[Gelöst] [V3.4.3] MQTT Broker 2.0.14 - Container startet nicht korrekt (waren Netzwerk-Einstellungen)
rantanplan
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Informationen aus Console:
/ # ls -al /mosquitto/config/mosquitto.conf
-rw-r--r-- 1 mosquitt mosquitt 189 Jul 18 05:02 /mosquitto/config/mosquitto.conf
/ # grep socket_domain /mosquitto/config/mosquitto.conf
Informationen aus LOG:
1658120395: mosquitto version 2.0.14 starting
1658120395: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1658120395: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1658120395: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1658120395: For more details see https://mosquitto.org/documentation/aut ... n-methods/
1658120395: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1658120395: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1658120395: Error: Address not available
1658120395: mosquitto version 2.0.14 running
1658120751: mosquitto version 2.0.14 terminating
In die mosquitto.conf steht bei mir ...
listener 1883
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/mosquitto_passwords
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
Weiß jemand was ich falsch mache? Vielen Dank!
P.S: Der "interne" Zugriff vom MQTT Subsystem über localhost funktioniert ... nur von Extern komme ich leider nicht drauf. (MQTT-Exporer)
listener 1883
persistence true
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 10, 2023 12:53 am, insgesamt 5-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo @rantanplan,
probier mal folgendes:
listener 1883
protocol mqtt
allow_anonymous true
socket_domain ipv4
listener 8083
protocol websockets
socket_domain ipv4
persistence true
Ach, noch ein Hinweis, bitte halte dich an die Forenregeln und füge die Version der Timberwolfsoftware im Betreff mit hinzu.
rantanplan
Vorab vielen Dank!!!!!
1658138885: mosquitto version 2.0.14 starting
1658138885: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1658138885: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1658138885: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1658138885: For more details see https://mosquitto.org/documentation/aut ... n-methods/
1658138885: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1658138885: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1658138885: Error: Address not available
1658138885: mosquitto version 2.0.14 running
1658138995: mosquitto version 2.0.14 terminating
1658138997: Error: Unknown configuration variable "stener".
1658138997: Error found at /mosquitto/config/mosquitto.conf:1.
1658139660: Error: Unknown configuration variable "stener".
1658139660: Error found at /mosquitto/config/mosquitto.conf:1.
Wenn ich das verwende stoppt der Container ...
Zuletzt geändert von rantanplan am Mo Jul 18, 2022 12:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo @rantanplan,
das geht jetzt was tiefer in dein Netzwerk-Setup. Die 172.17.0.3 ist aus dem internen Ip-Bereich der Docker-Instanz. Die wird so nicht 1:1 zu deinem lokalen IP-Netzwerbereich passen. Ich habe meine Mosquitto-Instanz via Mac-Vlan laufen. Daher sieht das bei mir anders aus.
Es müsste aber in der Basis-Anleitung zu dem älteren Mosquitto was zu den erforderlichen Port-Mappings im Timberwolf zu finden sein.
Letztlich musst du den Mosquitto von deiner Windows-Machine über die IP des Wolfes erreichen und über den gemappten Port. Zumindest bei deinem konkreten Setup.
rantanplan
Super vielen Dank! Ein Begriff zum suchen reicht mir vorerst.
Werde mich dann erst mal in Mac-Vlan und Port-Mapping einlesen.
Die Doku scheint wirklich sehr gut zu sein.
In meiner Konfigurationsdatei sind zwei Listener.
Einer für die Shellies und einer für die CV.
Beide mit anderen Portnummern.
Wichtig ist, dass für beide Listener die IP-V6-Schnittstelle deaktiviert wird.
Das geschieht über die Direktive
"socket_domain ipv4"
Hast du mehrere Listener, muss das pro Listener deaktiviert werden.
Aus deinem letzten Log ist jedoch zu erkennen, dass das immer noch aktiv ist.
Die hier:
Im Zweifel probier also zunächst mal:rantanplan hat geschrieben: ↑Mo Jul 18, 2022 12:14 pm 1658138885: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
listener 1883
socket_domain ipv4
persistence true
haben noch eine andere Ursache. Keine Ahnung, wo du dir da was ungültiges "dazugedichtet" hastrantanplan hat geschrieben: ↑Mo Jul 18, 2022 12:14 pm 1658138997: Error: Unknown configuration variable "stener".
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Einlesen ist immer gut. Nur der Vollständigkeit halber: Du brauchst entweder MacVLAN oder Portmapping!
Hallo @rantanplan,
schau mal hier im Wiki.
Und ich würde dir raten zunächst mit dem Portmapping zu starten. Mit dem Mac-Vlan holst du dir sonst eine zusätzlich zu bändigende Komponente herein. Das macht es zu Beginn sicher nicht unbedingt leichter.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Jul 18, 2022 12:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rantanplan
1658142191: mosquitto version 2.0.14 starting,
1658142191: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.,
1658142191: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.,
1658142191: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.,
1658142191: For more details see https://mosquitto.org/documentation/aut ... n-methods/,
1658142191: Opening ipv4 listen socket on port 1883.,
1658142191: Opening ipv6 listen socket on port 1883.,
1658142191: Error: Address not available,
1658142191: mosquitto version 2.0.14 running,
1658142705: mosquitto version 2.0.14 starting,
1658142705: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.,
1658142705: Opening ipv4 listen socket on port 1883.,
1658142705: Opening websockets listen socket on port 8083.,
1658142705: mosquitto version 2.0.14 running,
--> Vielen Dank für den Tipp!!!
