[NEUHEIT] [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC12
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Chris!
Nachdem ich seit längerem nichts dazu gehört habe: habt ihr diesen Bug auch noch auf dem Radar?
https://knx-user-forum.de/forum/support ... bar-bottom
Danke und lg
Danke und lg
Alles klar, Danke für die Rückmeldung!
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 894 Mal
Nun ist die RC11 draußen - die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch dem finalen Release entsprechen wird.
(Bei der RC10 gab es kurz nach dem Paket-Bauen ein Bug, daher gleich der Wechsel auf die RC11)
Wie in den zeitlichen Abständen der Release Candidates ablesbar ist, nähern wir uns dem Moment, wo das Release selbst veröffentlicht werden kann.
Daher nochmal die zusätzliche Bitte: Schaut auf die Homepage https://www.cometvisu.org/ und das Handbuch Version 0.12 https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/0.12/manual/ (auf deutsch, aber gerne auch auf englisch!), lest Probe und gebt Feedback was noch verbessert werden muss.
(Und am besten wäre die Hilfe, wenn das Feedback gleich als Pull-Request kommt, vgl. auch https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... umentation )
Um uns das Bug-Fixing zu erleichtern, haben wir weiterhin die Bitte:
=> Wenn bei einem Fehler das rote Fehlerfenster kommt und anbietet die Daten an sentry.io schicken: bitte alle Haken aktivieren, Seite neu laden, den Fehler nochmal provozieren und dann mit kurzer Beschreibung an Sentry schicken!
Um den Moderatoren die Arbeit zu erleichtern, vgl. auch das Posting von Stefan: viewtopic.php?f=37&t=3364
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Update von rc9 auf rc11 lief bei zwei Apps problemlos.
Erster Test galt dem dynamischen Sidenavbar…funktioniert jetzt wieder tadellos!
Bisher keine Aufälligkeiten.
markusrohr
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Hallo Chris,
RC11 funktioniert, besten Dank
(ich konnte bei RC9 keine Unterseiten über die NavBar aufrufen. Könnte auf dieselben Ursachen zurück zu führen sein wie Sven's Problem. RC11 funktioniert jedenfalls ohne dass ich Änderungen am config File vorgenommen hätte.)
Beste Grüsse
Markus
Beste Grüsse
Markus
peuter
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Nun ist die RC12 draußen - sofern keine Fehler mehr gefunden werden wird diese auch dem finalen Release entsprechen.
Im Vergleich zu RC11 wurde nur ein Fix für dieses Problem hinzugefügt: https://knx-user-forum.de/forum/support ... -reload-ok
Zuletzt geändert von peuter am Sa Mai 21, 2022 8:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danke Tobias,
habe den Titel auf RC12 geändert..
Wir wünschen viel Erfolg mit der RC12
Getestet - Problem ist gelöst => weg frei für's Releasepeuter hat geschrieben: ↑Sa Mai 21, 2022 8:29 pm Im Vergleich zu RC11 wurde nur ein Fix für dieses Problem hinzugefügt: https://knx-user-forum.de/forum/support ... -reload-ok
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Mai 21, 2022 8:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 200 Mal
Von RC6 auf RC12 gewechselt.
Bis auf calllist (funktioniert bei mir nur immer mit leerem Cache, danach nicht mehr) scheint bei mir alles einwandfrei zu laufen.
Grüße, Adi
