[Beantwortet] [3.5.1] Unterstuetzt TWS incoming HTTP?
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Kurze Verstaendnissfrage. Ich denke ich kann folgendes grade *NICHT* realisieren. Oder liege ich da falsch?
Den TWS ueber eine Webanfrage triggern, um dann eine KNX-Aktion ausloesen.
Und im speziellen, was ich denn machen will:
- Ich habe eine Tuerstation. Diese kann ein Web-Relay ansprechen
- Ich wuerde statt des web-relays aber gerne einen KNX Aktor verwenden, um den Impuls an die Tuer zu senden
- Dazu wuerde ich gerne, dass der TWS als "Web-Relay" agiert und eine IP bereitstellt, die ich von der Tuerstation triggern kann.
So wie mein Versaendniss ist, ist das NICHT machbar, da ich nur AUSGEHENDE HTTP Calls machen kann, oder?
Wenn nicht, ist schon klar wann es pi*Daumen kommt?
Frohes Fest an Alle!
Aleksander
Aleksander
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Genau, geht noch nicht. Ich habe diese Funktion auch bei meiner Doorbird und gehe da über NodeRed --> da wird ein kleiner Webserver/-dienst dafür bereitgestellt. Falls Du da Info brauchst kann ich da gerne liefern.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
das geht aktuell, potentiell im Umweg über die CometVisu.
Ich habe das selbst im Einsatz und Chris M. hatte hier mal darauf verwiesen: viewtopic.php?f=82&t=3778&p=42337#p42337
PS: bei weiterem Bedarf bitte noch mal melden
Hi @0lek,
um welche Türstation geht es denn und hast du eine Doku zu der du verlinken kann?
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo miteinander
Wenn wir schon dabei sind: Mit Edomi würde das out of the box auch gehen...
Frohe Weihnachten und schöne Feiertage wünsch' ich!
0lek
Hey all!
Danke fuer die Antworten.
@danik Ich werde es wahrscheinlich auch ueber NodeRed machen, let's see.
@blaubaerli Ok. Nutze ich nicht. Es ist die Akuvox E18C. Hier hast du den Admin guide: https://www.businesscom.cz/images_obsah ... ide-en.pdf
@starwarsfan Edomi ist mir viel zu kompliziert
Ich werde es wahrscheinlich entweder ueber NodeRed auf dem TWS machen oder eventuell Home Assistant. Und wenn's dann ueber den TWS geht, kann man ja das wieder umbauen.
Frohes Fest Euch allen!
Aleksander
Aleksander
- Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hallo Aleksander,
auch fröhliche Weihnachten.
Nur zur grundsätzlichen Ergänzung des Themas Web-Aufruf: Es gibt in IFTTT das Webhook-Feature. Damit kannst Du ebenfalls Aufrufe starten und diese landen dann über das neue IFTTT Feature im Timberwolf Server. Mag für eine häusliche Klingel nicht das beste sein, aber es gibt auch viel andere Gelegenheiten für Web-Aufrufe, auch aus dem Netz.
Direkte HTTP-Aufrufe im Timberwolf Server sind auch geplant. Termin kann ich niht angeben.
0lek
Hi all,
Ich habe es mittlerweile so umgesetzt:
- In der Akuvox einen "Web relay" konfiguriert. Ist zum Glück ziemlich flexibel. Einfach die URL von dem Node-RED container eingegeben
- Node Red (auf dem TWS) nimmt per GET die Anfrage auf, macht etwas Magic (zusammenkopiert aus dem Netzt) und sendet dann die Message (bei mir einfach eine "1") auf ein MQTT-Topic
- Der Timberwolf empfängt MQTT und schreibt sie an eine GA
- Die GA ist mit einem MDT-UP-Aktor verbunden, der einen Impuls sendet.
Man hätte es sicherlich auf nur im Node-RED hingekriegt, aber irgendwie wollte KNX heute nicht.
Aber es funzt und jetzt kann endlich meine Frau Ihre Schluessel getrost vergessen!
Gruesse,
Aleksander
Gruesse,
Aleksander
Huhu,
sehe ich das richtig, dass es dafür noch keine News gibt?
Ich überlege aktuell auch wie ich meine Doorbird auf den Bus bekomme (habe aber 2 Taster). Die Doorbird hat 1 Relay, darüber gedenke ich den Summer zu schalten. Weil mir der Doorbird Gong zu Teuer ist, möchte ich 3 billige Gongs via KNX schalten (Alternativvorschläge willkommen). Gleichzeitig möchte ich aktuell Nuki als Motorschloss nutzen (weil ich das schon habe) und früher oder später auf eine verkabelte Lösung umsteigen. Jetzt hab ich wenn ich das richtig verstehe folgende Möglichkeiten:
- Den Doorbird Controller für innen zu kaufen und die Relays auf Binäreingänge in KNX zu schalten (die Lösung kostet n bisschen was und braucht Platz, wäre dafür aber vermutlich sehr zuverlässig)
- Einen HTTP Request auf IFTTT zu machen und dann von da auf den Timberwolf Server (was Internet braucht -> doof)
- Per HTTP Request zb auf meinen iobroker von da direkt auf den Bus oder per MQTT auf den TW und von da auf den Bus. (das würde sicher funktionieren, setzt aber voraus, dass mein iobroker sauber läuft und den krieg ich schon gelegentlich zum Absturz oder kaputt bei irgendwelchen Updates oder so)
Wenn ich auf dem Bus bin, kann ich über Schaltaktoren einfach einen billigen 8-12V Gong schalten oder? Wenn ich den Doorbird Controller kaufe, könnte ich darüber auch den Gong schalten, aber hätte zumindest nicht die Möglichkeit ihn zu deaktivieren. Dafür würde es auch gehen, wenn der Bus tot ist (was hoffentlich nie passiert, oder?).
Habt ihr noch weitere / bessere Ideen? Ich bin aktuell noch in der Planungsphase, habe noch kein Kabel gezogen (die Doorbird und den TW aber schon gekauft
). Könnte quasi noch alles umsetzen was irgendwie möglich und sinnvoll ist. Langfristig möchte ich eine möglichst Wartungsfreie Lösung. Kurzfristig bastel ich auch gerne etwas und ändere dann nochmal
Danke für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von sgnoe am Do Feb 02, 2023 9:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
NodeRed ist schlanker als ein IO-Broker Container. Ein Relay an einen KNX-Binäreingang und per Aktoren Gong-Trafos primärseitig schalten. Damit kann man den Gong auch für andere Signalisierungen als die Bimmel nutzen und auch abschalten wenn man Ruhe haben will.
