[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Modbus RTU als Client (Master) und Modbus TCP als Client (Master)
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
die Erklärungen in diesem Post viewtopic.php?f=80&p=31126#p31126 gehören nach meiner Maßgabe, in eine Inline Hilfe auf dem TWS ähnlich wie das beim Portainer / Container MGMT umgesetzt ist.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Foristen, einen kleinen Nachtisch aus dem Labor:
Modbus Interface Statistik
Für alle Interfaces wird eine Statistik über Verbindungen und Fehler geführt.
Bei zu hohen Werten (in 60 Sekunden Intervallen) wird dies in der Schnittstellenübersicht angegeben und markiert. Das Icon wird ebenfalls rot umrandet (manche kennen das aus der Container Verwaltung und der Verwaltung anderer Schnittstellen).
Die Statistik wird alle 60 Sekunden in Influx aufgezeichnet und kann in Grafana über den vorbereiteten Link betrachtet werden:
Für manche womöglich Schnickschnack, aber wir meinen, das für die Gebrauchsfähigkeit eines technischen Systems nicht nur die reine Funktion wichtig ist, sondern auch die Unterstützung des Anwenders bei der Fehlersuche.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 17, 2021 7:05 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hi Stefan,
dass ist ja schlimmste Updatefolter
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Mär 17, 2021 7:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Juri,
Dies ist bereits eine Vorbereitung auf Systemobjekte und auch für das Nachrichten- und Alarmsystem sowie ein System-Dashboard. Solche Statistiken werden noch für andere Technologien mit der Zeit implementiert werden. Zunächst werden jedoch noch andere Protokollanbindungen realisiert.
nein, es ist eine Aufzeichnung der Schnittstellenverwaltung bzw. des Subsystems.
sehr schön das ihr das wieder aufgreift aus der Containerverwaltung. Ja genau man sollte solche Funktionen in Zentralen Bestandteilen wie Datenbank immer mit vorsehen und dann zu gegebener Zeit dann in der GUI bereitstellen.
Finde das eine gute Vorgehensweise um schnell die anderen Protokolle bereitzustellen aber trotzdem im Backend schon alles vorbereitet zu haben, damit man später einfach die GUI erweitert und die Informationen sichtbar macht.
Bezugnehmend auf Posts #43 und #46
Guten Morgen,
gestern Abend haben wir noch ein kleines Feature fertig gestellt:
Dynamisches Starten und Stoppen einzelner Applikationen (innerhalb Abfragegruppen)
Einzelne Aufgaben in Abfrage- oder Übertragungsgruppen können nun einzeln voneinander pausiert oder gestartet werden:
Sieht einfach aus, aber ist von der Entwicklung her mit alle den Hin- und Rückmeldungen in der Oberfläche schon ein gewisser Aufwand, auch weil die Aufträge im Scheduler bei jeder Änderung neu installiert werden müssen (Bearbeitung stoppen, alte Aufträge entfernen, neu einplanen, Bearbeitung starten).
Damit kann man nun die Übertragung einzelner Werte pausieren ohne den Auftrag löschen zu müssen, z.B. wenn an den Objekten eine Logik geschaltet ist, die gerade überarbeitet wird.
Ich hoffe, solche interaktiven Features sind nützlich für Euch
Zuletzt geändert von StefanW am Do Mär 18, 2021 10:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
ja das sehe ich eben als wichtig an, wenn man wo anders im System baut und man die Daten gerade nicht braucht. Bin da ganz bei eurer Einschätzung.
