starwarsfan hat geschrieben: ↑Mo Jan 09, 2023 7:57 am
… dass die Instanz-Visu … die Möglichkeiten [ALLE Möglichkeiten] eines Gebäudes abbildet, dann …
Daher … "Favoritensystem"
Guter Punkt, den ich leider nicht so klar formuliert habe. Exakt so ist es bei Loxone und X1.
Auch deine Unterteilung in A und B sehe ich genau so und kann ich unterstützen.
3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache) 3500XL #1705 (VPN offen, reboot ok)
EFH Bj.2016: KNX, DALI, 1-Wire, Modbus TCP, KWL, PV, MQTT, BSB-LAN, 2x AI on the Edge Device, Tasmota, ESPHome, VLANs, VPN, NAS Bitte WIKI lesen.
ich bin bei diesem Thema hin- und hergerissen.
Ich wünsche mir definitiv eine Möglichkeit, auf Knopfdruck auf Basis der hinterlegten Infos im TWS eine (einfache) Visu zu generieren.
Auf der anderen Seite gibt es so viele unterschiedliche Anforderungen an eine Visu und beim (optischen) Geschmack scheiden sich die Geister.
Auf dem Markt gibt es auch schon viele etablierte, jahrelang gereifte, großartige Visus.
Um den (Neu-) Entwicklungsaufwand in Grenzen zu halten, finde ich es für diskussionswürdig, eine (oder in späteren Ausbaustufen auch unterschiedliche) Visus zu unterstützen.
Wie bei vielen anderen Themen entwickelt Elabnet die Funktionen im TWS evolutionär weiter.
Ich würde daher einen Ansatz begrüßen, dass im im TWS die hier schon skizzierte Gebäudestruktur und Kategoriestruktur definiert werden kann.
Zusätzliche sollten die relevanten Objekte ausgewählt werden können.
Über die aus dem TWS bekannten Wizards fände ich es großartig, wenn die Visu-Lösung (CometVisu, Edomi, Grafana, smartVisu, HomeAssistant, ..., PeaKNX, ..., NodeRed, ...) ausgewählt werden könnte und dann die entsprechende Konfigurationsdatei (XML, YAML, ...) generiert werden würde.
[Einschränkung: ob das technisch so mit all den oben genannten Lösungen überhaupt machbar ist, kann ich nicht bewerten]
Gestartet wird mit einer Visu-Lösung. Entweder über die bekannten Abstimmungen wird entschieden, welche Lösungen unterstützt werden oder ähnlich wie über die Modbus-Profile können Community-Mitglieder neue Skripte / Generatoren für weitere Visu-Lösungen mitentwickeln.
Somit wären ggf auch spannende Kooperationen denkbar, die für die Verbreitung des TWS hilfreich sein könnten.
welche sich einen Generator wünschen, der Konfigurationen für bestehende Visualisierungen erzeugt.
Sinn der "Instant-Visu" ist im übertragenen Sinn wie bei einer "Instant-Suppe". Pulver, Wasser, Umrühren, Fertig. Es geht also darum, dass mit möglichst wenig zusätzlichen Eingaben eine ansehnliche und nutzbare Visu bereitgestellt wird. Fertig zum Sofort benutzen.
Ich denke ihr überseht hier einen Punkt. Mit der Konfig ist es nicht getan. Es braucht auch die Kommunikation der Visu mit dem Server und es braucht eine Übertragung der Konfig zur Visu. Wie ist das dann mit mehreren Instanzen und Rechten, weil Oma eine anderen Visu bekommen soll wie Mama?
Die Generierung ist nicht das Problem. Wie ein Entwickler heute sagte, ist es die Spitze des Eisberges und schnell gemacht. Aber der Rest, ist der Fuss des Eisberges (wir wissen, 6/7 sind unter Wasser). also Konfig übertragen, Benutzerrechte und die Kommunikation. Soll ja was passieren, wenn man auf den Schalter drückt.
Wie sollen wir für die anderen genannten Visus das Funktionieren auf Knopfdruck hinbekommen?. Geht praktisch nicht.
Also bitte beim Fokus bleiben: Instant. Fertig. Funktioniert. Und bei diesem Thread: WIE soll die Visu AUSSEHEN (nicht auf was basiert sie technisch)
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 09, 2023 11:50 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
ich würde mich für eine optische Mischung aus CometVisu (CV) und Edomi aussprechen.
Zugegeben sieht das Loxone-Bild von olicat auch sehr schick aus...wäre eine wunderbare Idee für die Startseite.
Für die Ideen wie ich meine Visu aufbauen will orientiere ich mich bisher meist an Inernet-Bilderchen von Edomi....sieht einfach schick(er) aus.
Und meine css-Kenntnisse zum verändern der CV sind....naja, ich muss mir alles im Internet zusammensuchen.
Mittlweile kann ich die CometVisu auch (einigermaßen) einrichten und seit V.012 habe ich auch mit dem Visu-Manager fortschritte gemacht.
Aber das Zusammenrecherchieren der CometVisu Anleitungen wie man was macht, die (wirklich guten) Ideen und Beiträge im Timberwolf-Forum lesen und die CSS-Regeln recherchieren kostet mich unglaublich viel Zeit.
Meine Hoffnung ist daher das die Instant-Visu es einfach einfacher macht.
Ich glaube noch nichtmal das man wirklich "so wenig Eingaben wie möglich" braucht.
Wenn man sich seine Visu wie in einer Art Pagebuilder von einfach zusammenklicken kann und durchgeleitet wird was man wo Eingeben muss wäre das schon hilfreich.
Und ich würde es begrüßen, wenn es dann nicht tausende von 'Themes' gibt sondern das eine Timberwolf-Theme, das man ggf. bei den Farben und Schriftarten ein wenig anpassen kann, aber
Cool wäre es auch wenn man Symbolschriften wie z.B: FontAwsome o.ä integriert.
UND ganz wichtig: Wenn ich mit der InstantVisu anfange dann bleib ich auch dabei! Will heißen: Mein (schnell) angelegtes InstantVisu-Projekt muss mitwachsen und nach und nach verfeinert werden können.
Vom Bedienkonzept bin ich in der Tat selber noch nicht auf die richtige Lösung gestoßen.
Ich hatte mal angefangen mit Etagen/Räumen in einem linken Menü und Gewerke wie Heizung/Lüftung/pV etc. in einem Titel-Menü,
habe das allerdings mittlerweile durch eine Mischung in der Titelleiste ersetzt.
Grund war, dass mir die Cometvisu mein Linkes Menü auf dem Handy und Tablet (im Hochformat) nicht angezeigt hatte, war wohl ein Problem mit der Screengröße, aber es war in dem Moment einfacher das Menü aufzugeben als wieder gefühlt Stunden der Recherche zu opfern (für eine Wahrscheinlich sehr simple Lösung)
Das von Oliver (olicat) beschriebene Grundgerüst mit Gebäudestruktur (Räumen) und Kategorien("Funktionen/Gewerke") wäre wohl genau das was ich mir gewünscht hätte...
Ich würde mich, wenn noch welche gesucht, gerne als Tester anbieten (Android-Smartphones, Android-Tablets, iPad, (Windows)-PC's).
Hallo zusammen. Im Prinzip sollte die Visu wie die von Gira (G1 / HS4) oder von Loxone aufgebaut sein - also gebäudestruktur und gewerkeabhängig. Nicht farblich überfrachtet und eher schlicht mit aussagekräftigen Symbolen. Wichtig ist (mir), dass es bei Dimmfunktionen (und allen anderen 0-100% Eigabemasken) auch einen Schieberegler gibt, um diese unsäglichen Drück- / Aufdemknopfbleiborgien wie beispielsweise ein Zennio zu vermeiden. Die Rückmeldungen zum momentanen Istwert darf dann auch gerne zeitnah angezeigt werden (hier dient nochmals Zennio als Negativbeispiel).
Stephan
Mvh Stephan
TWS 2500 ID:588, momentan noch Testserver, wenn online jederzeit Neustart moeglich, VPN an
Also ich bin da auf jeden Fall voreingenommen, hab die CometVisu seit es sie gibt.
Wenn ich mir das neue Design von Tobias ansehe, kann ich mich damit gut anfreunden.
Allerdings bin ich da auch nicht unbedingt ein Maßstab, für mich ist die Visu nicht so entscheidend. Das Meiste soll mein Haus ja sowieso ohne mein Zutun schaffen.
