[NEUHEIT] [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC12
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1043 Mal
Beitrag von Chris M. »
Das Plugin hatte sich nicht initialisiert - was es macht sobald das Clock-SVG (+ ggf. das vom Popup, so vorhanden) geladen ist. Das sollte schneller als 20 Sekunden sein.
Dann muss ich wo anders schauen.
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
#22
Beitrag von adimaster »
also es sieht jetzt echt gut aus (RC6) ... klasse! :bow-yellow:
  • Chrome läuft (Rechner und Smartphone)
  • Firefox (Rechner 1) läuft
  • Firefox (Rechner 2) graues Bild (muss aber an einer Einstellung bei mir liegen, da eigentlich ähnlich zu "Rechner 1" ... wenn jmd. einen Tipp hat, bin ich froh, ansonsten such ich noch weiter) :think: --> *) Update
  • Safari läuft
*) Update:
Firefox v 97 (Rechner 2) läuft jetzt auch, WENN NICHT die folgende Einstellung gewählt wird "Chronik / Firefox wird eine Chronik / niemals anlegen".
D. h. ich muss mindestens "nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen", auch wenn danach nichts ausgewählt wird ...
Falls von Interesse, kann ich gerne in einem eigenen Thread das darstellen --> mich stört es so nicht.
Zuletzt geändert von adimaster am Di Feb 15, 2022 12:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
adimaster
#23
Feedback nach 2,5 Wochen produktiven Einsatz: bei mir läuft alles einwandfrei, keine Fehler!
Grüße, Adi
Nun ist die RC8 draußen (die RC7 auch, aber da gab's noch einen Last-Minute-Fix, so dass wir nun gleich bei RC8 sind) .
Neben beseitigten Bugs ist nun die Art wie das Kommunikations-Backend (knxd, MQTT und opbenHAB) konfiguriert wird deutlich geändert worden. Hier relevant sind die Docker ENVIRONMENT-Werte, die Doku dazu existiert inzwischen auch: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... svariablen
Die andere große Änderung zu RC6 ist, wie bei MQTT mit JSON umgegangen wird. Auch gibt es hier nun Transforms für Farben und für Zeit. Vgl. Doku: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... .html#mqtt
Wie in den zeitlichen Abständen der Release Candidates ablesbar ist, nähern wir uns dem Moment, wo das Release selbst veröffentlicht werden kann.
Daher nochmal die zusätzliche Bitte: Schaut auf die Homepage https://www.cometvisu.org/ und das Handbuch Version 0.12 https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/0.12/manual/ (auf deutsch, aber gerne auch auf englisch!), lest Probe und gebt Feedback was noch verbessert werden muss.
(Und am besten wäre die Hilfe, wenn das Feedback gleich als Pull-Request kommt, vgl. auch https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... umentation )
Um uns das Bug-Fixing zu erleichtern, haben wir weiterhin die Bitte:
=> Wenn bei einem Fehler das rote Fehlerfenster kommt und anbietet die Daten an sentry.io schicken: bitte alle Haken aktivieren, Seite neu laden, den Fehler nochmal provozieren und dann mit kurzer Beschreibung an Sentry schicken!
Um den Moderatoren die Arbeit zu erleichtern, vgl. auch das Posting von Stefan: viewtopic.php?f=37&t=3364
adimaster
#25
Chris M. hat geschrieben: ↑So Mär 13, 2022 5:56 pm Neben beseitigten Bugs ist nun die Art wie das Kommunikations-Backend (knxd, MQTT und opbenHAB) konfiguriert wird deutlich geändert worden. Hier relevant sind die Docker ENVIRONMENT-Werte, die Doku dazu existiert inzwischen auch: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... svariablen
Hierzu gleich eine Frage bzw. Vorschlag für die Doku.
Ich kann nur entweder KNX oder MQTT oder OpenHAB als Backend verwenden oder?
Das liest sich für mich nicht eindeutig heraus.
Grüße, Adi
Ja, in dem 0.12er Relese geht nur ein Backend gleichzeitig.
Du kannst mehrere parallel konfigurieren - aber zu Nutzen geht nur eines davon.
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Chris,
Clock-Plugin funzt in dem RC8. Danke. :dance:
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von markusrohr »
Hallo Chris,
ich habe RC6 dank Tobias zum Laufen gebracht und wollte dann RC( als App installieren. Die Installation hat geklappt, beim Anruf habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten
ext/dmzx/imageupload/files/5572733bf7a5 ... fa58d9.jpg
Beste Grüsse
Markus
markusrohr
Ich bin, wieder über den App Manager, zurück auf RC6 gegangen. Jetzt funktioniert die Visu wieder
Beste Grüsse
Markus
Hallo Markus,
mit so einem Screenshot lässt sich wenig anfangen, da der Code compiliert und zusammengefasst wird.
Wenn Du dagegen diesen Fehler an Sentry sendest (also Haken setzten, neu Laden, Fehler nochmal provozieren), dann wird im Hintergrund mit s.g. Source Maps das ganze in für uns leserliche Form übertragen.
=> Bitte an Sentry schicken
Gesperrt
Zurück zu „CometVisu“
