eHZ-Zähler via TW + Edomi
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Hat jemand schon mal was mit dem Zähler von Lingg Janke probiert?
http://www.lingg-janke.de/de/fachbereic ... r/emu.html
Der ist deutlich preiswerter als das Enertex Gerät.
Dennis
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
jockele hat geschrieben: ↑Mi Nov 14, 2018 6:39 am ich würde demnächste gerne meinen Stromzähler Typ ISKRA MT174 per Optokopf auslesen und dabei nach Möglichkeit auf ein KNX-Modul von L&J oder Zennio verzichten, das sollte per Timberwolf und Edomi ja sicher auch so lösbar sein.
Für Landis&Gyr-Zähler habe ich einen LBS geschrieben, kommt wohl auf einen Versuch an, ob das auch mit Deinem Zählermodell funktioniert.
jockele hat geschrieben: ↑Mi Nov 14, 2018 6:39 am Als nächstes würde ich dann gerne noch meinen Wasserzähler abfragen, bin hier allerdings gerade noch in Klärung ob dieser auslebar ist und falls ja um was für eine Schnittstelle es sich handelt.
Das hängt davon ab, was es für Schnittstellen gibt. Ich habe mir für unseren Zähler den entstprechenden Aufsatz gekauft. Das ist ein Impulszähler, welcher an einem entsprechenden MDT-Binäreingang hängt. Funktioniert wunderbar.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Hallo Dennis, was soll man denn da bauen?
Ich habe von denen einmal den Standard und einmal den Superior am laufen. Für alle KO eine GA angelegt und immer fein rauf auf den Bus. Der TWs nimmt die derzeit über die Logginfunktionalität auf und ich kanns mit Grafana in Kurven packen.
Später wenn ich mich mit Visu und Logik auseinandersetzen werde, will ich noch ne Option bauen um den aktuellen kWh Preis mit Gültig ab in den Bus zu bekommen und somit eine automatische Abrechnung darstellen zu können. Das erleichtert die familieninterne Abrechnung.
An Messwerten erhältst ja eigentlich die gleichen wie aus dem Enertex.
Ja Preisunterschied ist schon da, ob das auch in Genauigkeit mündet ist ne andere Frage. In älteren Beiträgen im KNX-UF gibt es einige ältere Kommentare von bis zu 10% abweichendem Zählerstand gegenüber dem des EVU.
Mein einer Zähler läuft jetzt erst seit einigen Wochen parallel zum EVU-Zähler mal sehen ob die im gleichen Tempo zählen.
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 4:26 pm In Ö haben die EVU konsequent auf elektronische Zähler umgebaut.
Kann mich nicht erinnern, dass es eine Option: "Nicht übertragen" gab.
Dafür kommt aber keiner mehr ablesen :confusion-scratchheadyellow: - tja, ob das ein Vorteil ist?
In Deutschland wird zwischen "modernem" und "intelligenten" Meßsystemen unterschieden. Das "moderne Meßsystem" bekommen beim nächsten Zählertausch alle; das ist im Wesentlichen ein Zähler mit optischer Schnittstelle und der Möglichkeit, nach "Eingabe" einer PIN die akkumulierten Werte der letzten 7, 30 und 365 Tage anzuzeigen. Das soll die Bürger zum Energiesparen anregen. Ob sich jemand ernsthaft diesen Riß antut, ist IMO fraglich.
Das "intelligente" Meßsystem bekommen die Betreiber großer (> 10 kWp) Fotovoltaikanlagen und Großverbraucher (> 6000 kWh/Jahr) zwangsweise aufs Auge gedrückt und müssen dies obendein auch noch bezahlen. Die intelligenten Meßsysteme telefonieren die Verbrauchswerte alle 15 Minuten "nach Hause" und geben dem Energievesorger auf diese Weise datenschutzrechtlich hochrelevante Daten an die Hand, mit denen jederzeit festgestellt werden kann, ob und wieviele Menschen daheim sind, ob sie gerade arbeiten (Homeoffice) oder Freizeit haben, etc ... Das versuchen einem die Meßstellenbetreiber zusätzlich damit schmackhaft zu machen, dass sie einem die eigenen Verbrauchsdaten mehr oder weniger schön aufbereitet online wieder zur Verfügung stellen, gerne auch mit einem zusätzlichen Preisschild.
=> modernes Meßsystem will man haben, intelligentes Meßsystem nach Möglichkeit verhindern.
Beide Varianten gibt es im "klassischen" Gehäuse für das althergebrachte Zählerkreuz, und auch für einen eHZ-Einbauplatz (elektronischer Haushaltszähler). Letzteres ist formschöner, braucht weniger Platz im Zählerschrank und ermöglicht einen Zählerwechsel ohne dass die Versorgung der dahinterliegenden Verbraucher unterbrochen werden muss. Letzteres habe ich letztes Jahr in meinem Haus erlebt, das ist wirklich beeindruckend.
Alle "modernen Meßeinrichtungen", die ich bisher in der Hand gehabt habe, übermitteln nicht nur den Verbrauch als Impulse, sondern auch Datentelegramme, die Zählerstände, Spannungsmeßwerte und aktuelle Leistungsabnahme enthalten, bei Mehrtarif- und/oder Zweirichtungszählern gerne auch mehrfach. Hierfür kommt die Smart Message Language SML zum Einsatz. Man verwendet zur Abfrage typischerweise USB-Leseköpfe, die sich dem USB-Host wie ein USB-to-Serial-Adapter zeigen und die einfach die Datentelegramme in der Reihenfolge des Zählers ausspucken. Manche Zähler muss man zum Versand eines Telegramms "kitzeln", andere senden einfach alle n Sekunden ein Telegramm.
Außerhalb der Timberwolf-Welt ist der Volkszähler der De-Facto-Standard zum Ablesen und Visualisieren solcher Stromzähler. Die zum Zähler zeigende Komponente, der vzlogger, funktioniert auch ohne die Middleware und kann die Meßwerte z.B. über MQTT an den Timberwolf senden. Den vzlogger auf dem Wolf selbst laufen zu lassen sollte möglich sein, ist aber vermutlich wegen des notwendigen Zugriffs auf die USB-Schnittstelle anspruchsvoll, und wenn man mehrere Zähler hat, muss man auch noch mit USB-Hubs herumprökeln und die Leseköpfe dem richtigen MQTT-Topic zuordnen. Meine Leseköpfe sind über einen Raspberry Pi angebunden; das würde ich gerne ändern - aber SML habe ich noch auf keiner Timberwolf-Roadmap gesehen. Stefan wird mich gleich korrigieren wenn ich das übersehen habe.
Dieser Text darf als Grundlage für ein Kapitel "Stromzähler-Grundwissen" in der Timberwolf-Dokumentation verwendet werden, wenn Interesse besteht.
Marc
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Danke Marc,
Zugschlus hat geschrieben: ↑Do Nov 24, 2022 8:45 pm aber SML habe ich noch auf keiner Timberwolf-Roadmap gesehen. Stefan wird mich gleich korrigieren wenn ich das übersehen habe.
SML ist leider ein binäres Protokoll aus dem kleinen Horrorladen und in den Zählern in unzähligen Dialekten implementiert.
Mag sein das VZ das gelöst hat, wir werden einen Blick drauf werfen, weil interessant wäre es schon für die Kunden.
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Picha »
ich habe das mit USB Optokopf und Nodered mal umgesetzt gehabt.
Hier der Link: viewtopic.php?f=25&t=1883&hilit=Weidmüller&start=10
ab Beitrag #13. Evtl hilft das hier jemandem.
Gruß Markus
Zuletzt geändert von Picha am Do Nov 24, 2022 10:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zugschlus
StefanW hat geschrieben: ↑Do Nov 24, 2022 10:08 pm Danke Marc,
Ja, die Anleitung zum Anpassen des vzloggers an den konkreten Zähler ist verhältnismäßig komplex, steht im volkszähler wiki. Ein Problem ist zum Beispiel dass manche Zähler eine Uhr haben und manche nicht, so dass man entscheiden muss ob man den Zeitstempeln aus dem SML-Telegramm glauben kann oder nicht.
Es gibt eine libsml in Debian, die der vzlogger benutzt, vielleicht ist das für Euch auch hilfreich:
Description: Library for the Smart Messaging Language (SML)
libSML is a library which implements the Smart Messaging Language (SML)
protocol specified by VDE's Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN).
It can be utilized to communicate to FNN specified Smart Meters
or Smart Meter components (EDL/MUC).
StefanW hat geschrieben: ↑Do Nov 24, 2022 10:08 pm Mag sein das VZ das gelöst hat, wir werden einen Blick drauf werfen, weil interessant wäre es schon für die Kunden.
Schön ist das leider alles nicht, ich sehe das in derselben Komplexitätsliga wie Modbus. Aber eigentlich müsste die Kompatibilität mit dem Standard-Meßsystem gewährleistet sein. Der immer gerne empfohlene Nachschaltzähler mit KNX-Schnittstelle kostet 400 Euro, da ist der halbe TWS schon gekauft für.
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Fr Nov 25, 2022 9:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
zur Info als Alternativlösung:
Im KNX-UF gab es einen Bericht über einen WIFI-Lesekopf der direkt auf MQTT umsetzt.
Habe den TE dann angeschrieben, er meinte wäre völlig problemlos in Betrieb zu nehmen. Auf github gibt's hierzu auch umfangreiche Bibliotheken:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Me ... dtz541-sml
Könnte ja für den ein oder anderen interessant sein
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von zoonuser »
der Zähler von Lingg Janke auf den BUS und mit Grafana ausgewertet bzw. in diversen Logiken, wie Warmwasseraufbereitung wenn genug Überschussvorhanden.
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
#20
Beitrag von martin »
Hallo @zoonuser,
die unteren beiden Graphen bekomme ich mit meiner Lingg & Janke eHZ knx Schnittstelle auch geliefert (Auflösung 1kWh). Soweit ich das in Erinnerung habe gibt der eHZ oder evtl. auch die Schnittstelle hier keine genauerer Auflösung her. Ist die Wirkleistung oben auch vom Lingg & Janke?
OT: Ist der Bezug nachts eine taktenden Wärmepumpe?
VG Martin
