Cometvisu - neuester Container
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hi Stefan,
ich habe mich hier orientiert: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Für das Volume-Mapping hier den Pfad "/var/www/html/resource/config" nutzen, da das ja eine 11er ist.
Zu den Diagrammen dann hier: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... index.html
Wichtig dann dort die Passage für die versteckte Konfiguration unter dem Satz "Die in der versteckte Konfiguration verwendeten Schlüssel/Wert-Paare sind:"
Als "uri" brauchte ich gestern zwingend den Aufbau: https://nnn.nnn.nnn.nnn/proxy/ts/query
Namensauflösung für Ansätze wie "https://timberwolf168.local/proxy/ts/query" haben "noch" nicht geklappt.
Selfsigned benötigt true. User und Passwort sind durch den Klick auf das "i" auf der Portainer-Einstiegsseite in Erfahrung zu bringen.
Damit sollte man bis zu dem von Chris oben bestätigen Bug kommen. Rest sollte dann mit einem neuen Image klappen.
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
Mit dem Pull Request https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/803 wird das aktuelle Handbuch auf englisch übersetzt. Es sind nur noch zwei Kleinigkeiten offen, die einem Merge im Wege stehen.
Hier wird u.a. auch die Seite https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html übersetzt, die genau die Installation beschreibt.
Je nach dem wie schnell Du das auf englisch brauchst könnte ich ggf. lokal die entsprechende Passage erzeugen und bereit stellen.
Grundsätzlich stehen wir kurz vor dem Release der 0.11.0, hier sind im Wesentlichen nur noch ein paar kleinere Bugs offen. Je nach dem wann die testen wollen könnte es Sinn machen bereits die 0.11.0 zu verwenden.
Hinzugefügt nach 1 Stunde 58 Minuten 51 Sekunden:
@StefanW inzwischen konnte ich den Pull Request mergen, die englische Installationsanleitung steht nun unter https://www.cometvisu.org/CometVisu/en/ ... rwolf.html
Hinzugefügt nach 11 Minuten 52 Sekunden:
@blaubaerli versuche mal den aktuellsten Container. Jetzt sollte es funktionieren.
Hi @Chris M. ,
bin noch unterwegs, gegen 16:00 gibts nen Update.
Hinzugefügt nach 2 Stunden 20 Minuten :
Heureka, es ist vollbracht. Das erste Diagramm hat soeben das Licht der Welt erblickt!
Aber von unterwegs via VPN und RDP den Desktop daheim zu bedienen ist kein Spaß. Irgendwie brauche ich jetzt ne Lösung mit der ich den TW via TLS von unterwegs erreichen kann. Duck weg
- Hat sich bedankt: 5523 Mal
Absolutely great, werde ich gleich im Ticket an den Kunden weitergeben und um Feedback bitten. Danke sehrChris M. hat geschrieben: ↑Sa Jan 12, 2019 12:29 pminzwischen konnte ich den Pull Request mergen, die englische Installationsanleitung steht nun unter https://www.cometvisu.org/CometVisu/en/ ... erwolf.htm
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
@StefanW In eurem Shop bei den Reg Modellen steht das die Cometvisu verfügbar ist. Das stimmt so nicht, da (noch) nicht auf Arm lauffähig.
https://knx-user-forum.de/forum/support ... https://knx-user-forum.de/forum/support ...
Nur damit es bei den balidgen Auslieferungen keine bösen Überraschungen gibt.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 14, 2019 11:44 am, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Versehentlich von SW überarbeitet (anstatt auf Antworten zu drücken) - Links sind dabei wohl zerstört worden, sorry...
Ich gehe schon davon aus, dass es kein Problem sein wird die CometVisu auf den ARM umzustellen. Wir haben alles andere auch übersetzt bekommen, das nehme ich als machbare Fleißarbeit
@Chris M.: Siehst Du irgendwelche fundamentalen Hindernisse die CV auch unter ARM ans Laufen zu bekommen? Ich denke, da muss nur das R und das W angepasst bzw. compiliert werden, der Rest läuft im Browser. Falls Du einen 950er dafür benötigst, sag bitte bescheid, dann schicken wir Dir einen
Grundsätzlich läuft die CometVisu natürlich auch auf ARM. Durch unzählige RPi nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch bewiesen
Der Hauptknackpunkt wird das Erstellen des cometvisu/cometvisuabstractbase Containers sein, da dieser von DockerHub automatisch gebaut wird - und ich befürchte, dass die das mit ARM nicht können.
Theoretisch sollte sich dieser aber 1:1 auch unter ARM bauen lassen und dann als ARM Version hochladen. Dockerfile ist ja öffentlich sichtbar.
Der Bau des fertigen CometVisu-Containers selbst ist dann wieder - hoffentlich - von der Architektur unabhängig.
Da ich kein ARM System habe (bzw. einen nicht ganz taufrischen RPi, der aber noch nie in seinem Leben booten durfte und den ich erst mal suchen müsste), konnte ich mich bisher nicht darum kümmern.
Ein 950er wird daher auch erst mal nichts bringen, es muss ja erst mal der Basis-Container entstehen.
Hier kann entweder jemand aushelfen, der sich mit Docker auf dem ARM auskennt - oder wir müssen warten, bis ich den RPi gefunden und entstaubt habe. Für mich hat im Moment der Release der 0.11.0 Vorrang.
Zuletzt geändert von Chris M. am Mo Jan 14, 2019 7:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
MiniMaxV2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
Wir hatten testweise in der Firma mal Docker mit Qemu genutzt um ARM Container auf x86 (oder doch schon x64
Ich fürchte meine Kenntnisse in Docker sind etwas angerostet bzw zu gering um ad-hoc auf einem Pi die Cometvisu zu laufen zu bringen (aus den Quellen wohlbemerkt)
Hans Martin
LG
Hans Martin
Hans Martin
James_T_Kirk
Für meinen Wärmepumpen Container habe ich es auch mit einem Docker automated build versucht, das scheint aber für ARM nicht zu gehen. Habe auch nichts in der Doku gefunden.
Vielleicht gibts da Möglichkeiten z.B. mit travis-ci.
Wenn was gebaut ist kann ich gerne testen. Zum aufsetzen einer Build-Systems oder ähnliches fehlen mir aber die Kenntnisse.
Der CometVisu-Teil ist dabei der sehr harmlose - das Dockerfile gibt es ja schon. Das sollte (hoffentlich) 1:1 durchlaufen.
Der (zumindest mich) limitierende ist ein ARM System mit Docker zu haben (egal ob in Hardware oder in einer Emulation)
