[TIPP] MODBUS PROFIL: Victron Energy System über TCP
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
Beitrag von Advenoni »
ich habe jetzt mal für mein Speicher-System von Victron Energy die Profile angelegt.
Derzeit gibt es:
  • System
  • Grid
  • VE-Bus
  • PV-Inverter
Die Anderen (Battery, Solarcharger, Motordrive, Charger, GPS, Tank, Inverter, Genset, Temperature, Pulsemeter, DigitalINput, Generator, Meteo) werden noch folgen, kann ich aber dann nicht testen, da ich die Komponenten nicht verbaut habe.
Soweit funktioniert aber alles soweit problemlos.
Anbei die aktuellen Profile sowie die ModBus-Register-Beschreibung.
Viel Spaß damit (falls jemand auch so ein System hat)!
Also für die Verwendung:
Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
PS: Dateien musste ich als zip anhängen, so .json vom Forum nicht zugelassen wird... :roll:
Martin
Zuletzt geändert von Advenoni am Mo Feb 22, 2021 10:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Makki
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Makki »
coole Sache!
Ich bin noch nicht ganz soweit, kann dann aber ab ca. Q3/2021 mit VE Multi/Quattro, MPPT, Orion einsteigen/ergänzen.
Makki
TWS2400 + PBM + TP-UART REG
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Makki,
dein Server ist neu aufgesetzt gestern zur Post, Du kannst also ziemlich schnell loslegen
Advenoni
Hallo @Makki ,
freut mich wenn gleich jemand Verwendung dafür hat und evtl. noch weitere Module dann testen kann.
Martin
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von ztjuu »
@Advenoni
Meine Victron Komponenten sind gestern gekommen.
EM24 Ethernet (Stromzähler)
Multiplus 2 5000
Cerbo GX
MPPT 150/45
Danke schon einmal für das Profil. Werde es sicher verwenden und eventuell erweitern.
P.s.: Ist das jetzt dein Letztstand?
Advenoni
Hallo @ztjuu ,
dann viel Spaß damit.
ist eigentlich der letzte Stand. Hab das damals dann einmal eingerichtet und hab seitdem eigentlich nichts mehr geändert.
Martin
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
