[Improvement] [V 3.4.2] TWS 3500M: Falsche Serverzeit trotz Auswahl einer Zeitzone (WD-2223)
Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
mein Timberwolf Server läuft immer mit einer falschen Serverzeit, trotz aktiviertem Zeitsync und Auswahl der Zeitzone.
Der TWS arbeitet in meinem Haus in Deutschland, hat eine permanente Internetverbindung, und die Zeitsync steht auf "Automatisch".
Ich halte mich derzeit in Singapur auf (GMT+8), mein Laptop (von dem ich auf den TWS zugreife) läuft auf lokaler Zeit.
Als Zeitzone habe ich "Europe/Berlin (+01:00)" eingestellt:
Unter Standort habe ich die Adresse unseres Hauses in Deutschland eingestellt.
Mit diesen Einstellungen würde ich erwarten, dass die Serverzeit des Timberwolf Servers immer die deutsche Zeit ist, unabhängig von meinem Standort und der lokalen Browserzeit.
Beim ersten Aufrufen der TWS Web App wurde ich noch gefragt ob ich den TWS entsprechend der Browerzeit aktualisieren möchte oder ob ich den Zeitunterschied ignorieren möchte. Ich habe mich dann für "Ignorieren" entscheiden, damit der TWS auf jeden Fall auf deutscher Zeit weiterläuft.
Nun kann ich zwar meine Browser- bzw. Computerzeit manuell auf deutsche Zeit einstellen, die TWS Web App öffnen, unter Zeitsynchronisierung/Manuelle Zeiteinstellung die Serverzeit anhand des Client setzen. Danach wird oben bei den Uhren auch die deutsche Zeit als "local" angezeigt.
Aber wenn ich meinen Laptop dann wieder auf automatische Zeitzone setze oder manuell Singapur auswähle, dann wird der TWS beim nächsten Mal gleich wieder auf GMT+8 umgestellt - ohne dass ich noch einmal gefragt werde ob ich den Zeitunterschied ignorieren oder den Server aktualisieren möchte.
Sind meine Einstellungen falsch (Zeitsync automatisch, Zeitzone Berlin)? Oder bringt der TWS die Zeit durcheinander, weil der auch ohne Abfrage die Browserzeit übernimmt?
Ich habe unter Zeitsync auch mal explizit deutsche Zeitserver eingestellt (z. B. die von der PTB Braunschweig, oder auch meine FritzBox) - aber leider ohne Erfolg.
Für die Darstellung von Zeitserien oder auch im KNX-Busmonitor ist es natürlich immer etwas verwirrend wenn die angezeigten Zeitstempel die lokale Uhrzeit und nicht die korrekte Zeit am Standort des Timberwolf Servers darstellen.
Zuletzt geändert von bondt am Do Aug 04, 2022 11:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
ich möchte diese Frage noch einmal nach oben bringen, weil mich das Thema weiterhin umtreibt. Ohne korrekte Serverzeit sind ja alle Zeitserien und Logiken mit Zeitschaltuhren nicht viel wert ...
Ich würde mich über jeden Tipp dazu freuen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Falk,
Wir sehen uns das an
wie in einem anderen Thread erwähnt bin ich aktuell auf Dienstreise und kann daher mein Problem mit dem ETS-Import erstmal nicht weiter verfolgen.
Aber dafür habe ich Gelegenheit, das Problem mit der Zeitzone noch einmal aufzunehmen. Ich bin derzeit in Singapur (GMT+8) und greife über FritzBox/VPN auf meinen TWS zu. Bei der ersten Verbindung wurde ich auf den Zeitunterschied zwischen TWS und Browser hingewiesen und habe "Ignorieren" geklickt. Dennoch läuft mein TWS nun auf Singapur-Zeit:
Zeitsync steht auf "Automatisch", unter Zeitzone ist Europe/Berlin (GMT+1) eingestellt und unter Standort meine Adresse in Deutschland.
Ich kann nun meinen Rechner auf deutsche Zeit umstellen, dann unter Zeit & Ort/Synchronisierung die Zeit manuell auf die Browserzeit einstellen.
Wenn ich dann den Browser schließe, Cache lösche und die TWS-Seite neu öffne dann zeigt der TWS wieder die Ortszeit in Singapur an - und es erfolgt auch keine neue Abfrage wegen des Unterschieds zwischen TWS-Systemzeit und Browserzeit.
Ich fürchte ich bin mit diesem Problem ziemlich allein auf weiter Flur, aber es wäre dennoch schön wenn ich den TWS irgendwie dazu bekommen würde, dauerhaft mit deutscher Zeit weiterzulaufen.
Eine manuelle Einstellung des Zeitservers (z. B. auf meine heimische FritzBox und die PTB) bringt leider auch nichts. Die Zeit ist korrekt (also Minuten und Sekunden), aber die Stunden sind um sieben Stunden verschoben:
Hast du dazu noch eine Idee?
Ich weiß nicht was diese Zeitsprünge mit Zeitserien etc. machen. Und als KNX-Zeitserver ist der TWS so auch nicht zu gebrauchen ... :(
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Do Feb 09, 2023 4:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo zusammen
Ich bin derzeit im Oman und bei mir stellt sich das leider auch so da.
1. entweder bei lokal wir die Zeit des Browsers angezeigt
( leider sieht ma. Die aktuelle Serverzeit nicht oben in der Leiste um es überprüfen zu können, wäre evtl super das da noch mit anzuzeigen) oder der Server stellt sich wirklich um ob wohl man bei der Abfrage nach „Zeit anpassen“ auf ignorieren klickt.
2. da ich sehr häufig weltweit unterwegs bin kann ich sagen, dass ich in den Zeitserien noch nie einen Sprung oder der gleichen feststellen konnte.
Hallo ihr beiden,
ich habe das an die Entwickler weitergegeben. In der Bayerischen Zeitzone funktioniert alles, woanders waren wir halt noch nicht...
Wenn wir was testen soll gern Bescheid geben binoculars bis Anfang Mätz im Oman auf Inbetriebnahme.
Grüße aus der Wüste
Hi Micha,
die Wüste ist toll, war mal eine Woche mit den Beduinen unterwegs, eine der intensivsten Erfahrungen ever.
Wir haben einen Patch vorbereitet, unter anderem mit einer dritten Uhr, welche dann die Browser Zeit anzeigt. Die Zeitserien sollten in UTC aufgezeichnet werden.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Feb 09, 2023 4:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe mich gerade mal mit beiden Laptops auf meinen TWS Verbunden, einer läuft auf deutscher Zeit und einer läuft auf Oman Zeit.
auf der Zeit Synchronisierungsseite des TWS wird die jeweilige Zeit auf dem Laptop als lokal angezeigt.
Da beide aber auf deutscher Zeitzone laufen (es wurde nur die Uhr umgestellt auf Omanzeit) wird auf dem Omanzeit Laptop auch die UTC zeit falsch berechnet. Die angezeigten Uhrzeiten kommen also nicht vom TWS selbst sondern werden irgendwie durch die PC Zeit beeinflusst.
Rechner mit Omanzeit
Rechner mit deutscher Zeit
Zuletzt geändert von Mibr85 am Do Feb 09, 2023 8:41 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hallo Stefan und Micha,
vielen Dank für eure Beiträge zu meinem Problem. Ich bin ja froh dass ich nicht der einzige mit dieser Erfahrung bin.
Beruflich bedingt konnte ich mich in den letzten zwei Monaten nur wenig um meinen Wolf kümmern, aber jetzt sieht das zum Glück wieder anders aus.
Ich habe mal etwas herumprobiert, auch mit der KNX-Zeitserver-Funktion (die hatte ich seit Inbetriebnahme meines TWS bewusst nicht benutzt, eben wegen jenes besagten Zeitzonenproblems). Und siehe da: die KNX-Zeit ist immer richtig, egal wo aus welcher Zeitzone ich mich mit meinem Wolf verbinde und unabhägngig davon, was die Uhren UTC und local anzeigen.
Es sieht für mich also so aus als sei nur die Anzeige das Problem, die interne Uhr das TWS wird offensichtlich nicht beeinflusst.
Ich hoffe, diese Information hilft den Entwicklern mit dem Patch weiter.
Drei Uhren brauche ich nicht unbedingt, die Browserzeit sehe ich ja auch so am Rechner. Hauptsache dass die zweite Uhr neben UTC die wahre Uhrzeit am Standort des Servers darstellt.
Zurück zu „Zeitsynchronisierung“
