[Gelöst] [3.5.1] [ETS 6.0.6] ETS APP "Timberwolf Importer" meldet: "Datenpunkttyp kann nicht bestimmt werden" bei allen GA
zaphood
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
#21
Beitrag von zaphood »
Und jetzt hab ich auch Göran verstanden was er meinte. Sorry, ich war nicht in der Lage die Aussage so zu verstehen wie er sie gemeint hat.
zaphood
#22
So, hat nun final funktioniert.
Erkenntnisse:
1) Man kann mit der ETS 6.0.6. die App problemlos installieren (wie bei der ETS5 auch), muss aber für die Lizensierung der App dann den Identifier des ETS-Dongle als Referenz nehmen, und nicht die ETS-Lizenz
2) Wenn die CSV in Excel 365 nachbearbeitet wird, dann beim Import darauf achten, dass ALLE DATEN für die Struktur genutzt werden sollen (ist eine Auswahl die beim Importvorgang angezeigt wird). Default werden nur die ersten 200 genutzt, was dann aus den restlichen GA eben Datumsfelder macht wie bei mir. Nicht vergessen das Leerzeichen bei "Datapoint Type" einzubauen.
3) In Excel die Datei entweder als CSV exportieren oder speichern. Die resultierende Datei dann aber nochmals in einem Texteditor öffenen und die erste Zeile enfernen (Excel packt da COLUMN1, COLUMN2...usw dran, das darf da nicht als erste Zeile stehen, sondern die Feldbezeichner)
4) Import geht dann den dokumentierten Weg
5) Feddich.
Ich bitte die Mods den Thread auf beended / gelöst zu setzen, bei mir tut nun alles. Danke mal wieder für den Support :-)
Frank
Zuletzt geändert von zaphood am Di Okt 25, 2022 7:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
zaphood
#23
Tjoa..da war ich wohl zu voreilig. Nachdem vorhin alles für ca. 4h tat und ich alle KNX Objekte sehen konnte, sind die nun im Objektmanager auf einmal alle mit "Keine Quelle" angezeigt (siehe hier:
Neustart KNX Stack und Neustart Server haben beide nicht geholfen.
Ich öffne mal das Support VPN. Vlt. habe ich den TW mit den 1.400 importierten Objekten übefordert? ;-)
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#24
Bilder sagen mehr als tausend Worte
Wie sieht es aus wenn du ein ko über die ets richtig programmierst und das Projekt im wolf wegen der Beschriftung importierst ?
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Frank,
es ist alles ok, aber ich rege an, im Handbuch das Konzept des Timberwolf Servers zu lesen: https://wiki.timberwolf.io/konzepte
Bitte sage mir, falls das unverständlich sein sollte.
zaphood
#26
StefanW hat geschrieben: ↑Di Okt 25, 2022 11:03 pm Hallo Frank,
ich sollte nicht mehr so spät an die Konsole. Auch ohne Handbuch ist mir sofort klar geworden was du meinst... ich war im falschen Menue :doh: ... oh je, wie peinlich. Ich hatte immer das Bild der KNX Objekte vor mir, schaue aber auf die Objektverwaltung und wundere mich. Du hast natürlich Recht, es ist alles fein, Fehler in OSI Schicht 8.... :laughing-rolling:
Danke und einen schönen Tag !
Cu
Frank
