[Beantwortet] [V 2.0] Wie auf Docker Volumes zugreifen?
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hey,
Ich habe mir Homer installiert. (https://github.com/bastienwirtz/homer)
Um das zu konfigurieren, muss ich ein yaml erstellen. Das yaml soll in einem volume liegen. Das ist korrekt gemountet. Aber wie kann ich dadrauf zugreifen? Es gibt im TWS ja keinen file explorer...
Aleksander
Aleksander
Zuletzt geändert von StefanW am Di Apr 12, 2022 5:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2269 Mal
- Danksagung erhalten: 1277 Mal
Hallo Aleksander,
schau mal hier nach. Da habe ich eine Anleitung hinterlegt um einen SSH Container zu nutzen und anschließend auf die Volumes Dateien mit Win SCP zu laden.
viewtopic.php?f=74&t=3042&hilit=SSH&start=30#p36405
- Hat sich bedankt: 5530 Mal
- Danksagung erhalten: 11004 Mal
Hi Aleksander,
bitte noch die FW-Version angeben, auf die sich diese Frage bezieht.
0lek
@Sun1453 Danke fuer den Schubs in die richtige Richtung. Wenn das mal jemand liest: Der Container in dem PDF ist der falsche fuer den TWS 9xx. Ihr braucht einen fuer ARM, und zwar: https://hub.docker.com/r/pdcemulator/alpine-ssh/tags
Auch kann ich mich nicht über SSH verbinden, aber ich kann auf die Konsole des Containers ueber Portainer zugreifen. Ich gucke mal, das koennte irgendein bloedes Netzwerk-Problem sein...
0lek
Und nochmal, falls es jemand sucht. Bei mir musste ich noch:
1. "Publish all exposed ports" im portainer einschalten
2. Ueber die Konsole im portainer das PW fuer root aendern (passwd) --> auch wenn es das gleiche ist, das ich in der environment variable eingegeben hatte... anders hat es nicht funktioniert.
Es funktioniert nur SCP, kein SSH, aber das ist vielleicht bei design
Danke @Sun1453
Danke @Sun1453
- Hat sich bedankt: 911 Mal
- Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo miteinander,
ihr könnt es ja gerne mal damit versuchen:
Funktioniert wunderbar sowohl auf dem 2500er als auch dem 3500er. Für ARMv7 aka 32Bit muss ich das Image noch bauen, sollte aber auch bald fertig sein. Dokumentation dazu siehe hier.
starwarsfan/alpine-sshd:latest
Das kann eigentlich nicht sein denn scp basiert auf ssh.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Auch wenn es jetzt wahrscheinlich zu spät ist, aber in der Knowledge Base findet Ihr eine wie ich finde sehr gut Anleitung:
Kapitel 4.5.1 SSH Container für Zugriff auf Volumes
Siehe app.php/kb/viewarticle?a=6
Dieser Link ist bewusst zum Inhaltsverzeichnis gesetzt, gerade für die vielen Neuzugänge im Forum, die die KnowledgeBase noch nicht kenne sollten findet sich dort ein wahrer Schatz an Informationen und Anleitungen. Da hat mich bereits vieles inspiriert und weitergebracht.
