[FINR] [V3 IP5.1] publish array möglich in MQTT JSON? (Enthalten ab [V4.0 IP5])
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von martin »
hat schon jemand per MQTT ein Array verschickt oder geht das momentan noch nicht?
Mein Staubsaugerroboter möchte folgende payload haben:
  "segment_ids": [
      "20",
      "18",
      "16"
  "iterations": 2,
  "customOrder": true
Den segment_ids Abschnitt bekomme ich aktuell nicht dargestellt.
StefanW, Anmerkung 12. Sept. 2023: Bitte hier lesen für Details: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/LfmsNneE
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 10, 2023 11:34 pm, insgesamt 6-mal geändert.
VG Martin
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Martin,
das ist meines Wissens aktuell noch nicht umgesetzt.
Hat sich bedankt: 2262 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Guten Morgen Martin,
das ist aktuell noch nicht möglich. Ich bin über das gleiche Problem gestoßen und dachte es ist ein Fehler bei der Umsetzung.
Ganz wichtig es ist KEIN FEHLER. Die Entwickler haben es aber auf dem Schirm und wenn es jetzt noch weitere Nachfrager gibt um so besser.
@martin Kannst du bitte noch schreiben um welches Modell mit Hersteller es sich handelt. Danke.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Jan 11, 2022 9:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Guten Morgen,
uns waren bislang keine MQTT Geräte bekannt, die JSON Strukturen als Payload haben, daher hatten wir das nicht implementiert.
Wir nehmen es auf die Liste
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 11, 2022 9:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
martin
Sun1453 hat geschrieben: ↑Di Jan 11, 2022 9:52 am Kannst du bitte noch schreiben um welches Modell mit Hersteller es sich handelt. Danke.
Das ist ein Dreame Z10 pro mit modifizierter Firmware: https://valetudo.cloud/pages/integratio ... capability
Valetudo is a standalone binary, which runs on rooted Vacuums of the Xiaomi ecosystem and aims to enable the user to operate the robot vacuum without any Cloud Connection whatsoever.
VG Martin
Ahh ein Xiaomi ohne Cloud. Da wird es langsam spannend mit diesen Dingern.
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Der Shelly RGBW braucht das glaub Ich auch
"mode": "white",
"red": 0,
"green": 0,
"blue": 100,
"gain": 100,
"brightness": 100,
"white": 1,
"temp": 6000,
"effect": 0,
"turn": "on"
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
Hallo @PeterB,
das ist m.E. kein Array, sondern ein JSON mit mehreren Werten.
Das sollte eigentlich mit dem korrekten Selektor wie beim Lesen klappen.
PeterB
OK, aber wie kann Ich die Werte alle zu gleich in einem Befehl senden und einen Davon z.B.: über KNX ändern
"mode": "white",
"red": 0,
"green": 0,
"blue": WERT VON KNX,
"gain": 100,
"brightness": 100,
"white": 1,
"temp": 6000,
"effect": 0,
"turn": "on"
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
PeterB hat geschrieben: ↑Di Feb 15, 2022 3:47 pm OK, aber wie kann Ich die Werte alle zu gleich in einem Befehl senden und einen Davon z.B.: über KNX ändern
In der aktuellen Software-Version können per MQTT nur Werte versendet werden, welche auch dem Objekt-System bekannt sind.
Für mehrere Werte gibt es Trigger-Einstellungen, wann eine Wertänderung zum Senden von welchen Werten führt.
Uns ist bekannt, dass es hinsichtlich von Konstanten - die aktuell nur über den Umweg über eine Logik erzeugbar sind - noch Optimierungsmöglichkeiten gibt, damit diese vom Nutzer schnell erzeugt werden können.
Bist du dir sicher, dass dein Zielgerät tatsächlich erfordert, dass alle aufgelisteten Werte gesendet werden?
Zurück zu „MQTT“
