DMX For Beginners
DMX For Beginners
Hallo in die Runde,
ich suche schon kreuz und quer wie ich mit dem TWS 950 DMX Lampen ansteuern kann. Die Idee wäre via KNX-Bus GAs an den TWS zu senden und dann die irgendwie mit DMX Objekten zu verknüpfen. Ich finde aber keine DMX Objekte (oder wird dies noch nicht unterstützt?). Ich habe auch etwas mit Custom Logic gefunden, aber kommen damit nicht wirklich klar. Hat da ggf. jemand ein einfaches Beispiel wie ich eine empfangene KNX GA auf die DMX Pins des TWS route?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Markus
Gruß Markus
TWS 950 (Timberwolf Server 290 © 2021 – Version 2.0 - Rising Power)
im Rahmen der gefunden Beispielen zu DMX Custom Logic, findet ich immer das Modul "DMX_Test". Aber dies ist kein Basismodul bei mir - irgendwie stehe ich da auf der Leitung...
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja derzeit gibt es nur den Weg über die Verknüpfung KNX Objekt zu Logikobjekt. In der Logik dann die hier im Forum gepostete Custumlogik in eine eigene Custumlogik pasten und loslegen.
DMX wie Modbus usw. Oder gar die Lightning-Engine sind leider noch nicht da.
Mit dem HutschienenServer kannst das wenigstens schon nutzen.
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
Hallo Markus,
ja bisher gibt es noch keine direkte Möglichkeit das DMX anzusprechen außer über diese Logik. Ich würde dich bitten das du deine Signatur bitte so anpasst wie wir es haben. Auch ist es gut wenn du im Titel deine Version einträgst die aktuell auf deinem System installiert ist. Diese findest du im Fußbereich deines TWS. Eine komfortablere Umsetzung des Themas wird kommen aber ist aktuell noch nicht vorhanden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Sep 29, 2021 10:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Rückmeldung. Weiß man bis wann (ca.) der offizielle Weg via DMX Objekte geplant ist?
Nochmal kurz zur Workaround-Lösung über die Custom Logic: hat mir da jemand eine Link wo dies im Detail beschrieben ist? Alles was ich bis jetzt gefunden habe sieht eher unvollständig aus oder es fehlt mir das Verständnis wie das Modul "DMX_Test" die KNX GAs auf das DMX -Interface (3x Pins) am Gerät legt...
Nehme jede Hilfe da gerne an.
Aktuell verwende ich ein USB-DMX Interface am PC über das ich dann via c# USB API und c# KNX Falcon API auf das DMX Universum mit aktuelle ca. 140 Adressen zugreife (ca. 30x DMX LED Stripes / Spots mit je 3-4 DMX Kanäle). Funktioniert gut aber final wäre eine direkte KNX Anpassung zu bevorzugen
Gruß Markus
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Markus,
Damit ist es beim TWS 950 / 960 möglich, alle 1024 DMX Kanäle anzusteuern und dabei - gleichzeitig - dimmen zu lassen (was keine selbstverständlichkeit ist, bei manchen Produkten am Markt können nur ein bis wenige Kanäle gleichzeitig dimmen).
Wir wollen die Nutzung von DMX noch einfacher gestalten und eine separates DMX Funktionsmodul mit eigenen Objekten implementieren, womit der Einrichtungskomfort sich verbessert (bei gleicher Funktionalität). Den Ausbau der Funktionalität wollen wir vor allem mit dem Szenencontroller umsetzen, der die Steuerung von Szenen technologieunabhängig umsetzen soll.
Ein Zeitpunkt für dieses spezielle Funktionsmodul ist schwer vorherzusagen, weil wir zur Reihenfolge von Implementierungen einzelner Leistungsmerkmalen regelmäßig Umfragen unternehmen und dabei die komfortablere Implementierung von DMX seitens der Nutzer öfters geringer priorisiert wurde.
Wenn es nur nach mir ginge, dann hätten wir die komfortablere Umsetzung schon längst, weil ich deren Umsetzung schon vor langer Zeit avisiert hatte. Allerdings hatten wir auch mit deutlichem breiterem Interesse gerechnet.
Kurz: Du musst mit der ETS Objekte in der Applikation für den TWS mit dem passenden DPT aktivieren, dann die GAs damit assoziieren und anschließend den TWS (mit der ETS) programmieren. Damit der Server alle Komfortmerkmale damit nutzen kann, ist ein Import des ETS Projektes ratsam.
Diese Objekte kannst Du dann mit dem ladbaren DMX Logikmodul verknüpfen. Innerhalb des Logikmodules musst Du noch den Offset angeben, wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=38&t=1242&p=31202&hilit=DMX#p31202
Ich wünsche viel Erfolg bei Deinem Projekt
Im Moment ist die Funktion als ladbares Logikmodul realisiert. Das entspricht technisch dem Stand, wie das bei den meisten Produkten des Wettbewerbs auch realisiert ist.
Aus dem letzten Satz schließe ich, dass Dir womöglich das Mapping von KNX GAs auf KNX Objekte im Server nicht ganz klar ist.Noddell hat geschrieben: ↑Fr Okt 01, 2021 10:12 amNochmal kurz zur Workaround-Lösung über die Custom Logic: hat mir da jemand eine Link wo dies im Detail beschrieben ist? Alles was ich bis jetzt gefunden habe sieht eher unvollständig aus oder es fehlt mir das Verständnis wie das Modul "DMX_Test" die KNX GAs auf das DMX -Interface (3x Pins) am Gerät legt...
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Okt 02, 2021 7:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
terseek
- Hat sich bedankt: 659 Mal
- Danksagung erhalten: 164 Mal
Hm, meiner Erinnerung nach hatte bei der letzten Umfrage DMX mehr Stimmen erhalten als IFTTT.StefanW hat geschrieben: ↑Sa Okt 02, 2021 11:03 am Ein Zeitpunkt ist schwer vorherzusagen, weil wir zur Reihenfolge von Implementierungen einzelner Leistungsmerkmalen regelmäßig Umfragen unternehmen und dabei die komfortablere Implementierung von DMX seitens der Nutzer öfters geringer priorisiert wurde.
Es gab mehrere Umfragen und außerdem wurde die Umfrage damals manipuliert.
TobiasLessing
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Hallo Markus,
ist dein Problem noch akut? Ich habe eben einen Beitrag zu DMX via 950Q veröffentlicht. Vielleicht hilft dir das noch. Falls nicht schreibt einfach hier in diesem von dir begonnenem Thema. Außer du hast konkrete Anmerkungen zu meinem Baustein bzw. einen Fehler gefunden. Diesen dann gern dort besprechen und den Rest dann wieder hier.
Falls dir die Antwortvon Stefan auf eine Post #5 nicht schon genügt hat. Das passiert alles intern.
Du aktivierst in der ETS entsprechend viele TWS-Objekten (für jeden Kanal eines) vom DPT5.001 (8 Bit 0...100%) oder DPT5.005 (8 bit relativ 0...255). und verknüpfst diese über die GA mit den Bedienelementen (Taster, Regler,...). Auf dem TWS ( egal ob mit importiertem ETS-Projekt oder "blind") verknüpfst du diese aktivierten Objekte mit den Eingängen des/der Logikbausteine(s), die das DMX_Test-Modul enthalten. Vielleicht ja auch mit meinem Baustein. Der Rest passiert wie oben erwähnt, fast wie von Zauberhand intern im TWS.
Falls du es nicht bereits selbst gelöst hast, hat das hoffentlich etwas geholfen. Falls nicht, bitte wieder melden (und nicht wundern, wenn die Antwort spät kommt, hab immer mal Probleme mit der Benachrichtigung via Mail).
Viele Grüße aus Sachsen.
Tobias
Tobias
TWS 950Q ID:458, vormals 960Q mit FreshUp
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
PBM SN 1048
