in ETS kann ich bei den Universalobjekten Beschreibungen vergeben, welche dann mitimportiert in die TWS werden und dort in den KNX Objekten angezeigt werden.
Bei 1-Wire kann ich Beschreibungen im Gerätemanager für den Sensor vergeben, die dann so im Slave Manager nicht mehr angezeigt werden. Im Slave Manager vergebe ich Tags, die dann im Untermenu des Sensors im Gerätemanagers nicht mehr angezeigt werden.
Ruft man den Zeitserienmanager auf hat man auch keine der bereits eingegebenen Tags mehr angezeigt sondern kann wieder neue Tags vergeben. Hier wäre wenigstens schon ein Mouse over Fenster hilfreich.
Ich sehe im Gerätemanager im Untermenu des Sensors die Verknüpfung (TS xxx oder K xxxx). Klickt man auf diese Feld (z.B. K1) kommt der Verknüpfungsassistent und zeigt die Quelle mit z.B. 19 an. Und jetzt verzweifle ich, weil ich keine Kontrolle mehr darüber habe, ob das jetzt das richtige Objekt ist.
Ich würde mir (ähnlich KNX) eine Beschreibung beim Subsensor wünschen (z.B. Heizhaus Temperatur) die dann statt der Zahlen bei jeder Verknüpfung, Zeitserien, Grafana.... angezeigt wird.
Jetzt führe ich Listen in Papier bzw. im Excel damit ich Kontrolle und Überblick behalte.
Ich hoffe, dass ich nur falsche Einstellungen im TWS habe und das sowieso alles geht. Also bitte um eure Feedback.
[Erfahrungsbericht] [V 3.4.2] 1-Wire Beschriftung
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Ich glaube in der Anzeige ist es soweit alles etwas reduziert, weil recht komplex zu bauen. aber in den Eingabefeldern / Filtern sind die diversen tags schon berücksichtigt, wenn ich mich recht erinnere.
ErwinW
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Ich denke da gibt es Unkalrheiten:
Im Slave Manager habe ich "HH Feuchte" als Tag stehen
IM Gerätemanager sehe ich bei der Temperatur - nichts!
Filtern nach den TAGS in der Sensorzeile geht auch nicht.
In den Zeitserien steht auch nur TS...10
Image Upload by ElabNET Support Forum
M.E. könnte man statt der Nummer auch einen 6letter code verwenden, da kann man die Funktion schon viel besser erkennen.
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
- Hat sich bedankt: 1775 Mal
- Danksagung erhalten: 1032 Mal
Ahhhh das meinst du
Die TAG Vergabe bei jeder Sensorzeile.
Dies ist ein nach meinen Hirnschmalz ein schöner Aufwand.
Denn, es muss jeder Sensor vor der Beschriftung überprüft werden ob er beschriftet werden kann oder soll.
Weiter gehts wie sollen die TAGs aussehen wenn du den Sensor wider einklappst.
Und noch mal weiter wie sollen diese TAGs in Geräte dann aussehen.
Nicht falsch verstehen, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht wie man das am besten darstellen verknüpfen verketten oder wie auch immer kann.
Ich hätte da einen genialen Vorschlag für dich.
Da elabnet sehr kundenorientiert ist und sehr oft auf Wünsche ( die ausgearbeitet in einer Diskussionsrunde fertig sind ) eingeht, würde ich dir den Vorschlag machen wenn du eine Diskussionsrunde eröffnetest sowie Vorschläge zur Lösung.
Aber Vorsicht, bei der Diskussion auch bitte an
fast alles denken.
Auch gerne ein Bild einstellen das von dir bearbeitet wurde um eine Vorstellung deiner Erwartungshaltung zu haben, somit kann stefan ( wenn fertig diskutiert ist) schneller entscheiden zwecks Aufwand und kosten.
Zum Schluss noch eine Meinung warum das noch nicht ist.
Weil zu diesen Thema noch sehr wenige Nachfragen waren geschweigeden eine Diskussion bis zum Ende gegangen ist.
Ich lasse mich dann mal von deinen Vorgaben oder Vorschläge überraschen
ErwinW
@eib-eg
Lassen wir den Slave Manager aussen vor (den Informationsgehalt davon verstehe ich sowieso [noch] nicht.
Im Gerätemanager habe ich jetzt die ID (ganz rechts im Screenshot) mit einigen Buchstaben ergänzt.
Diese ID scheint genauso im Zeitmanager wieder so auf:
Dieses System wende ich so auch in den Zielbezeichnungen der KNX Objektverknüpfungen (z.B. TS23_ATRFEU für Aussentemp rel. Feuchte) an. Ich kann jetzt noch diese Abkürzung in die TS ID übertragen und dann wird dies auch im Zeitseriendiagramm angezeigt. Leider aber nicht in Grafan übernommen. Da finde ich sicher auch noch was.
Mir ist so vorerst geholfen. Deine Lösung mit dem Diskussionsforum dauert mir zu lange.
lg Erwin
