ColorChooser und DPT 232
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Wie bekomme ich das Colorchooser Plugin denn dazu, auf KNX DPT 232 den 3 Byte RGB Wert zu senden (läuft im Docker auf dem Timberwolf)?
Das schreibt mir keine Daten auf den KNX:
<address transform="DPT:232.600" variant="rgb" mode="readwrite">11/3/131</address>
Sowas funktioniert (ist dann aber halt nicht das benötigte Kombi-Objekt):
<address transform="DPT:5.001" variant="r" mode="readwrite">11/3/131</address>
Funktioniert variant="rgb" ausschließlich mit einem OpenHAB Backend?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Dez 29, 2018 1:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Beitrag von Chris M. »
Ja, rgb ist aktuell nur mit OpenHAB umgesetzt.
Der Code sollte sich aber leicht dafür erweitern lassen. Wer ist freiwillig?
Bin kein Starprogrammierer, noch sonderlich bewandert auf Github: Meine letzten Coding-Aktivitäten waren vor Jahren mit C und C++, Python kann ich zumindest halbwegs lesen :crying-yellow: Aber würd's mir mal ansehen.
Wo finde ich den Code für die Plugins im Git? Hätte in der Struktur ein entsprechendes Verzeichnis erwartet. Hab's auf Anhieb nicht gefunden.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Dez 31, 2018 1:18 am, insgesamt 3-mal geändert.
Das sollte als Wissen dafür locker ausreichen :)
Um den DPT der CometVisu beizubringen: https://github.com/CometVisu/CometVisu/ ... rms/Knx.js
Der ColorChooser: https://github.com/CometVisu/CometVisu/ ... Chooser.js
Vermutlich reicht es nur den DPT zu implementieren.
Hinzugefügt nach 1 Stunde 58 Minuten 4 Sekunden:
Übrigens: zum Entwickeln und Testen kannst Du den Container christianmayer/developcometvisucontainer:source hernehmen. Das ist wie der fertige CometVisu Container nur ohne Code, dafür aber mit ssh (user: root, pass: cometvisu), PHP Debug-Server und auch Git und Node falls Du das nicht lokal haben möchtest.
(Genau mit dem entwickle ich auch, wobei ich dessen Volume per sshfs bei mir lokal gemountet habe und die IDE lokal läuft, d.h. Git und Node ist bei mir lokal, auch wenn es der Container auch könnte)
Ok, merci. Dann versuch' ich mal mein Glück :D
Zurück zu „CometVisu“
