[DISKUSSION] UMFRAGE: Welche beiden Leistungsmerkmale als nächstes
Eure Wünsche und Phantasien
Was wünscht Ihr Euch für die nächsten Leistungsmerkmale (Max. zwei Antworten)
Umfrage endete am Sa Jun 19, 2021 6:30 pm
Modbus als Server ("Slave", kann damit andere Modbus Geräte emulieren und damit auch aktives Gateway sein)
2
1%
MQTT Client (inkl MQTT Broker)
52
28%
UDP / TCP (für Datenaustausch mit anderen Servern / SPS usw)
15
8%
Web-API / Rest-API (Datenaustausch über Web-Schnittstellen)
25
13%
DMX (als Objektsystem und nutzbar auch mit Desktop-Server)
20
11%
Timberwolf Lighting Enginge (Mutli-Protokoll Licht Szenencontoller)
22
12%
Zeitschaltuhr (einfach einstellbar)
38
20%
IFTTT Cloudintegration
0
Keine Stimmen
Amazon Echo ("Alexa")
8
4%
Apple Homekit ("Siri")
7
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 189
Hat sich bedankt: 5507 Mal
Hallo verehrte Kunden, Nutzer und Interessenten des Timberwolf Servers,
wir rollen derzeit Modbus als Client ("Master") fpr Modbus TCP und Modbus RTU aus aus und beginnen mit der Umsetzung der nächsten Themen (die Entwicklung erfolgt überlappend).
Wir möchten gerne von Euch wissen, welches Leistungsmerkmal Euch am wichtigsten ist.
Bitte beschränkt Euch auf zwei aus der Liste.
Anschließend bitte unten schreiben, WAS GENAU Ihr mit den gewünschten Leistungsmerkmalen vorhabt und was Eure Erwartungen daran sind (gerne in allen Details, weil es geht um jedes einzelne Bit am Ende, also Datenblätter fremder Geräte wären schön).
"Ich haeb XXX gewählt, weil...... und das möchte ich einsetzen mit dem Gerät yyyy und besonders wichtig wäre daran....."
Sollte ich etwas vergessen habe in der Auflistung, bitte als Text ergänzen
Danke Euch
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Apr 16, 2021 6:16 pm, insgesamt 3-mal geändert.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Ich hab MQTT für Kommunikation mit meinen OpenWB Wallboxen, meiner Viessmann Heizung, meinen Autos zum SOC Auslesen gewählt.
Zweites ist DMX für Desktop.
Dann käme als nächstes Alexa...
Andi
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
ich würde gerne den TWS als zentralen MQTT Broker einsetzen. Bis dato läuft der im ioBroker. Unter anderen ist es z.B. sehr praktisch längere Texte > 14Byte an die VISU zu senden (edomi). In meinem Beispiel hole ich die Wetterbeschreibung wie "Bewölkt mit leichtem Regen" im ioBroker und sende dann diese Info direkt an edomi. Ähnlich auch die Wetterprogosen. Damit will ich weder den Bus belasten, noch habe ich Interesse an historischen Daten.
Ebenfalls steuere ich damit die VISU und mein SONOS.
Da ich die Zeitschaltuhr von edomi nicht so wirklich schön/sicher empfinde, würde ich gerne "wichtige Dinge" im TWS schalten.
Ich sehe den TWS eher als KNX-Gerät und dauerhafte Lösung als edomi. Bzw. ich würde gerne weniger in anderen Systemen haben und dem TWS die Aufgaben anvertrauen.
VG Hiele
Hallo Andi,
tger977 hat geschrieben: So Mär 21, 2021 6:03 pmIch hab MQTT für Kommunikation mit meinen OpenWB Wallboxen, meiner Viessmann Heizung,
geht das nicht jetzt auch schon mit Modbus?
Hast Du Datenblätter der MQTT Implementierung dieser Geräte (bitte im MQTT Bereich posten)
tger977 hat geschrieben: So Mär 21, 2021 6:03 pm meinen Autos zum SOC Auslesen gewählt.
Welches Auto? War das der Volvo?
Merci
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Der mir wichtigste Punkt - die Nachrichtenzentrale (mit Telegramm Messenger Anbindung) - fehlt leider in der Liste, deswegen habe ich nichts ausgewählt.
Vielleicht ja MQTT aber da fehlen mir die Ideen für was das nützlich sein könnte.
Edit: Was kann man denn mit der Web-API anstellen? Sonos direkt mit dem TW steuern?
Zuletzt geändert von cheater am So Mär 21, 2021 6:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Aus Eigeninteresse wie oben abgestimmt:
Prio 1: DMX für Desktop
Ich habe hier an die 20 DMX-EVG liegen die endlich mal das Licht im Haus gescheit bedienen wollen. Derzeit hängen in den Verteilern so klickende Schaltaktoren, um Licht in den Räumen zu haben, dimmen erfolgt durch zerlegen der Lichtgruppen. Sehr unschön.
Light-Engine zur bequemen Ansteuerung kann gern etwas später kommen. So lange mache ich dann mehr Gehversuche im LE. Die Kanäle halt an/aus dimmen / Rampen nach an/aus bedienen, aber das ist ja keine Aufgabe des Protokolls. Das sollte der LE hinbekommen. keine Ahnung wo die Parallelität von Sequenzen gerechnet wird. Im Protokollteil oder schon in der LE. Das wäre mir noch eine gewisse Prio, das wenn aus dem LE irgendwo Rampen gerechnet werden davon sich auch einige überlappen können ohne das man da eine dritte bauen müsste die eine Kombination aus der laufenden und der neu zu startenden wäre (Das wäre die HCL Simulation mit langen Rampen auf den beiden Lichtfarben an quasi DT6 Treiber).
Prio 2: Zeitschaltuhr ZSU
einfach weil das darüber massiv einfacher geht als über den LE mit Customlogiken. Weihnachtslicht und anderes.
Im Detail reine Zeitfenster in Uhrzeiten getriggert aus tgl. oder/und Ausnahmen entlang des Wochenkalenders oder nur zu bestimmten Tagen (Werktage nur WE oder nur Feiertage). Grobe Zeitfenster entlang Tagesbezügen mit relativen Bezügen zu den üblichen verschobenen Feiertagen. (1 Woche vor 1-Advent).
Aus Sicht des großen Marketing.
Prio 1 MQTT >> Anbindung TWS an Node-Red ohne KNX, damit Übersetzung an Alexa und Co. und ggf Logiken falls einem der LE nicht geheuer ist. Und da in der Liste kein NachrichtenCenter steht, damit man per NR sich dann Alarme auf Whats-App, Telegram und Co senden kann.
Prio 2 UDP/TCP >> da gibt es wohl viele Anwendungsmöglichkeiten um dann Dritt-Systeme direkt anzubinden, Ich würde mich darüber wohl für die Ansteuerung von Hifi-Geräten interessieren.
Prio 3 ZSU
Prio 4 DMX
Prio 5 Lightning Engine
Rest: Alexa >> Siri >> Modbus-Server >> Web-API >> IFTT
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Die Nachrichtenzentrale wäre für mich auch eines der wichtigsten Themen.
Oben haben ich die Timberwolf Lighting Enginge (in der Hoffnung/Annahme dass sich darunter die HUE Ansteuerung befindet) und die Funktion UDP/TCP zur Ansteuerung meines Denon Receivers.
Danke und Gruss
Dani
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Zeitschaltuhr und MQTT.
Läuft derzeit beides in NodeRed.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 1055 Mal
in das Leistungsmerkmal "Zeitschaltuhr" sehe ich mal implizit die Kalenderintegration mit integriert. Das wäre für mich einfach prima, weil dann das Auslösen von Aktionen nicht "nur" über Logiken und deren Einstellungen aktiviert werden kann, sondern eben vollintegriert mit einem hohen WAF möglich wird.
MQTT dann primär als native Anbindung des internen Objektsystems an die CV.
Messaging wäre natürlich auch noch toll :whistle:
Hat sich bedankt: 2256 Mal
Danksagung erhalten: 1275 Mal
Bei mir wäre folgende Priorität:
1. MQTT um eine Visu ohne KNX anzubinden und divere Geräte unter anderem Instar Kameras.
2. TCP/UDP da man damit viele Geräte steuern kann. Bei mir wären das Heim Kino Reciever.
3. DMX mit Lightning Engine zusammen.
4. Zeitschaltuhr mit Kalender Trigger. Um zu bestimmen Tagen und Uhrzeiten Sachen auszulösen.
