Empfehlung USB Hub für TWS?
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
Bei meinem TWS gehen mir die USB Schnittstellen aus.
Gibt es eine Empfehlung für einen USB Hub? (Am liebsten passiv, d.h. ohne noch ein weiteres Netzteil)
Welcher USB Standard ist hier relevant? 3.1?
Oder sind da inzwischen alle problemlos geeignet?
Zuletzt geändert von Chris M. am Sa Sep 03, 2022 2:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Ohne jetzt ein Modell auswendig zu kennen: Falls du den Timberwolf Backup Stick an den Hub hast, würde ich wegen Geschwindigkeitsvorteil USB 3 verwenden.
Genau wegen dem Backup-Stick frage ich, der passt nicht mehr an die jetzt schon belegten beiden Ports :)
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von olicat »
Hi!
Ich finde den
EXSYS EX-1180HMS
recht spannend.
Gerade, wenn der Hub in die Verteilung eingebaut werden soll.
An meinem TWS 3500 funktioniert der soweit tadellos. Allerdings ist er - wie auch der TWS - noch nicht im Verteiler eingebaut. Lt. Beschreibung kann man den auch passiv betreiben. Hier hängt er aber am Strom.
Nachtrag:
Ich habe nochmal nachgesehen und festgestellt, das ich die "bessere" Version davon nutze: den EX-1181HMS. Dieser hat nämlich einen Weitbereichs-Spannungseingang von 7-48V - so das man den auch mit den üblichen 24V betreiben kann. Hier hängt der am gleichen Netzteil wie der TWS.
Oliver
Zuletzt geändert von olicat am Sa Sep 03, 2022 8:03 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hi Chris,
eine abschließende Aussage können wir nicht treffen, da es in den letzten Jahren nicht zu größeren Problemen mit spezifischen USB Hubs gekommen ist.
Insgesamt sieht es so aus, als funktionieren powered USB Hubs besser, weil es mit der Power-Verwaltung unter Linux manchmal Probleme gibt, insofern würden wir dazu tendieren, den USB Hub Powered zu nutzen.
Mit den Exsys haben wir insgesamt über 10 Jahre hinweg gute Erfahrungen gemacht. Von 500 verkaufen Geräten hatten wir nur einen defekten Rückläufer.
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
Beitrag von adimaster »
Ich hab einen 0815 xx Jahre alten Standard USB 2 Hub mit 4 Ports dran.
Und ein USB - RJ45 - USB Extender hab ich an den 2. Port angeschlossen.
Da funktioniert alles einwandfrei, wobei ich langfristig auch gerne eine schicke Lösung verbauen würde.
Aber wenn es schnell gehen soll, ist ein Standard Hub wahrscheinlich ausreichend.
Grüße, Adi
