[Frage] [Grafana v8.3.4] Wie Temperatursumme aus positiven Tages-Mittelwerte seit Jahresbeginn ermitteln
Tom
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Tom »
ich möchte gerne die Temperatursumme ermitteln und in einem Diagramm erfassen.
Hierfür werden alle ab Jahresbeginn an einem Standort erfassten positiven mittleren Tagestemperaturen addiert.
d.h ich müsste alle positiven Temperaturen eines Tages mitteln und dann zusammenzählen.
Einen Mittelwert bilden und anzeigen bekomme ich hin, allerdings habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich für meine Temperatursumme nur die Werte über 0 C° nehmen und einen Mittelwert bilden kann.
Kann mir jemand sagen wie das in Grafana umzusetzen ist?
Danke und Grüße
Tom
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 16, 2022 2:05 pm, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo Tom,
In welcher Version? Bitte Info im Betreff nachtragen.
Woher kommen die Daten, liegen die in einer Zeitserie vor?
Tom
Beitrag von Tom »
Daten liegen in einer Zeitserie vor und kommen über eine KNX Gruppenadresse aus der Wetterstation.
Grüße Tom
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Tom,
die Aufgabe ist missverständlich beschrieben.
1. Was ist eine Temperatursumme?
2. Sollen dafür die jeweiligen "positiven mittleren Tagestemperaturen" herangezogen werden oder soll dafür der "Mittelwert nur aus den positiven Temperaturen eines Tages" herangezogen werden, weil das sind zwei verschiedene paar Stiefel.
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Tom hat geschrieben: ↑Mi Mär 16, 2022 12:04 pm nur die Werte über 0 C° nehmen
Hallo Tom,
where Val > 0
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Mär 16, 2022 4:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Beitrag von Tom »
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Mär 16, 2022 2:09 pm Hi Tom,
zu 1: (Wikipedia)
Bei der Temperatursumme werden alle ab Jahresbeginn an einem Standort erfassten positiven mittleren Tagestemperaturen addiert
zu 2:
Ich messe alle 5min die Außentemperatur und speichere sie in einer Zeitreihe ab.
Für die Temperatursumme möchte ich nun alle positiven Temperaturen an einem Tag addieren und durch die Anzahl an positiven Messungen an diesem Tag teilen. Dies ergibt dann eine Durchschnittstemperatur an diesem Tag aus nur den positiven Werten.
Nun addiere ich jeden Mittelwert pro Tag dazu und erhalte somit die Temperatursumme ab Jahresbeginn.
Ich hoffe ich habe nun verständlicher beschrieben. Sorry für das Missverständnis.
@Sensej
Wo muss ich das eintragen und wo kann ich dann nur die Werte über 0 addieren?
Kenne mich da in Grafana noch zu wenig aus.
Danke und Grüße
Tom
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Tom hat geschrieben: ↑Do Mär 17, 2022 9:46 am zu 1: (Wikipedia)
Wieder was gelernt :whistle:
Interessanter Ansatz ... dann willst Du sicherlich noch die Kältesumme im nächsten Schritt ermitteln.
Alleine mit der Zeitserie und Grafana ... weiß nicht, ob das möglich ist :think: :
Wenn Du neu startest müsste das am besten mit einer Logik so lösbar sein ...
  • Start 0:00 Zähler starten
  • alle 5 Minuten den Temperaturwert mittels "Comparator" bewerten und wenn positiv, mittels Addition aufaddieren und den Zähler mit "CalcFormula" um 1 hochzählen
  • alle 24 h die Division mit der aufsummierten Temperatur und dem Zählerstand durchführen und den Wert in die Zeitserie speichern
  • und wieder von vorne
Zuletzt geändert von adimaster am Do Mär 17, 2022 11:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
Sensej
Hallo Tom,
Tom hat geschrieben: ↑Do Mär 17, 2022 9:46 am Wo muss ich das eintragen und wo kann ich dann nur die Werte über 0 addieren?
direkt in Query
Mus irgendwie so gehen.
TS000XX = deine Serie
Val = Name der Spalte für deine Temperaturwerte
select Sum(Val) from (Select mean("Val") as Val from "TS000XX" where time>= '2021-12-31T23:00:00Z' and time<= now() and Val > 0 group by time(1d)) tz('Europe/Berlin')
