[V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] irgendwas läuft da nicht rund
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von PeterB »
Also version CV6 läuft definitiv nicht bei mir mit CV5 kann ich was machen
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
Was genau schief läuft lässt sich nicht sagen - sieht aber erst mal nach einem Browser Cache Problem aus.
Was aber definitiv falsch ist und früher oder später Ärger macht: Du rufst eine HTTPS-Seite über die IP Adresse auf. Das geht nicht, da es für IP-Adressen keine Zertifikate gibt.
Ich gehe davon aus, dass hier der Browser am Anfang bereits eine Meldung gebracht hat, die Du weg geklickt hast. Und bei den Screenshots ist das auch sichtbar, da in der Adress-Zeile das HTTPS durchgestrichen dargestellt wird.
Ich würde daher als erstes mal die URL auf eine mit Namen wechseln.
und wenn es dann noch Probleme mit der RC6 gibt, dann den Browser-Cache löschen.
PeterB
i drücke im TWS bei Apps CV auf App öffnen und dann kommt das automatisch so
5 Loxberrys
Vermutlich rufst Du die TWS Seite selbst auch nur über die IP-Addresse auf und nicht mit Netzwerk-Name.
PeterB
Chris M. hat geschrieben: Sa Feb 26, 2022 3:07 pm Vermutlich rufst Du die TWS Seite selbst auch nur über die IP-Addresse auf und nicht mit Netzwerk-Name.
Ja, weil mit timberwolf695 kommt nichts
5 Loxberrys
Ich brauch bei mit auch ein ".local" dahinter, wäre also bei Dir https://timberwolf695.local/
Und je nach Netzwerk-Umgebung gibt's da auch andere Möglichkeiten. Bei mit mit einer Fritz!Box ist der TWS auch noch unter ".fritz.box" zu erreichen, wäre dann also https://timberwolf695.fritz.box/
PeterB
ändert nichts ....
hab keine Fritzbox
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
@PeterB inzwischen erledigt, oder? Kannst du das Topic dann auf gelöst setzen?
Zurück zu „CometVisu“
