[Beantwortet] [CV 12 RC6] Anfängerfragen Cometvisu
Gesperrt
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo zusammen
ich bin mit der Schnellanleitung super in die cometvisu eingestiegen, bin jetzt aber auf der Suche nach weiterführenden Infos.
Ich hab mir die Cometdoku unter CometVisu manual
Aber ich finde keine beschreibung wie ich denn jetzt Schritt für schritt zB einen slider oder ein Plugin einfügen kann.
Gibt es eine Seite wo das etwas beschrieben wird?
Muss mann nur bestimmte Zeilen über den Texteditor einfügen oder noch irgendwelche dateien hochladen? :think:
Bin für jede hilfe dankbar
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo Micha,
zunächst mal ... es gibt bereit den RC9. Ich empfehle dir daher dringend die neuere Version. Zudem hast du Doku der Version 1o verlinkt. Die aktuelle Fassung findest du hier: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/0.12/manual/
Es gibt zwei Standardmethoden zum Editieren. Du kannst "Texteditor benutzen" oder "XML-Editor benutzen" auswählen. Beim Texteditor editierst du unmittelbar das XML-Config-File. Zu Beginn würde ich dir davon abraten. Wenn du unter Eigenschaften "XML-Editor benutzen" gewählt hast, dann wirst du hier entsprechend unterstützt.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Mär 28, 2022 8:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
AchterB
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von AchterB »
ich denke auch meine Frage wird zu den Anfängerfragen zählen. Ich konnte leider auch nichts in der Doku finden. Eventuell ist die Info vorhanden, aber dann habe ich sie nicht gefunden.
Ich habe unter Mediendateien im Manager ein Bild hochgeladen. Über das Widget "Image" möchte ich dieses Bild in der Visu (es ist ein Grundriss) anzeigen lassen. Leider habe ich keine Ahnung, wie die exakte Pfadbezeichnung zu den hochgeladenen Mediendateien lautet.
Danke!
Ben
Zuletzt geändert von AchterB am Mo Aug 01, 2022 8:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Ben,
bitte nicht an als BEANTWORTET (oder sonstwie abgeschlossen) gekenntzeichnete Threads dranhängen, zumal wir bei einer anderen Version sind jetzt.
==> Bitte eigenen Thread eröffnen
Gesperrt
Zurück zu „CometVisu“
