[NEUHEIT] [V3.5 RC5 / V3.4.2] Timberwolf Server Registrierung
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
@jensgulow Sehr gut das du die Informationen finden konntest.
bondt
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danksagung erhalten: 239 Mal
Hallo Yves (@starwarsfan),starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Mai 13, 2022 12:10 pm Bei den Datumseingaben auf den Registrierungsseiten werden vermutlich die Locales nicht korrekt gesetzt oder vielleicht ist das auch einfach Default: Die Woche beginnt mit dem Sonntag, was in Europa wohl eher unüblich ist:
Danke. Ist FINR.
Hallo Stephan (@773H),773H hat geschrieben: ↑Sa Mai 14, 2022 10:37 am Kleiner Bug: wenn man das Datum unter Bestelldatum und Lieferdatum händisch einträgt, kann man den Kalender nicht nutzen, um z.B. den Tag anzupassen. Der Kalender funktioniert nur, wenn man sich durch alle Monate durchklickt und auch mit dem Kalender auswählt.
Was für eine Datum hast du hier genutzt? Das funktioniert bei uns einwandfrei.
Das besprechen wir intern. (WD-2208)773H hat geschrieben: ↑Sa Mai 14, 2022 10:37 am [FR]: evtl. noch ein kleines Kommantarfeld im Anschluss zu den Daten etablieren. z.B. wurde der TWS220 im Oktober 2018 bestellt, am 23.12.2018 geliefert und am 31.12.2018 erstmals in Betrieb genommen. Evtl. helfen diese Art von Kommentaren dem späteren Sachbearbeiter weiter ...
Zuletzt geändert von bondt am Mo Mai 16, 2022 12:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Michaël
Michaël
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
@bondt
Ich hatte händisch en 20.10.2018 eingetragen undd danach versucht, dieses Datum per Kalendervorlage auf den 16.10.2018 zu ändern. Das funktioniert nicht.
773H
Noch eine Verständinsfrage im Allgemeinen:
soll jetzt HIER in diesem Beitrag nur Lobenswertes über die Registrierung mitgeteilt werden und eventuelle Fehler und Probleme in einem separat aufzumachenden NEUEN Themenstrang kund und zu wissen getan werden oder sollte in DIESEM Themenstrang ALLES was mit der neuen Funktion "Registriereung" der aktuellen Software V3.0 RC.1 zusammenhängt ausdiskutiert werden? Ich bin langsam aber sicher mit den Forenregeln überfordert ...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Halo Stephan,
Um Lob geht es nicht. Das ist die Vorstellung eines neuen Leistungsmerkmales und wenn jemand eine Meinung dazu hat oder grundsätzliche Frage dann gehört das hierein.
Wenn jemand ein Problem hat, dass bitte IMMER einen SEPARATEN Thread.
1. Jedermann macht für jedes seiner Probleme einen eigenen Thread. Immer. Nicht irgendwo dranhängen (weil es ist meistens doch eine andere Ursache).
2. Handelt es sich um eine Insider Version, dann ist dieser Problem-Thread im Insider Forum zu öffnen, bei DEV im DEV-Forum
3. Gescheiter Threadtitel mit SW-Version, Angaben zum Server und angeschlossenen Geräten in der Signatur
4. Immer wohlwollend und freundlich, vollständig und übersichtlich strukturiert (wenn man will, dass das eigene Problem vom gegenüber verstanden wird)
Mehr als diese vier Regeln sind es nicht.
Ja.
Das tut mir leid, ich dachte es wäre einfach:
773H
Irgendwie schon klar. Verwirrend wird es halt, wenn man von der einen Seite hinsichtlich der Frage- Problemstellung dann doch Antworten bekommt (hier @bondt) von der anderen Seite (hier @StefanW) halt nicht. Das muss forenseitig irgendwie noch vereinheitlicht werden. Daher auch die "Überforderung mit den Forenregeln".
Oder du @StefanW schreibst halt doch jedes mal, dass du HIER nicht auf die Fragestellung eingehst, da sie HIER nichts zu suchen hat. Das würde natürlich auch helfen.
Gruss Stephan
Gruss Stephan
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Update gezogen und Registrierung gemacht, hab ich doch glatt den Rechnungszettel wieder gefunden als ich das gute Stück bei Euch abgeholt hatte.
