OK vom Sensor bis Broker scheint es zu funktionieren, weil da ist der TWS und das bisherige Grafana identisch. Ab dem Broker läuft da was auseinander.
Um nun zu unterscheiden ob es etwas im TWS im Dispatcher ist, halt mal dem MQTT-Objekt ein oder zwei weitere Ziele geben und sehen was der TWS da tut.
[Gelöst] [3.5.1] Zwei gleiche Logikbausteine aber verschiedene Ergebnisse bei einem der Eingänge
- Hat sich bedankt: 1529 Mal
zaphood
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 104 Mal
Nachdem mir in der Zeitserien bei allen MQTT Objekten absolut nichts aufgefallen ist, wie sich der eine Sensor von den anderen unterscheidet, habe ich nun aus dem Logikbaustein alle Inputs entfernt und neu angelegt. Seit dem keine Auffälligkeiten mehr, der Baustein für Bügelzimmer mit MQTT schaltet wie erwartet und verhält sich genau so wie der Baustein für den Vorratskeller der auf KNX Objekten basiert. Weiss der Geier was das war, hat der Logikeditor wohl beim ersten Anlegen einfach nen schlechten Tag gehabt als er das Objekt verknüpft hat
Wichtigste Erkenntnis: Der Anfangsverdacht hat sich nicht bestätigt
Cu
Frank
Cu
Frank
- Hat sich bedankt: 5483 Mal
Hi Frank,
Wünsche weiter viel Erfolg im Projekt
Hurra, sehr schön
Hmm, das kennen wir bislang nicht, aber behalten diese Sache mal im Auge. Falls jemand auch so Erfahrungen macht, dass beim ersten Verknüpfen das nicht richtig geht, bitte melden.
Hatte ich auch nicht angenommen. Man weiß zwar nie bei Software, aber Dispatcher und Logik sind besonders gut abgehangen und die Quote von "vermuteten Fehler" zu "tatsächlichen Fehlern" ist irgendwo bei 1:40 und deshalb springe ich nicht mehr sofort drauf an, wenn eine nähere Untersuchung durch unsere Entwickler angeregt wird.
Ui ja, das hoffe ich auch
