[Beantwortet] [3.5.1] Schalten in Szene umsetzen
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin zusammen ,
Wir sind grade in unser neues Haus gezogen, alles in KNX ausgeführt und alles in Eigenleistung. Jetzt bin ich grade dabei alles Langsam stück für stück in Betrieb zu nehmen bzw. alles entsprechend zu Parametrieren in der ETS6. Der TWS ist auch seit 2 Wochen installiert und läuft, allerdings komm ich erst jetzt dazu ihn auch wirklich In Betrieb zu nehmen und auch zu nutzen. Und schon kommen die ersten GROßEN ??? auf...
Ich hab einen Busch-Jäger Taster 6127/01 am Bett. Auf zwei tasten hab ich Ein/Aus zum Sperren und auf ein anderen eine Szene. Allerdings wäre es wesentlich Angenehmer und vor allem wäre der WAF sehr viel höher wenn das ganze auf einer taste liegen würde.
Meine Überlegung war das ganze mit einer Logik im TWS zu Lösen. Allerdings bin ich, zumindest was die Logiken und den Umgang damit im TWS, ein absoluter Noob. Ich hab schon ein bisschen hin und her Probiert allerdings führte nichts auch nur ansatzweise zum Erfolg.
Meine Überlegung war "Wenn Taste A=1 dann Ausgang A=1+Ausgang 2=Szene X" oder gibt es vielleicht eine viel einfachere Lösung. Ich hoffe mir kann jemand eine Tipp geben wie ich das ganz am besten umsetzen kann.
LG Sören
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Sören!
Ich verstehe deine Anforderung leider noch nicht ganz.
Eine Taste ist auf Ein/Aus parametriert. Was wird gesperrt? Ist diese Taste mit Umschalten parametriert, dh beim ersten Mal drücken sende 1, beim erneuten Drücken sende 0?
Wann willst du die Szene aufrufen? Nur wenn Sperre=1 gesendet wird? Was passiert beim 2. Mal drücken? Sperre=0 und SZENE=???
Deine Anforderung klingt erstmal leicht, im Detail aber u.U. tricky.
Sunshinemaker
Hi Robert,
Ich hab von dem Taster aktuell 3 Tasten Belegt A/B nutze ich zum Sperren von Diversen Präsenzmelden usw. wenn wir ins Bett gehen A=0 / B=1
Wenn wir dann Morgens wieder aufstehen würde ich aber gerne einiges per Szene steuern. Dazu hab ich eben eine 3. Taste die dann die entsprechende Szene Aktiviert.
Und der Plan war eben beides über eine Taste umzusetzen.
Ich bin aber auch für andere wegen offen. Ich denke ich bin da im großen und ganzen ja nicht der erste der so etwas umsetzen will. Ist halt grade noch alles sehr neu und sehr viel und arbeite mich da so langsam rein, und lern jeden tag wieder neues
LG Sören
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Also eine Taste die ein Umschaltfunktion hat und im Wechsel 0/1 mit einer GA sendet und bei 0 oder 1 soll dann zusätzlich noch eine bestimmte Szene ausgelöst werden.
Dann würde ich es mit den aktuellen mitteln wie folgt machen.
Taster auf Eintastenbedienung UM-Schaltfunktion stellen. An das KO kommt eine 1-Bit GA, diese wird mit den Sperrobjekten der diversen PM verbunden. Zusätzlich wird diese Ga auch an ein TWS-KNX-Objekt verbunden. Im TWS dann einen UND-Logikbaustein mit einem Eingang eben diesem KNX-Objekt. An der Ausgangsmodifikation ein Wert-Mapping bei true auf die gewünschte Szenennummer (2) und bei false auf eine andere Szenennummer die so nirgends verwendet wird (irgendetwas zwischen 65 und 127 bietet sich da an). Das KNX-KO am Ausgang halt auch in der TWS-Applikation in ETS anlegen und dort mit der Szenen GA verbinden.
Wenn die Logik der Sperren 0/1 / true/false vertausdcht ist dann das entsprechend in der Logik auch tauschen oder am Eingang oder Ausgang invertieren.
Man kann leider am Ausgang der UND-Logik nicht filtern, dann müsstest Dir da keine Dummy-Szenennummer ausdenken.
Grundsätzliches Problem bei einer EIN-Tastenbedienung mit UM-Schaltfunktion ist aber, sofern es mehrere Auslöser für die Sperre gibt oder wenn in den PM automatische Rückfalltimer für die Sperre existieren, dann hast keinen sauberen Status Sperre ist aktiv/inaktiv und das einfache drücken könnte das falsche bewirken. gegen weitere Auslöser kann man noch was tun in dem man diese Auslöser-GAs auch an den Taster verbindet. Aber automatische Rückfallszenarien der Sperre sind nicht so leicht abzufangen. Insofern ist ein expliziter Knopf, gehe in den Zustand x/y stabiler.
Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hi Sören,
es gibt da ein paar Details, die wir nicht kennen.
- Was ist mit A / B gemeint? Ist das eine Bezeichnung der Tasten am Busch-Jäger Taster 6127/01 (es gibt 8000 KNX Produkte, bitte nicht voraussetzen, dass von den denjenigen die hier Antworten, auch jeder, jedes Gerät bis ins Detail kennt)
- Was meinst Du mit A=0 und B=1? Ist das eine Tastwippe?
- Was meinst Du mit "alles über eine Taste)? Bei einmal drücken passiert das eine und beim nochmal draufdrücken dann das andere?
==> Man müsste schon wissen, WAS GENAU wann wie gesendet wird, also Objekte / GAs / DPT. Weil das sind die Details die in der Logik dann auch berücksichtigt werden müssen.
Beim Forum ist es so, je genauer und verständlicher Du was oben rein kippst, um so genauer kommt es raus. Es gibt hier auch sehr nette Foristen, die schreiben aus Spaß Dir womöglich einen eigenen Logikbaustein, aber dafür muss man wirklich sehr viel mehr wissen, insbesondere welche Bits wann wo ankommen im Timberwolf Server
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 894 Mal
Beitrag von Chris M. »
Und vielleicht auch erst mal das große ganze beschreiben was Du erreichen willst - und nicht auf das Detail festbeißen. Evtl. steckst Du auch nur in einer Sackgasse bei der Du nun mit viel Aufwand einen Tunnel bohren möchtest, obwohl es eine Abfahrt vorher bereits eine ausgebaute Autobahn gegeben hätte...
Daher mal in's Blaue hinein geraten:
Brauchst Du evtl. nur 2 Szenen? Eine "schlafen gehen", die die PMs sperrt und die Lichter aus macht, so wie einen "aufstehen", bei der das dann wieder rückgängig gemacht wird.
Sunshinemaker
Ich danke allen für ihre antworten :)
@gbglace :bow-yellow: Das ist quasi genau das was mich weiter bringt. :mrgreen: Zumindest so lange bis ich alles ganz anders haben will :lol: Den teil mit dem Mapping schließt wieder eine kleine Lücke in meinem wissen.
@StefanW Da hast du Recht Meistens sitzt das Problem 30cm vorm Bildschirm und schreibt den ersten Beitrag im einem Thread :whistle: Und dann kommt noch dazu das bei den Anderen die Glaskugel defekt ist :shock: Aber da sind wir wieder beim lernen.....Ich werde mir mühe geben beim nächsten mal mein Problem genauer zu beschreiben bzw. mit mehr Daten und Fakten versuchen zu unterlegen.
Und zum Thema freundliche User in diesem Forums: Ich lese ja schon einige Zeit mit und der Umgangston ist sehr angenehm und man wird sehr freundlich aufgenommen. Danke dafür an ALLE :bow-yellow: Und vielleicht kann ich eines Tages auch was von dem Erlernten zurück geben. :pray:
@Chris M. Im Grunde hast du recht mit den 2 Szenen nur das meine PM keine Szenen haben sondern sich nur über 1-Bit Sperren lassen. Aber von der Sackgasse bin ich noch hoffentlich noch weit weg :pray:
LG Sören
Wieso sollte ein PM Szenen haben?
Dafür gibt's einen Szenen-Controller, der dann die Aufrufe entsprechend verteilt.
Es gibt einige bei denen man auch per Szenen GA eine Sperre auslösen kann. Und nativ Szenen zu verstehen ist halt was gutes für den KNX, weil das die Notwendigkeit der Telegrammvervielfältigung reduziert, bei komplexeren und gut frequentierten Projekten eine Erhöhung der Busstabilität.
Sunshinemaker
Chris M. hat geschrieben: Mi Dez 28, 2022 10:39 pm Dafür gibt's einen Szenen-Controller, der dann die Aufrufe entsprechend verteilt.
Szenen-Controller? könntest du das ein wenig genauer ausführen was du damit meinst bzw. was das ist? Ich hab wenig Google bemüht aber nichts entsprechendes gefunden. Oder meinst du mit Szenen-Controller den TWS oder Gira HS o.ä.
LG Sören
