[NEUHEIT] [V3.0 IP2] 20. Okt. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 2 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Di Nov 09, 2021 6:01 pm
46
96%
0
Keine Stimmen
1
2%
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Insider Preview erst in ein paar Tagen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
1
2%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 48
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Wir setzen den Rollout der Version 3.0 nun mit der Insider Preview 2 mit ein paar Verbesserungen fort.
"Insider Preview 2 zur künftigen Version 3.0 (alle Modelle)"
JETZT MIT HTTP-/REST-API | Grafana 8.2
Neuheiten gegenüber V 2.0:
  • HTTP-/REST-API Subsystem
  • Grafana 8.2 inkl. Plugin Manager
  • Automatische Typkonvertierung
  • Verknüpfungsassistent V 2.0
  • Objekt Manager V 2.0
  • Zeitserienmanager V 2.0
  • KNX Objekt Manager V 2.0
  • Umfangreiches Security Update
  • Und wieder viele kleine Verbesserungen
Verbesserungen dieser IP2 gegenüber der IP1:
  • Die Ausführungszeit für eine HTTP-Anfrage wird nun im Datenmonitor angezeigt
  • Es können nun (fast) beliebig auch statische HTTP-Header definiert werden
  • Grafische Statistik in der Statusleiste im Ressourcen Manager
  • Der Subsystem Status wird im Ressourcen Manager angezeigt
  • Für MQTT Topics können nun alle ASCII Zeichen (jedoch nicht + und #) verwendet werden
  • Viele kleine Verbesserungen und Fixes (Changelog unten)
Hinweis: Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
+++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++
Dies ist eine Vorabversion für Insider, also eine Vorabversion einer Vorabversion. Diese wurde bislang nur von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und wird sicherlich Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf einer Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Preview:
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
==> Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen Hinweise zu bekannten Problemen weiter unten sowie die Hinweise wie Fehlermeldungen mit dieser Version auszuführen sind ganz am Ende
Vielen Dank an dieser Stelle an die sehr engagierten Tester der Developer und Insider Versionen für den unermüdlichen Einsatz und die tollen Rückmeldungen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Bitte die Abstimmung oben nicht vergessen! Die Abstimmung kann binnen 60 Tagen - auch mehrmals - abgeändert werden. Sollte sich im Nachhinein die Bewertung des Updates selbst ändern, dann bitte Abstimmung entsprechend abändern.
Sinn und Zweck der Abstimmung ist, die Qualität des Updates selbst zu messen. Es geht vor allem darum, ob das Update selbst einwandfrei und vollständig durchgelaufen ist, ob die richtigen Meldungen ausgegeben wurden, ob alle Funktionen anschließend wieder zur Verfügung standen und diese prinzipiell auch so funktionieren wie sie sollten.
Worum geht es bei der Umfrage NICHT:
  • Bitte nicht Probleme mit Browsern bewerten: Die Browser ändern sich alle sechs Wochen und sind sehr komplex. Der Timberwolf Server funktioniert über eine One-Page-Javascript Applikation. Hierbei wird bei der Loginseite ein Javascript Client heruntergeladen, im Just-In-Time Compiler ausgeführt und dieser Code erstellt dann den HTML Code für die Webseite. D.h. alle weiteren Seiten werden nicht vom Webserver des Timberwolf Server ausgeliefert, sondern diese werden vom lokal installierten JS-Client im Browser berechnet. Das Austauschen dieses Frontend-Codes im laufenden Betrieb ohne Ab- und Anmeldung klappt in wenigen Fällen nicht richtig und deswegen ist ein Reload des Browsers (manchmal auch ein Löschen des Cache) erforderlich. Das ist kein Fehler des Timberwolf Servers oder des Updates selbst, sondern Stand der Technik. Das verhält sich ähnlich, wie das selbst das neueste Windows immer noch einmal die Woche gebootet werden muss, um Updates zu aktivieren.
  • Bitte nicht Probleme im Zusammenhang mit anderen Komponenten bewerten: Der Timberwolf Server kann mit hunderten bis tausenden anderer Systeme verbunden werden. Durch das Update werden manche Dienste kurz offline genommen und danach neu wieder gestartet. Nicht jeder Status bleibt dabei unter allen Umständen erhalten und manche Telegramme konnten womöglich nicht von der jeweiligen Komponenten beachtet werden. Insbesondere wird dem Rest der Anlage nicht ein Update signalisiert. Solche Probleme sind zwar eine Folge eines Updates, aber eine nicht zu vermeidende Folge, weil ein Update ohne Restart einzelner Komponenten nun eben nicht möglich ist. Bitte normale Aufgabenstellungen im Rahmen des Change Managements nicht der Update-Qualität anlasten. Zudem sind die Installationen beim Kunden und die Konfiguration des Servers sehr individuell, es gibt keine gleichen Anlagen. Es ist nicht möglich, alle denkbaren Varianten zu testen.
  • Bitte auch nicht Fehler, die nicht zu dem Umfang dieses Updates gehören, bewerten: Wir wollen die Qualität DIESES Updates selbst messen, nicht die des Systems im Ganzen.
Selbstverständlich sollen alle Fehler und Probleme gemeldet werden. Probleme die nicht direkt mit dem Update in einem engen Zusammenhang stehen, bitte in einem separaten Thread. Wir wollen durchaus alles wissen, schließlich wollen wir Ihnen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung stellen.
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 2 zur kommenden Version 3.0
Livestream Video zur Einführung der neuen Leistungsmerkmale
Wir bitte darum, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Wir hatten mit dem geplanten LiveStreams leider technische Probleme und mussten das Live-Event neu starten. Damit wurde die Encodierung des Datenstroms zu YouTube leider nicht durch den Videomixer Blackmagic ATEM MINI Pro in Hardware ausgeführt, sondern erfolgte (ersatzweise) im Browser des vorführenden PC und dies hat keine gute Qualität. Dadurch war auch der Anfang ein wenig holprig.
1. HTTP-/REST-API:
Wir präsentieren das neue Leistungsmerkmales HTTP-/REST-API.
Damit können nun eine Vielzahl an Geräten eingebunden werden, die über eine HTTP-Schnittstelle angesprochen werden.
Übersicht Subsystem HTTP-/REST-API
Screenshot:
2. GRAFANA 8.2
Wir stellen hiermit GRAFANA in der Version 8.2 zur Verfügung.
Damit sind neue Farben und Einstellungen für Farbverläufe möglich
NEU! Plugin Manager. Damit kann Grafana leicht um weitere Funktionen erweitert werden
3. Automatische Typ-Konvertierung
Es können nun unterschiedliche Datentypen miteinander verbunden werden. Die Werte werden dabei jeweils automatisch konvertiert.
4. Verknüpfungsassistent 2.0
Wir stellen nun den neuen Verknüpfungsassistenten 2.0 vor. Dieser ist nun Responsive, stellt erheblich mehr Informationen dar und die Suche ist deutlich verbessert.
Würde eine Verknüpfung zu einer automatischen Datenkonvertierung führen die Verlustbehaftet ist (z.B. Float auf Boolean), dann wird dies mit einem Warnsymbol angezeigt.
5. Objekt Manager 2.0
Auch der Objektmanager wurde komplett überarbeitet. Es werden nun alle Verknüpfungen direkt und mit dem neuen Farbkonzept angezeigt.
6. Zeitserien Manager 2.0
Der neue Zeitserienmanager verfügt nun über eine bessere Darstellung und man kann hier direkt neue Zeitserien anlegen.
7.KNX Objekt Manager 2.0
Der KNX Objekt Manager wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht und stellt nun auch alle Verknüpfungen dar, die an dieser Stelle auch geändert werden können.
8. Security Update des Betriebssystems
Mit dieser Version stellen wir ein Debian Security Update mit einem Umfang von etwa 60 Paketen bereit.
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus, MQTT, HTTp-/REST-API und künftig auch TCP/UDP, IFTTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen bei den Kunden ist stark unterschiedlich, kein Kunde nutzt die selbe Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen bei Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der derzeit bekannten Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst.
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, steht jedoch nicht im Zusammenhang mit diesem Update sondern mit dem Neustart selbst. Wir haben die Darstellung im Container Management mit Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten die Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Changelogs für Version 3.0:
Changelog für diese Insider Preview 2 zur Version 3.0
HTTP-API Subsystems
• CHANGED: Changed lables for statistics
• FIXED: Don't show stats for new subsystems yet
HTTP-API Resource Manager
• NEW!: Added elapsed time for resource call
• NEW!: Added ability to for optional custom headers
• NEW!: Subsystem status added
• NEW!: Translations added
• NEW!: Added statistics about resource calls
• IMPROVEMENT: Allow changing of settings if subsystem is disabled
• IMPROVEMENT: Better response behavior to user input at high subsystem loads
• CHANGED: Changed default resource trigger time to 30 minutes
• FIXED: Fixed changing of settings not working without reload in DIN rail devices
• FIXED: Fixed hiding of selector input on sending transactions
• FIXED: Stability fixes
Timeseries
• IMPROVEMENT: New timeseries is now shown afer adding without reload
KNX Object Manager
• CHANGED: Updated mismatch text
MQTT
• FIXED: Allow all ASCII characters in TOPIC except + and # sign
• FIXED: Broker status on device page
• FIXED: Issues with missing data after broker reconnect
Wichtiger Hinweis zu Fehlermeldungen:
Dies ist eine Insider Version. Das ist eine Vorabversion einer Vorabversion. Fehler und Probleme sind sehr wahrscheinlich. Bitte installieren Sie diese keinesfalls, wenn Sie sich nicht sicher sind. Auf jeden Fall gilt:
==> Fehlermeldungen zu Insider Versionen bitte NUR IM SPEZIELLEN INSIDER UNTERFORUM in jeweils einen eigenen Thread mit GENAUER Angabe zur Version im Threadtitel veröffentlichen. Bitte KEINE Tickets dazu bei uns eröffnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bitte in diesem Thread ausschließliche Probleme / Erfolge mit dem Installieren des Updates selbst anmerken (jedoch nicht mit technischen Problemen der installierten Software) melden.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Nov 11, 2021 7:54 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Verehrte Foristen,
hier nun die eben veröffentlichte IP2.
Wir freuen uns über Eure Rückmeldungen. Gerne auch zu den jeweiligen Leistungsmerkmalen. Wir möchten gerne wissen, was Euch gefällt und was nicht.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 20, 2021 7:08 pm, insgesamt 2-mal geändert.
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Ich finde es toll, dass es die HTTP-API gibt.
1. Ich fände es besser, wenn das Fenster "Ressource aktualisieren" verschieblich wäre, um darunterliegendes nochmal nachzuschauen.
2. Wenn ich wirklich die Resource aktualisieren könnte, hier URL und Zusatz und nicht bei einem kleinen typo Alles noch mal von vorne... :roll:
3. Schräg finde ich, dass mit anwählen der Funktion "HTTP Weiterleitungen folgen" sich der Text in das Gegenteil umkehrt. Ja was jetzt?
Ein einfacher Schieber: An-Aus "Weiterleitungen" ohne Änderung des Textes wäre meiner Meinung nach selbsterklärend.
4. Und was passiert, wenn ich den oberen Haken bei "Trigger intervall" raus nehme? Brauche ich das? Ist das nicht vielleicht eher die Funktion An/Aus
bzw. läuft/gestoppt
Zuletzt geändert von bodo am Mi Okt 20, 2021 8:02 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Grüsse Bodo
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Den Punkt 3 hatte ich auch schon im Live-Chat während der Vorstellung der neuen Version angemerkt. Ist vielleicht untergangen. Mit geht es wie Bodo
Update hat wieder tadellos funktioniert :handgestures-thumbsup:
Es ist wieder richtig Dampf auf dem Kessel, was die Entwicklung angeht und allmählich gibt's nichts, was der Wolf nicht kann :)
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
IP2 ist drauf. Läuft.
Gruß Stephan
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
Klasse, dass so schnell nach IP1 schon weitere Verbesserungen und Fixes gekommen sind.
Einspielen des Updates wie immer völlig problemlos :)
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
bodo hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 7:54 pm 4. Und was passiert, wenn ich den oberen Haken bei "Trigger intervall" raus nehme? Brauche ich das? Ist das nicht vielleicht eher die Funktion An/Aus
bzw. läuft/gestoppt
Eine HTTP-Übertragung kann auch durch einen geänderten Timberwolf Objektwert ausgelöst werden. Beispielweise kannst du den Status eines KNX-Tasters an einen HTTP Server senden. Dann will man vielleicht nur bei Änderung senden und nicht in einem fixen Intervall.
bodo
Beitrag von bodo »
ms20de hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 11:08 pm
bzw. läuft/gestoppt
Hoi Matthias
Ja, das mit dem geänderten Objektwert hatte ich nicht bedacht/erkannt. :doh:
Grüsse Bodo
Hoi Bodo,
bodo hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 7:54 pmIch finde es toll, dass es die HTTP-API gibt.
Danke sehr. Wir würden uns freuen, zu erfahren, was Du damit machst, gerne in einem separaten Thread.
bodo hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 7:54 pm1. Ich fände es besser, wenn das Fenster "Ressource aktualisieren" verschieblich wäre, um darunterliegendes nochmal nachzuschauen.
Das geben die für die Anzeige verwendeten Plugins nicht her. Außerdem baut man dann ein halbes Windows nach in JavaScript, das macht den Client fetter und benötigt mehr Speicher.
==> Vorschlag: Einfach ein zweites Fenster im Browser öffnen nach den ersten Eingaben und dann dort die anderen Assistenten nutzen.
bodo hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 7:54 pmWenn ich wirklich die Resource aktualisieren könnte, hier URL und Zusatz und nicht bei einem kleinen typo Alles noch mal von vorne... :roll:
Die Ressourcen kannst Du aktualisieren, nur beim Servereintrag geht das derzeit nicht. Wir haben in einer großen Diskussion mit den Kunden uns darauf verständigt, Funktionen priorisiert voranbringen und diese alsbald auszurollen (auch wenn nicht alles berücksichtigt ist) und alle anstrengenden "nice-to-have-komfortfunktionen" entsprechend später.
Weil es stehen dem "wegen einem Typo ein paar Eingaben nochmal erstellen" ansonsten womöglich mehrere Wochen Programmierzeit gegenüber, in der andere sinnvolle Sachen gemacht werden könnten.
Der Aufwand liegt hier in der zu implementierenden Rückwärtsbetrachtung von bereits getätigten Abhängigkeiten in Ressourcen und Transaktionen.
bodo hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 7:54 pm Schräg finde ich, dass mit anwählen der Funktion "HTTP Weiterleitungen folgen" sich der Text in das Gegenteil umkehrt. Ja was jetzt?
Gefällt mir auch nicht. Der Entwickler fand es toll. Mir war es wichtiger, mich bei anderen Themen durchzusetzen.
Es ist nicht immer einfach zu sagen, welche Bedienweise am Ende "massenkompatibel" sein wird.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
