[Gelöst] [V 3.4.2] Wie Edomi Backup für Migration zum TWS in dortiges Edomi 2.03 importieren?
Nadi2205
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Nadi2205 »
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier, nutze aber schon viele Jahre Edomi für mein Haus auf einem anderen System. Nun wollte ich ein Backup meines bestehenden Projekts in die Timberwolf Edomi Umgebung (TEU) importieren.
Ich habe es zuerst mit dem hinzufügen eines archivierten Projekts probiert, aber nach ca. 4 Stunden Ladebildschirm passierte nichts und ich habe abgebrochen, dann wollte ich einfach ein bestehendes Backup(identische Edomi Version) in den Container kopieren stellt aber fest, dass ich überhaupt nicht weiß wie das geht :crying-yellow: nun meine Frage:
Wie kann ich mittels Portainer/Konsole von meinem Zielrechner die Backup Datei in den Container bzw. in das Verzeichnis für Backups auf dem TEU spielen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 08, 2022 4:29 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500 # 781 VPN geschlossen, Zugriff nach Anfrage, Reboot nach Anfrage
Auch wenn es ein EDOMI-Thema ist, kannst dennoch im Titel die TWS-Softwareversion und EDOMI Version mit der Du es gerade versuchst ergänzen. Und den Titel dann auch gleich mal noch um EDOMI- vor dem Backup ergänzen, sonst kommt man schnell auf den Gedanken hier soll ein TWS-Backup eingespielt werden, auch wenn es im EDOMI Unterforum ist.
Datentransfers in Containerlaufwerke macht man bevorzugt per SSH. Also z.B. einen SSH-Container im TWS anlegen, die Laufwerke des EDOMI-Containers drauf referenzieren und dann via SSH Daten rein/raus kopieren. Zum SSH Container gibt es hier auch Threads oder sogar in der Knowledge Base Einträge. Die aber gern bis zu Ende lesen, da es da Updates gab wegen neuerer OS und Plattformen.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Nadi,
wie Göran bereits schrieb, ist es essentiell wichtig, um welche Versionsstände es sich dreht. Ohne diese Angaben ist jede weitere Hilfe wie Kaffeesatzlesen. ;)
Bzgl. SSH-Container ist die aktuellste Anleitung wohl diese hier.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Jun 08, 2022 9:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nadi2205
Ok, also TWS ist Firmware Version 3.4.2 - Black Ice und Edomi 2.03, war es das was ihr meintet
Nadi2205 hat geschrieben: ↑Mi Jun 08, 2022 1:21 pm TWS ist Firmware Version 3.4.2 - Black Ice und Edomi 2.03, war es das was ihr meintet
Ok, schonmal ein Anfang. ;) Wie gesagt gehört diese Info in den Thread-Titel aber vermutlich kannst Du das jetzt nicht mehr ändern.
Anyway, die Angabe zu Edomi reicht nicht. Ich muss wissen, welche Image-Version Du verwendest! Das siehst Du im App-Manager bei der laufenden Edomi-Instanz.
Nadi2205
Hab es jetzt hinbekommen naja wie gesagt noch ein relativer Anfänger was SSH anbelangt. Für diejenigen die es Interessiert habe mit der mehr als Guten Anleitung von Yves für SSH Container diesen aufgesetzt und dann mittels MobaXterm das Backup vom Desktoprechner in den TWS geschoben. Dort dann ganz normal Wiederhergestellt 40 Minuten gewartet und jetzt eine 1zu1 Kopie auf dem TWS.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Danksagung erhalten: 10997 Mal
Sehr schön,
weiterhin viel Erfolg und Herzlich willkommen hier im Forum
