[NEUHEIT] [V 2.0 IP3.1] 18. Februar 2021: "Insider Preview 3.1 zur Version 2.0" verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1261 Mal
Auch hier ohne Probleme durchgelaufen.
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
Kurzfristig habe ich im Verteiler auch gerade 36 TE für neue Zählermodule frei gemacht. bei den preisen ist das günstiger als MDT-AZI udn nicht zu vergleichen zu KNX-Zählern oder anderen Geräten der üblichen Verdächtigen (Hager/ABB). Und bei den Zählern von Eastron ist sogar die Modbus-Doku vergleichsweise sehr gut.
Und Mittelfristig (wird aber noch was dauern) mache ich mich dann auch noch an die Helios KWL, die scheint ja auch irgendwie per Modbus erreichbar zu sein.
Da sabbert man ja schon richtig, bis dann die Extensions endlich im Shop erhältlich sind...
Richtig bunt wird es bei mir ja wenn die drei Buchstaben DMX noch kommen werden.
- Hat sich bedankt: 5496 Mal
- Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hallo Göran,
Sollte man dem Hersteller womöglich mal um eine Erklärung bitten. Wer sich für eine Modbus Steuerung interessiert und noch vor der Entscheidung steht und sich für Helios interessiert, sollte unbedingt dort nachfragen, ob es nicht eine Firmware gibt, die echtes Modbus ermöglicht.
Im io:Broker Forum hat man sich da auch die Zähne mit der Modbus implementierung ausgebissen, im Loxforu ebenso. Dort ist auch beschrieben, dass selbst die Web-API nicht richtig funktioniert, weil man dort nur Post-HTTP spricht und kein Get kann. Lauter unschöne Eigenheiten welche die Kommunikation verhindern. Da trifft irgend jemand technische Entscheidungen die nicht zur restlichen Welt kompatibel sind.
Für FHEM und Lox haben User jeweils ein Programm geschrieben um das irgendwie machbar zu machen. Sehr unschön.
das wird jetzt nicht funktionieren. Die Hersteller bezeichnet sein "serielles Kommunikationsprotokoll" zwar als Modbus TCP (weil es Fragmente davon nutzt) aber die Art des Datenaustausches ist nicht Modbus sondern Helios-Handgemacht-Bullshit. In meinen Augen eine Frechheit gegenüber den Kunden.
Tja, es gibt eben einen Unterschied zwischen "sind" und "waren"...
Picha
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Update ohne Probleme und erfolgreich.
Verbindung zum Viessmann Vitogate 300 steht.
Wenn Ich mal Zeit habe wird sich ums Profil gekümmert.
Mfg
Markus
Mfg
Markus
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
das Update von V 2.0 IP 2 auf V2.0 IP 3 ist ohne Probleme durchgelaufen.
Dann wird es jetzt Zeit ein Profil für das UMG 96 ... von Janitza zu erstellen.
Also heißt es jetzt Doku lesen.
Danke, jetzt habe ich wieder etwas mehr zum "Spielen".
René
René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
