Guckst Du hier.
[Frage] Ventilaktor- und Bodenfeuchte-Platine auf Hutschiene?
- Hat sich bedankt: 910 Mal
bodo
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 124 Mal
Hoi
Diese Woche findet der KNX Stammtisch Schweiz im Sportzentrum Kerenzersberg im Rahmen einer Führung statt.
Das Projekt wird im Endausbau 45 IP-Linien und ca. 2500 KNX Geräte besitzen.
Anmeldung hier: Anmeldung
Zuletzt geändert von bodo am Mi Aug 26, 2020 5:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Bancoras
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ich muss den Thread mal wieder hervor holen...
@starwarsfan (nein, ich stalke dich nicht)
Wie hast du es mittlerweile bei dir realisiert?
Nächste Woche geht bei mir endlich die Wiederherstellung des Gartens los und im Zuge dessen gibt es auch eine (automatische) Bewässerung.
Die Steuerung der Ventile soll in der Garage verbaut werden und die Ventile etwa 20m entfernt an einer unauffälligen Stelle in der Ventilbox.
Den Trafo sowie den Ventilaktor will ich dabei in eine Spelsberg Dose RK 4/12-L auf Hutschiene bauen. Das Gehäuse habe ich hier nämlich noch liegen...
Das Gehäuse ist zwar leider nicht tief genug für den Trafo, aber da werde ich mir einen passenden Ring für drucken.
Jetzt meine Frage:
Gibt es von jemanden schon Hutschienenhalter für die Aktoren, um diese aufrecht/hochkant auf die Hutschiene zu montieren?
Sonst muss ich da wohl selber kreativ tätig werden...
Jetzt meine Frage:
Timberwolf 350Q
timberwolf409, VPN offen, Reboot jederzeit
martin
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Ich hab dafür die "Delock Hutschienenclip" im Einsatz https://www.delock.de/produkt/65961/merkmale.html
Irgendwo im Forum hat es auch mal Fotos von jemand gegeben.
VG Martin
Hallo und guten Abend
oder besser gesagt, guten Morgen.
Hatten da erstmal noch ein völlig anderes Gartenprojekt. Ich habe zwar viel vorbereitet aber eben leider noch nichts weiter dahingehend fertiggestellt. Jetzt steht erstmal die PV-Anlage auf dem Plan...
Leider noch gar nicht.
Bancoras
Ja, die habe ich schon gesehen, aber damit liegt der Aktor flach auf der Hutschiene, ich will die u.a. aus Platzgründen aufrecht haben...
Dann werde ich wohl mal selber was konstruieren.
Timberwolf 350Q
Bancoras
Da bin ich froh, dass wir die Ende 2019 noch aufs Dach bekommen haben.starwarsfan hat geschrieben: ↑So Sep 18, 2022 12:59 am Jetzt steht erstmal die PV-Anlage auf dem Plan...
Ich werde dann mal berichten, wie ich's realisiert habe. Hab nur gerade kein Geld mehr, mir die Ventilaktoren zu bestellen...
Erstmal ab morgen mit Bagger buddeln, Leitungen verlegen und so.
Timberwolf 350Q
Bancoras
So, fast ein Jahr ist rum und endlich konnte ich was ansatzweise fertig stellen.
Sollte das hier zu off-topic sein, entschuldigt bitte.
Kurz zur Vorgeschichte:
Wir haben den Garten mit viel gebagger begradigt, dabei zum Nachbarn hinterm Haus (Stadt, Bau von 1972 mit 550m² Grundstück) etwas stehen gelassen, was das gewünschte Hochbeet meiner Frau geworden ist.
Geworden sind es 5 Bewässerungskreise, wovon erstmal nur der eine für den Rasen hinterm Haus gebraucht wird.
Trafo und Ventilaktor will ich ja in der Spelsberg-Dose RK 4/12-L haben. Dabei ist zum Einen aufgefallen, dass die Dose zu flach für den Trafo ist und es keine Halterung für den Aktor zur Hochkantmontage auf Hutschiene gibt. Also habe ich mal bisschen was am PC gezeichnet und mit dem 3D-Drucker erstellt:
Hier die Erhöhung der Dose:
Der Abstandshalter hat natürlich auch eine Gummidichtung bekommen, benutzt wurde hierfür eine 3mm Moosgummi Rundschnur aus der 'Bucht'.
Die Schrauben mussten natürlich auch neu und länger gemacht werden...
Und hier sieht man meine Version des Aktorhalters für die aufrechte Montage auf der Hutschiene.
Allerdings noch nicht getestet, ob das alles so funktioniert und hält, hab den Ventilaktor erst gestern Abend bestellt.
Mit der Hutschienenklemme bin ich z.B. noch nicht zufrieden, da muss ich noch was anderes konstruieren. Ob es sonst passt und wie es dann mit Aktor aussieht poste ich dann bei Zeiten, wenn es fertig ist.
P.S.:
Sollte jemand Interesse an den 3D-Files haben, kann ich die gerne veröffentlichen oder zuschicken, hab es bei Thingiverse auch noch nicht geschafft...
P.S.:
Timberwolf 350Q
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
- Danksagung erhalten: 10997 Mal
ich empfehle noch ein Entlüftungsventil mit Goretex Membran um die Luftfeuchte "loszuwerden", sonst kannst ein Betauungsproblem bekommen.
PS: Unsere Outdoor-Sensoren haben das alle eingebaut. Es ist DER Trick für lange Haltbarkeit und Vermeidung von Feuchteschäden
Zuletzt geändert von StefanW am Di Aug 15, 2023 1:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1060 Mal
So eine Goretex-Membran ist auch nicht schwer zu integrieren - die gibt es fertig für die vorgesehenen Durchbrüche für die Kabeldurchführung.
