Umzug von einem Wolf auf einen anderen
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von MiniMaxV2 »
Moin in die Runde,
ich bin nun in der Situation, dass ich 2 950er Wölfe hier habe. Nun soll der neuere Wolf, den alten ersetzen und anschließend in einem anderem Haus zum Einsatz kommen.
Was ich nun erreichen möchte: Umzug der Daten vom "alten Wolf" auf den neuen. Dies betrifft auch Container. Meine Idee wäre jetzt ein Backup vom bestehenden Wolf herunterzuladen und auf dem neuen wiederherzustellen. Auf dem alten würde ich dann den Reset testen wollen.
Nun meine Frage - geht das so einfach? :think:
LG
Hans Martin
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑So Mär 13, 2022 2:31 pm Meine Idee wäre jetzt ein Backup vom bestehenden Wolf herunterzuladen und auf dem neuen wiederherzustellen. [...]
Ausprobieren, wird schon eine Fehlermeldung kommen, wenn es nicht klappt / klappen soll :D
Spaß beiseite, würde mich auch interessieren --> z. B. auch Spiegelung von einem TWS 2xxx auf 950Q oder 3500.
Grüße, Adi
SteMo
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von SteMo »
Hallo Hans,
wenn ich das ganze so richtig bei der FreshUp Aktion verstanden habe, werden die Docker beim Backup nicht erfasst. Auch nicht die gespeicherten lokalen Daten (persistenten). Dies muss (meine ich zu wissen) mittels eines Docker Containers von dem Speicher des Wolf händisch sichern. Die Einstellungen im Portainer musst du dir auch sichern, das macht das Backup auf nicht. Nur wenn es eine fertige App war wird diese mit gesichert.
Schönen Abend zusammen
so long
auch ein Stephan
Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
adimaster
SteMo hat geschrieben: ↑So Mär 13, 2022 5:42 pm Auch nicht die gespeicherten lokalen Daten (persistenten). Dies muss (meine ich zu wissen) mittels eines Docker Containers von dem Speicher des Wolf händisch sichern. Die Einstellungen im Portainer musst du dir auch sichern, das macht das Backup auf nicht.
Stimmt, ich meine mich daran zu erinneren, dass StefanW dazu in einem FreshUp Thread was geschrieben hat.
Eine Sicherung von den Containern mal anzulegen macht definitiv Sinn ... wieder ein Punkt mehr auf der Agenda :whistle:
Grüße, Adi
MiniMaxV2
Hi ihr beiden,
die Container sind nicht so wild - die Visu XMLs hab ich eh in einem VCS liegen.
Aber ihr habt recht, es ist ähnlich dem FreshUp - das hab ich komplett aus den Augen verloren :think:
LG
Hans Martin
adimaster
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑So Mär 13, 2022 6:47 pm die Visu XMLs hab ich eh in einem VCS liegen.
Was ist ein VCS?
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
adimaster hat geschrieben: ↑So Mär 13, 2022 7:19 pm Was ist ein VCS?
Version Control System, also bspw. Git, Subversion, Mercurial, CVS, ClearCase etc. pp. ;)
MiniMaxV2
Version Control System - Bekannte Vertreter sind Git oder SVN ;)
Ich ändere meine Configs lokal und checke die Änderungen dein ein. So kann ich in der Historie auch sehen wenn ich was kaputt gemacht hab :whistle:
LG
Hans Martin
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich meine es ist noch komplizierter: wenn ich richtig erinnere ist das Backup verschlüsselt und kann vom Benutzer nur auf dem Wolf, mit dem es erzeugt wurde, rückeingespielt werden…
Richtig, das wird nicht so leicht funktionieren, einer der Freshup-Kandidaten hat hier ja auch so einen Ringtausch gemacht also auch so ein Umzug, das ging auch nur mit Beihilfe vom Elabnet-Support um eben die Backups auf dem anderen TWS gültig zu bekommen.
Gegen Gebühr wenn das V3-final raus ist, ist da sicher mal Luft bei Elabnet das man das bestellen kann.
Zurück zu „Backup & Restore“
