[Frage] [V2.0] KNX Objektmanager zeigt "Diskrepanz" an
volkeri
Beitrag von volkeri »
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade (endlich mal) von meinem WG auf den TWS umzuziehen.
Doch leider bekomme ich bei den KNX-Objekten immer folgendes angezeigt:
Was mache ich falsch?
Danke!
Volker
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mär 27, 2022 9:01 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 2500 ID:612 + PBM ID:312, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5494 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hallo Volker,
herzlich willkommen hier im Forum.
volkeri hat geschrieben: Sa Mär 26, 2022 2:53 pmWas mache ich falsch?
Zunächst einmal, dass Du keine Versionsnummer angibst, weil das ist verpflichtend.
Dann hast Du wichtige Teile der Seite im Screenshot mit Informationen (die wir dort extra für den Support anzeigen) abgeschnitten
==> Bitte zunächst die Forenregeln lesen
Bitte nachtragen und vollständige Seite zeigen
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mär 26, 2022 3:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
volkeri
danke für den Hinweis!
Mal ne Frage vom TWS-Beginner:
Wo finde ich die Firmware-Angabe?
Volker
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Auf jeder Seite der TWS-Oberfläche ganz unten.
Ansonsten recht logisch, unter dem Menüpunkt System >> i Ausstattung
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: Sa Mär 26, 2022 6:13 pmAnsonsten recht logisch, unter dem Menüpunkt System >> i Ausstattung
Edit: Jep, bei der 2er steht es dort unter "Frontend Version" direkt unter der Browser-Version, das dürfte unklar sein. Wir haben das mit der neuesten Version klarer bezeichnet.
Hi Volker,
unten in der schwarzen Fusszeile steht neben der ID des Timberwolf Servers auch die Version. Wenn unklar, einfach einen kompletten Screenshot von oben bis unten von der "KNX Objekte" Seite posten, dann sehen wir die Version auch
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mär 26, 2022 6:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1753 Mal
Danksagung erhalten: 709 Mal
Auf jeder timberwolf Seite gans unten
Da steht Timberwolf Server ( bei mir ) 216 c - 2022 (und dann die Version um die es geht)
Zu langsam
Zuletzt geändert von eib-eg am Sa Mär 26, 2022 6:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
volkeri
So, dann hier mal der zweite Versuch:
Hat sich bedankt: 1071 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Volker,
ich habe bei mir im Moment keine Diskrepanzen, würde aber vermuten, dass du an den passenden Stellen (also über der jeweiligen roten Fläche) einen entsprechenden Tooltip findest. Hast du da mal geschaut?
K40 bis K50 müsste einfach zu lösen sein
Einfach in der ets eine richtige Gruppenadresse vergeben die passt
Tw programmieren und ets Datei in der ets exportieren und im Timberwolf importieren.
Im gelben Feld unterhalb des rotem steht ja
„GA FEHLT“
Ich würde das mal ausprobieren um einen Fehler nach dem anderen abzuarbeiten
Was ich noch gesehen habe Rollladen lang
Ist das wirklich ein 1.008 Datenpunkt ? Keine 3.8
app.php/kb/viewarticle?a=27
Hier könntest mal grob nachlesen
Ich wünsche noch einen schönen Sonntag.
volkeri
Hallo
und Danke für die Antwort(en)
Aktuell geht es mir um die Fehler mit "nur" Dieksrepanz".
Die mit GA fehlt sind mir auch bewusst, darum geht es aber aktuell nicht.
Im Tool-Tipp erscheint folgendes:
re-program in der ETS habe ich auch schon ausgeführt. Auch die Projekt-Datei ein erstellt und exportiert.
Volker
