[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Multitrigger Pushbutton Frage
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von PeterB »
Hallo Freunde
1. Wo kann Ich beim Multitrigger einstellen welchen wert jeder Schalter sendet?
2. Wie kann Ich dem Pushbutton sagen das er nur beim drücken einen Wert senden soll aber nicht beim loslassen?
LG
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
1. In der Doku gibts gang unten ein Beispiel: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... index.html
Gesendet wird was zwischen <button> und </button> steht.
2. Man kann unterschiedliche Adressen für die up/down Versendung vergeben, Das stellt man über das "variant"-Attribut ein mit den Werten "up" oder "down". Hat die Adresse kein Variant-Attrribut, dann wird die Adresse für beides benutzt. Wenn Du da jetzt nur eine Adresse mit variant="down" in dem Pushbutton hast dürfte beim Loslassen auch nichts versendet werden, weil es keine Adresse dafür gibt.
Mir ist hier der Anwendungsfall nicht ganz klar. Warum willst Du den Pushbutton so benutzen, bzw. wäre da nicht ein Trigger passender?
VG Tobias
CometVisu Entwickler
PeterB
zu 1 Ok das kann Ich dann aber nur per XML hinzufügen im Editor hab Ich da keine Möglichkeit gesehen da kann Ich bei Button nur den Text eingeben oder überseh Ich da etwas?
und könnte Ich den Buttons unterschidliche Adressen hinzufügen? z.B.: für jalo links und rechts auf/ab Adresse und in der Mitte die Stop Adresse
Zuletzt geändert von PeterB am So Feb 27, 2022 10:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 1063 Mal
Danksagung erhalten: 844 Mal
Hallo Peter,
dazu habe ich hier mal einen Kommentar gefunden. Schon ein bisschen alt..., aber ggf. immer noch richtig.
peuter
PeterB hat geschrieben: So Feb 27, 2022 10:03 am zu 1 Ok das kann Ich dann aber nur per XML hinzufügen im Editor hab Ich da keine Möglichkeit gesehen da kann Ich bei Button nur den Text eingeben oder überseh Ich da etwas?
Ja, das funktioniert genauso wie bei <address>???</address>, das ist ein Kind-Element von Type "text", ist bei den Buttons genauso wie bei address schon mit angelegt, mann muss den button ggf. nur aufklappen und das Kind-Element editieren.
PeterB hat geschrieben: So Feb 27, 2022 10:03 am und könnte Ich den Buttons unterschidliche Adressen hinzufügen? z.B.: für jalo links und rechts auf/ab Adresse und in der Mitte die Stop Adresse
Nein das geht nicht. Ein Multitrigger sendet nur an ein und die selbe Adresse. Wenn Du Trigger haben willst, die an unterschiedliche Adressen senden, dann nimm einzelne Trigger. Wenn Dich die Trennlinien stören, bei einzelnen Triggern, dann pack die alle in ein group mit nowidget="true", das ist eine unsichtbare Gruppe, ohne Titel die die Rahmen innerhalb der Gruppe nicht anzeigt. Siehe https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... up-element
VG Tobias
PeterB
OK danke für die Infos
5 Loxberrys
Hallo Peter,
hast du noch die RC5 im Einsatz? Die RC6 hat an einigen Stellen Verbesserungen gebracht. Im Zweifel hilft hier schon ein Update.
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Hi Peter,
ich habe es mit dem Trigger gemacht.
Hier ist das Template
<template name="Jalousien">
        <group nowidget="true">
        <layout colspan="4"/>
          <text>
            <layout colspan="2"/>
            <label><icon name="fts_shutter"/>{{ name }}</label>
          </text>
          <trigger value="0" mapping="Shutter">
            <layout colspan="0"/>
            <address transform="DPT:1.001">{{upDownAddress}}</address>
          </trigger>
          <trigger value="1" mapping="ShutterStop">
            <address transform="DPT:1.001">{{stopAddress}}</address>
          </trigger>
          <trigger value="1" mapping="Shutter">
          </trigger>
           </group>
      </template>
Template verwenden
            <value name="name">Küche Ost</value>
            <value name="upDownAddress">0/0/0</value>
            <value name="stopAddress">0/0/0</value>
          </template>
PeterB
Danke für die Info
5 Loxberrys
Zurück zu „CometVisu“
