So eine Meldung als gegeben sehen ist nicht zielführend. Allerdings ist es mir auch egal was da steht wenn ich auf Prüfe ob Adresse frei ist.
Zugangsprobleme zum KNX per ETS liegen meist in der ETS und nicht am TWS.
Wo stellst Du denn in der ETS zu Zugänge ein? Auf dem allgemienen Schnittstellen Menüpunkt oder im laufenden Projekt in den Linieneigenschaften?
bei letzterem sollte man das nicht tun. das gibt mehr Ärger als das es was nützt. Von daher schauen ob in den Linieneigenschaften aller Linien auch der Haupt und Bereichslinie, da irgendetwas hart definiert ist, das sollte überall "keine" stehen.
Dann wechselt man in das allgemeine Schnittstellen Menü und schaut welche Schnittstellen die ETS so findet. ist die MDT nicht am LAN und nicht am KNX, sollte die Liste sic auf den TWS begrenzen.
[Gelöst] [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel
- Hat sich bedankt: 1534 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
Hallo gbglace,
Ja das stimmt schon. Ich habe jetzt parallel bei der Konnex angefragt,
Ich glaube auch nicht, dass der TW das Problem ist. Ich sehe da eher die ETS im Vordergrund.
Ich kann die Konnex Antwort, falls erfolgreich gerne hier einstellen.
Was ich nicht verstehe: "irgendetwas hart definiert ist, das sollte überall "keine" stehen"
Was bedeutet das ?
Das Einstellen der Schnittstelle mache ich vor dem Öffnen des Projektes im Menupunkt "Bus" auf der Hauptseite der ETS.
vg Stefan
Was bedeutet das ?
vg Stefan
"TWS 950 timberwolf603, VPN offen, Reboot erlaubt"
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
also genau du konfigurierst die Schnittstelle direkt vor dem Projekt bei Bus. In dem Projekt schaust du alle Linien ab das dort keine steht. Damit nimmt er das übergreifende Interface.
Ja das ist das was so exklusiv sein sollte. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit das es linienspezifisch definiert ist. Und das linienspezifische ist dann fix und nicht dynamisch, sprich da bekommt die ETS erst mit das es nicht passt, wenn sie einen effektiven Programmiervorgang startet.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo miteinander
Das ist bei der ETS6 etwas anders, da die Verbindungseigenschaften jetzt projektbezogen sind. Aber technisch macht das natürlich keinen Unterschied...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Fr Feb 11, 2022 3:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OK die Upgrade-Aktion zur ETS6 kommt ja auch bald, dann kaufe ich mir die auch. Und hab das dann auch besser vor dem geistigen Auge beim Tippen.
Jetzt nur mit der Demo auf dem PC experimentiere ich halt noch nichts.
Habe die ETS 6 Home bekommen.
