch sauber alle 10s aufgerufen, d.h. die eigentliche Übergabe des Befehls funktioniert.
Wenn ich aber das KNX-Objekt verknüpfe und die GA manuell einmalig trigger wird der Trigger immer wieder wiederholt, muss ich hier noch irgendwo zusätzliche Einstellungen treffen, muss evtl. die Antwort mit ausgewertet werden? Hab einiges ausprobiert bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
Wäre für jeglichen Tipp dankbar, vermutlich fehlt mir hier noch das tiefgreifende Verständnis der Funktion. Anbei noch ein Screenshot wie das aktuell aussieht,
danke und viele Grüße
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hi Jochen,
warum die IP2? Es gibt die IP3?
jockele
Hi Stefan,
ich habe momentan noch kein Insider gebucht , hab die IP2 da ich damals auch nicht genau genug gelesen habe und auf update gedrückt :-(.
Okay Jochen,
dann stellst Du auch bitte hier im Insider Club - in dem es bevorzugten Support durch unsere Entwickler gibt - auch keine Fragen.
jockele
dann bitte wenn möglich meinen Post verschieben in einen zulässigen Bereich und bitte auch meinen Account so einstellen dass ich hier nicht posten darf. Mir war auf die Schnelle nicht ersichtlich dass ich im Insider-Bereich bin,
Grüße Jochen
Nein, bitte nicht verschieben.
Probleme mit Insider Versionen gehören nur in den Insider Bereich. Weil es gab schließlich umfangreiche Änderungen am Betriebssystem mit der IP1 und auch am Modul HTTP/Rest-API.
jockele
Servus zusammen,
ich würde gerne den Beitrag wieder reaktivieren, Insider-Abo habe ich mittlerweile gebucht.
Kann mir jemand eine Hilfestellung geben bei der beschriebenen Problematik im Eingangsthread?
Danke und viele Grüße
Hi Jochen,
Hast Du denn nun die IP3 installiert?
Ich habe den Eingangspost dreimal durchgelesen und verstehe das Problem nicht. Kann daran liegen, dass ich gerade Schnupfen habe und mein Hirn nicht so will, aber Sätze wie
jockele hat geschrieben: So Jan 15, 2023 3:32 pm und die GA manuell einmalig trigger wird der Trigger immer wieder wiederholt
verwirren mich irgendwie
Bitte genauer beschreiben, vieleicht hat auch ein Mitleser eine Idee.
jockele
Also, ich versuche nochmal das Ganze verständlicher zu beschreiben, IP3 ist mittlerweile drauf, kann den Threadtitel allerdings nicht anpassen :
Schritt 1: Ich habe mir die entsprechende Ressource angelegt, um zu testen ob der Befehl ausgeführt wird habe ich testweise das Trigger Intervall aktiviert. Entsprechend dem eingestellten Intervall wird der Klingelton regelmäßig abgespielt --> Ressource ist richtig angelegt und sendet den Befehl erfolgreich an die Sonos API
Schritt 2: Statt einem Intervall will ich den Befehl nun über meine KNX-GA des Klingelknopfes auslösen lassen. Also die entsprechende GA verknüpft, s. Screenshot das Objekt 813. Wird diese GA nun einmalig getriggert (Klingelknopf oder auch über ETS) wird der Klingelton immer wieder ausgelöst, erwartet hätte ich ein einmaliges Klingeln. Interessant ist dass im Busmonitor die GA alle 5s regelmäßig erscheint.
Hoffe nun ist der Sachverhalt verständlich und jemand kann den Zusammenhang erklären,
danke und Grüße
Hallo Joche,
jockele hat geschrieben: Mi Jan 25, 2023 6:39 pmInteressant ist dass im Busmonitor die GA alle 5s regelmäßig erscheint.
da hast Du doch Deinen Grund?
Wenn es zu einem neuen KNX Paket kommt, dann stellt dies eine Wertaktualisierung dar und - bei entsprechenden Einstellungen in HTTP-/REST-API - führ dies dann auch definitionsgemäß zum Aussenden des HTTP-Paketes und der Sonos klingelt.
Ich denke, Du solltest danach suchen, wer das KNX Paket erneut auf den Bus legt
