[Hinweis] Fortschritte bei der Produktion der Timberwolf Server 2600
@Robert_Mini
Du meinst ich könnte die also nebeneinander laufen lassen? Hmmmm, klingt gut!
wiregate 1343; timberwolf 2400 #226, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Beim Edomi Container (Beschreibung hier: app.php/kb/viewarticle?a=9) kann man einfach die IP des KNX Gateways (bei mir IP des WG) angeben.
Der CometVisu Container nutzt ReverseProxy und darüber einen Tunnel des TWS. Ob 1-wire und Busmonitor zusätzlich einen Tunnel brauchen, kann ich leider nicht sagen.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Der Reverse Proxy dient bei der CometVisu nur dazu die Seiten über das selbe Zertifikat (und den Port 443) wie der Timberwolf selbst auszuliefern. Das geht (bei minimal anderer Portainer-Konfiguration) auch wunderbar ohne (dann halt nur über HTTP statt HTTPS) und ist bei der Fehlersuche hilfreich, aber für den normalen Betrieb nicht sinnvoll.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Jan 17, 2019 7:31 pm Der CometVisu Container nutzt ReverseProxy und darüber einen Tunnel des TWS. Ob 1-wire und Busmonitor zusätzlich einen Tunnel brauchen, kann ich leider nicht sagen.
Der KNX Zugriff vom CometVisu Container wird im Handbuch so beschrieben, dass eines der Timberwolf-Tunnels benutzt wird. Da kann aber auch locker ein anderes Interface verwendet werden. Externer IP-Router müsste gehen, vermutlich geht sogar ein TP-UART wenn man weiß was man einstellen muss...
1-wire und Busmonitor hat sich sicher auf den Timberwolf selbst bezogen. Der CometVisu ist das egal, die schaut nur auf den KNX und ggf. auf die InfluxDB des Timberwolf.
So war das auch gemeint, dass die CV mit deinem Container einen Tunnel belegt, wenn man deiner Anleitung folgt - oder liege ich da falsch?
Lg Robert
Lg Robert
Korrekt. Die Doku beschreibt ein Setup bei dem die CometVisu einen Timberwolf Tunnel nutzt.
Andere Setups sind aber problemlos möglich, müssen nur im Portainer anders eingestellt werden.
SchlaubySchlu
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Hallo Gemeinde,
ich möchte mich kurz melden, auch wenn verspätet ist.
Mein TS2600 ist nach den Feiertagen bei mir eingetroffen (Signatur ist schon angepasst). Zum Anschließen und Settings einstellen (incl. KNX Projekt Import) hat es mir bis jetzt zeitlich gereicht aber leider nicht mehr. Die Installation des CometViso-Dockers möchte ich dieses WE wagen, mal schauen.
Bis jetzt bin ich aber sehr zufrieden, auch wenn er bis jetzt mehr Recording macht als wirklich was steuern...
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Aktueller Status:
- 2600: Werden laufend ausgeliefert
- 2500: Derzeit keine Auslieferung. Das KNX Board ist uns ausgegangen (weil mehr Umbestellungen von 2400 und 950er auf die 2500 erfolgt sind, hier warten wir auf die Teile, damit geht es hier erst in 2 bis 4 Wochen weiter)
- 2400: Die Auslieferung läuft weiter kontinuierlich
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 24, 2019 4:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Mario,
Falls es wirklich eilig ist, schick mir eine PN mit Deinem Klarnamen oder BEstellnummer, dann kann ich (vielleicht) nachsehen.
Für dan Fall, dass mir jetzt mehrere auf einmal schreiben: Sorry, schaffe ich nicht...
sogar mehrere.
user
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Mein Blauer ist vor drei Tagen angekommen. Danke, super verpackt und super schick
...viel zu schade für den HWR
Nun hoffe ich auf schlechtes Wetter am Wochenende, auf dass die Familie mir (Frei-)Zeit gibt
