[Gelöst] [V 3.4.3] x Warnungen für KNX Objekte nach Projektimport von ETS 6.0.4
rantanplan
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
ich bin stolzer Besitzer eines neuen Timberwolf Servers 3500 und habe mich heute morgen gleich an die Implementierung gemacht.
Mein erster Versuch war die KNX Anbindung.
Diese hat bis zum letzten Schritt der Doku auch sehr gut funktioniert.
Ich habe in der ETS alles beendet (Projekt geschlossen) und dann das Projekt exportiert.
Diesen Export habe ich dann im Timberwolfserver unter ETS Projekt-Datei importiert.
Nun ist aber die Herausforderung das es eine Diskrepanz von 2 Sekunden gibt zwischen "Programmierung (zuletzt, mit ETS)" und dem "ETSProjekt" (siehe Anhang)
Mach ich hier irgendwas falsch?
Es kommt ein Hinweis "Hinweis auf 6 Warnungen für KNX Objekte"
Vielen Dank und liebe Grüße
P.S: Ich bin absoluter Neuling mit dem Timberwolf Server
Anhang:
Programmierung (zuletzt, mit ETS) 17.07.2022 08:41:49 durch ETS
Programmierte Phy. Adressen 1
Programmierte Objekte 6
Verknüpfte Gruppenadressen 3
ETSProjekt Demoboard.knxproj (bearbeitet am 17.07.2022 08:41:51)
Importiert 17.07.2022 08:58:52
Importierte Phy. Adressen 0
Importierte Objekte 6
Importierte Gruppenadressen 355
Anhang:
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jul 18, 2022 12:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Der Altersunterschied ist kein Problem. Ich habe auch mein ETS5 Projekt Mal nach Monaten in ein ETS6 Projekt konvertiert und als solches in den TWS geladen ohne an der TWS Appliaktion eine Änderung gemacht zu haben. Die Projektdatei wird ja nicht nur auf Objekte mit direktem TWS-Bezug geprüft, sondern komplett. Und wenn ich irgendwo eine Zuordnung Taster /Aktor ändere hat das ja keinen Grund die Applikation des TWS zu aktualisieren.
Warnungen oder Errors stehen daher meist für sich selbst und weisen auf gewisse Inkonsistenzen im Projekt hin (Datentypen, nur einseitige Verbindungen von GA) der TWS funktioniert auch so oder eben auch ganz ohne die Projektdatei. Mit Sachverhalten die zu einer Warnung genügen kann es aber ggf zu komischen Effekten auf dem KNX Bus kommen, die aber auch unabhängig vom TWS dann vorhanden sind. Einseitig verbundene GA mit denen Telegramme gesendet werden führen gern zu Telegrammwiederholungen, da es quasi keinen Empfänger gibt der diesen quittiert.
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Rantanplan,
herzlichen Glückwunsch zum Server.
Warnungen sind recht normal beim Importieren des Projektes, weil der TWS validiert sehr genau, ob alles auch wirklich bis ins letzte Bit zusammen passt, wobei Warnungen sich nicht negativ auswirken müssen, man muss es sich halt im Detail ansehen.
Bitte geh in den KNX Objekt Manager und lasse Dir dort nur die Warnungen anzeigen. Es erscheinen dann gelbe Punkte, da mit der Maus drüber und dann kommt eine Erklärung.
PS: Bitte die Forenregeln durchlesen (Link in der blauen Box oben) und daran halten.
rantanplan
es tut mir Leid, aber ich hab die Frage nicht genau genug gestellt.
Ich habe einen roten und blauen Punkt unter KNX - KNX Objekte - Zustand für die Ojekte 8001 8005 8006 8007 8008 und 8009.
Ich hab es bisher so verstanden, das ich dann die aktuellste *.knxproj unter ETS-Projektdatei laden muss um dies zu entfernen.
Trotz aktuellstem Projekt, geht der rote Punkt aber nicht weg.
LG
Thilo
LG
Thilo
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Thilo,
benutzt du die ETS 6?
rantanplan
Hallo Matthias,
richtig ETS 6.0.4 Build 4543 Stammdaten v75 Schnittstelle v61.
Schönen Abend
Thilo
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Schönen Abend
Thilo
Zuletzt geändert von rantanplan am Mo Jul 18, 2022 6:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Thilo,
dann brauchst du dir aktuell wegen den Warnungen bei den KNX Objekten keinen Kopf machen.
Sorry für die Verwirrung. Der Projektimport mit kompletter ETS6 Unterstützung ist aktuell bei unseren Testern zur Überprüfung und noch nicht für alle Timberwolf Server freigeben, das wir aber hoffentlich nicht mehr so lange dauern.
Die Funktionalität der KNX Objekte zum Datenaustausch im Timberwolf Server ist auch ohne oder mit eingeschränkten Projektdatei-Import gegeben. Der Import der Projekt-Datei ist nur für Vereinfachung - weil die Namen und Gruppen-Adressen im Timberwolf zum Beispiel der Objekt-Verknüpfung angezeigt werden - und für die Dekodierung der KNX Telegramme im Busmonitor notwendig.
Hallo Thilo,
hast Du mittlerweile die Forenregeln gelesen?
Weil wenn Du - wie in diesen Regeln festgelegt - die Firmware Version des TWS und die verwendete ETS Version angegeben hättest, dann hätte man Dir sofort die richtige Antwort geben können.
==> Darum bitte, falls noch nicht geschehen, die Forenregeln durchlesen und daran halten.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jul 18, 2022 12:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
rantanplan
Man lernt dazu und wird das nächste mal richtig gemacht.
Vielen Dank! Der Support hier im Forum ist echt Klasse!
mit der neuen Firmwareversion RC 7 zur V 3.5 bzw. 3.4.4 (für TWS 3500)
steht ab SOFORT der Import von ETS 6 Projekten zur Verfügung
Zu den Release-Notes: viewtopic.php?f=8&t=3722
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Aug 12, 2022 3:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
