EMV der 1-Wire Komponenten
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo. Gibt es irgenwelche Infos zur EMV von Wiregatekomponenten? Muss man Mindestabstände zu größeren wechselnden Magnetfeldern einhalten? Wie schaut es beispielsweise mit Induktionsherdplatten (Größenordnung max 5 kW pro Kochstelle, 11 kW Gesamtleistung) aus? Hat da jemand Infos / Erfahrungen?
Stephan
Hat sich bedankt: 5480 Mal
Danksagung erhalten: 9563 Mal
Hallo Stephan,
uns ist da nix bekannt, ist aber auch nicht getestet. Am Ende bekommt man alles klein, es braucht nur genug Leistung.
Bekannt ist nur aus einem Haushalt ein Problem mit einem Wechselrichter / Drehzahlsteller. Da hat es dann geholfen, bei diesem Leitungsabschnitt die Abschirmung auf Erde zu legen (was wir sonst bei 1-Wire & KNX nicht tun wegen der kapazitiven Belastung der Leitung, aber bei kurzen Stücken die einem Einfluss unterliegen ist das durchaus ein Mittel). Zudem haben wir noch Filter aus unseren AK-Modulen eingebracht.
==> Also: Ausprobieren.
773H
Beitrag von 773H »
Alles klar, danke. Evtl. werde ich vorsichtshalber mal den Schirm auflegen. Sind nur 2 Meter bis zur nächsten Klemmstelle.
Stephan
