Bodenfeuchtesensor Messwerte
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
mal eine Frage an die Besitzer eines Bodenfeuchtesensors...
Meine Situation:
- Oberkante Sensor ist ca. 4-5 cm unter Oberkante Rasen
- vor 4 Tagen mit Mutterboden eingeschlämmt
- seitdem hat es jeden Tag geregnet
Der Messwert ist konstant bei 1 hPa (bzw. 0 pF)
Ist das normal, wenn der Boden im Prinzip "klitschnass" ist?
Was habt ihr denn so für Messwerte?
Schöne Grüße
Peer
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Hab dieselbe Frage.
Einbautiefe ähnlich, allerdings in Blumenbeet. Eingeschlämmt mit Humuserde aus dem Sack.
Bei mir schaut es so aus:
Hat sich bedankt: 5522 Mal
pbm hat geschrieben: ↑Mi Jul 14, 2021 7:31 pmIst das normal, wenn der Boden im Prinzip "klitschnass" ist?
Ja. Je Nass desto kleiner ist der Wert.
Eine solche Nässe dauerhaft ist nicht gut für Pflanzen, weil dies zu Nährstoffauswaschungen führen kann und Sauerstoff nicht im Boden verfügbar ist.
Nach unseren Recherchen wären für die meisten Pflanzen Werte ab 80 hPa günstig, aber kommt auf die Pflanze an. Bitte den Gärtner fragen.
pbm
Beitrag von pbm »
Cepheus73 hat geschrieben: ↑Mi Jul 14, 2021 8:45 pm Einbautiefe ähnlich, allerdings in Blumenbeet. Eingeschlämmt mit Humuserde aus dem Sack.
da ist ja wenigstens ein bisschen Bewegung drin...
Wieviel hat es bei dir geregnet, die letzten Tage?
Durch den Regen hier, ist der Sensor quasi im Wasser... :lol:
Schöne Grüße
Peer
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo Peer @pbm
ich habe zum testen den Bodenfeuchtesensor in einer Pflanze im Wohnzimmer eingebaut.
Das Volumen der Erde ist ca 4 L.
Wenn der Wert über 180 geht schaltet sich das Wohnzimmerlicht ein :lol: und meine Frau weis das sie gießen muss :dance:.
Die Menge an Wasser hab ich am Anfang auf eine Tasse angedacht, bin aber inzwischen auf 0,5L
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Georg,
tja auch eine Möglichkeit seine Frau zu beschäftigen ...
Willst du mal ein "Upgrade" mit einem Ventilaktor machen, das würden den WAF ganz ordentlich steigern.
:D
Grüße René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Bei mir war es mal sehr trocken und jetzt ist es schon länger nur noch nass ... wo ist der Sommer hin?
Hallo René @maggyver
Der Ventilaktor wird gerade für was anderes verwendet, zum testen welche Zeitverzögerung zwischen Ekey, knx und 1wire besteht.
Also das Schaltsignal von
1.ekey direkt auf eine Lampe
2.das ekey Signal über den Wolf direkt auf knx Beleuchtung
3.das ekey Signal über den Wolf direkt auf 1wire zum Ventilaktor
Gefühlt entsteht kein Zeitunterschied
Aber ich kann mir schon vorstellen das hier ein 🤔 Bruchteil langsamer ist.
Aber wir schweifen vom Thema an 😉.
Im Wohnzimmer habe ich in der Bauphase vergessen das ich eine Wasserleitung zu jedem Fenster und Eck hinlege😉und nachträglich 🤣🤣hab ich keine Lust noch mal umzubauen.
maggyver
Hallo Georg,
aber was nicht passt wird passend gemacht. :D
Ich sehe da testet einer sehr fleißig das System. :clap:
Pssst, sag das mit der Wasserleitung und dem Ventilaktor nur nicht deiner Frau, sonst musst du doch wohl noch mal den Hammer schwingen. :shock:
Aber es ist schön zu lesen, das Andere auch auf interessante Ideen kommen. Weitermachen!
Grüße René
Zuletzt geändert von maggyver am Do Jul 15, 2021 7:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
pbm
Beitrag von pbm »
Hallo Matthias,
hast du bei dir noch nen Faktor drin?
ms20de hat geschrieben: ↑Do Jul 15, 2021 7:21 pm Bild
Weil deine Werte sehr groß sind. Und > 2250 hPa soll "defekt" heißen.
Bei mir kann ich seit heute eine Veränderung beobachten. :D
Schöne Grüße
Peer
