[NEUHEIT] [V 2.0 IP3.1] 18. Februar 2021: "Insider Preview 3.1 zur Version 2.0" verfügbar - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Fr Mär 19, 2021 8:57 pm
44
92%
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Insider Preview erst in ein paar Tagen
1
2%
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
3
6%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 48
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Danksagung erhalten: 10997 Mal
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Wir setzen den Rollout der Version 2.0 - der Modbus Version - mit dieser Insider Preview 3.1 fort.
Wir freuen uns sehr, dass wir Euch das Ergebnis der Entwicklung von drei Mannjahren vorlegen dürfen: Den ersten Teil der Modbus Implementierung.
Wir geben das neue Leistungsmerkmal Modbus in mehreren Teilen heraus, um zum einen unseren Nutzern zeitnah neue Funktionen zur Verfügung zu stellen und zum anderen, um schneller auf mögliche Fehler reagieren zu können.
"Insider Preview 3.1 zur künftigen Version 2.0" (alle Modelle)
Diese dritte Insider Preview zu V 2.0 enthält gegenüber der IP2 einige Bugfixes und Verbesserungen und vor allem den ersten Teil der Modbus Implementierung.
Diese Woche stellen wir bereit:
  • Modbus Interface Verwaltung
  • Verbesserte Subsystemverwaltung
  • Modbus Busmonitor
  • Modbus Profilverwaltung mit Modbus Profil Editor
Damit kann man Modbus Geräte an den Timberwolf Server anschließen und Profildefinitionen erarbeiten. In wenigen Wochen stellen wir den Modbus Geräte Manager zur Verfügung, mit dem die Kommunikationsaufgaben angelegt werden, damit die Daten der Modbus Geräte auch im Timberwolf Objektsystem landen und in einem weiteren Schritt dann auch auf das Modbus Gerät geschrieben werden können.
Editor. Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie direkt informiert werden.
+++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++
Dies ist eine Vorabversion für Insider, also eine Vorabversion einer Vorabversion. Diese wurde bislang nur von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und wird sicherlich Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf einer Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Preview:
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
==> Wir empfehlen Ihnen, auch die weiteren wichtigen Hinweise am Ende zu lesen.
Achtung: Wegen eines kleinen Problems in der Benutzeroberfläche haben wir ein Hotfix auf IP 3.1 herausgegeben. Diejenigen, die bereits die IP3 installiert haben, mögen noch einmal bitte auf Update drücken und die verbesserte Oberfläche laden. In diesem Fall ist keine Prozedur mit Restart Backup usw. nötig, da nur die Oberfläche geändert wurde.
Vielen Dank an dieser Stelle an die sehr engagierten Tester der Developer und Insider Versionen für den unermüdlichen Einsatz und die tollen Rückmeldungen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Bitte die Abstimmung oben nicht vergessen! Die Abstimmung kann binnen 60 Tagen - auch mehrmals - abgeändert werden. Sollte sich im Nachhinein die Bewertung des Updates selbst ändern, dann bitte Abstimmung entsprechend abändern.
Sinn und Zweck der Abstimmung ist, die Qualität des Updates selbst zu messen. Es geht vor allem darum, ob das Update selbst einwandfrei und vollständig durchgelaufen ist, ob die richtigen Meldungen ausgegeben wurden, ob alle Funktionen anschließend wieder zur Verfügung standen und diese prinzipiell auch so funktionieren wie sie sollten.
Worum geht es bei der Umfrage NICHT:
  • Bitte nicht Probleme mit Browsern bewerten: Die Browser ändern sich alle sechs Wochen und sind sehr komplex. Der Timberwolf Server funktioniert über eine One-Page-Javascript Applikation. Hierbei wird bei der Loginseite ein Javascript Client heruntergeladen, im Just-In-Time Compiler ausgeführt und dieser Code erstellt dann den HTML Code für die Webseite. D.h. alle weiteren Seiten werden nicht vom Webserver des Timberwolf Server ausgeliefert, sondern diese werden vom lokal installierten JS-Client im Browser berechnet. Das Austauschen dieses Frontend-Codes im laufenden Betrieb ohne Ab- und Anmeldung klappt in wenigen Fällen nicht richtig und deswegen ist ein Reload des Browsers (manchmal auch ein Löschen des Cache) erforderlich. Das ist kein Fehler des Timberwolf Servers oder des Updates selbst, sondern Stand der Technik. Das verhält sich ähnlich, wie das selbst das neueste Windows immer noch einmal die Woche gebootet werden muss, um Updates zu aktivieren.
  • Bitte nicht Probleme im Zusammenhang mit anderen Komponenten bewerten: Der Timberwolf Server kann mit hunderten bis tausenden anderer Systeme verbunden werden. Durch das Update werden manche Dienste kurz offline genommen und danach neu wieder gestartet. Nicht jeder Status bleibt dabei unter allen Umständen erhalten und manche Telegramme konnten womöglich nicht von der jeweiligen Komponenten beachtet werden. Insbesondere wird dem Rest der Anlage nicht ein Update signalisiert. Solche Probleme sind zwar eine Folge eines Updates, aber eine nicht zu vermeidende Folge, weil ein Update ohne Restart einzelner Komponenten nun eben nicht möglich ist. Bitte normale Aufgabenstellungen im Rahmen des Change Managements nicht der Update-Qualität anlasten. Zudem sind die Installationen beim Kunden und die Konfiguration des Servers sehr individuell, es gibt keine gleichen Anlagen. Es ist nicht möglich, alle denkbaren Varianten zu testen.
  • Bitte auch nicht Fehler, die nicht zu dem Umfang dieses Updates gehören, bewerten: Wir wollen die Qualität DIESES Updates selbst messen, nicht die des Systems im Ganzen.
Selbstverständlich sollen alle Fehler und Probleme gemeldet werden. Probleme die nicht direkt mit dem Update in einem engen Zusammenhang stehen, bitte in einem separaten Thread. Wir wollen durchaus alles wissen, schließlich wollen wir Ihnen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung stellen.
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 3 zur kommenden Version 2.0:
Der erste Teil des Leistungsmerkmales Modbus. Dies ist in diesem Thread beschrieben: viewtopic.php?p=30487#p30487
Die Modbus Implementierung im Timberwolf Server weist eine ganze Reihe von Leistungsmerkmalen - davon viele Alleinstellungsmerkmale - auf:
No Limits
  • Unbeschränkte Anzahl von Modbus Universen: es können beliebig* viele Modbus-Subsysteme definiert werden
  • Unbeschränkte Anzahl von angeschlossenen Modbus Geräten: Über alle Subsysteme hinweg können beliebig* viele Modbus Geräte angeschlossen werden
  • Unbeschränkte Anzahl von Datenpunkten: Keine Beschränkung* oder separate Lizenzierung der Anzahl von Datenaustauschpunkten
  • Unbeschränkte Anzahl von Lese- oder Schreiboperationen auf ein Gerät: Keine Beschränkung* der Anzahl an konfigurierbaren Lese- oder Schreiboperationen auf Modbus Geräte.
  • Extrem kurzes Abfrageintervall: Praktisch keine Beschränkung* beim Abfrageintervall, es kann ab 10 ms definiert werden. Bitte achten Sie auf die entstehende Bus- und Serverlast und ob die Modbus Geräte dies unterstützen.
  • Nahezu beliebige Dekodierung / Kodierung: Die Dekodierung / Kodierung der Datenformate ist beinahe beliebig* konfigurierbar.
Protokolle, Rollen
  • Unterstützte Protokolle: Unterstützung von Modbus RTU über serielle Schnittstellen und Modbus TCP über Ethernet
  • Parallele Modbus Universen: Unlimitierte Anzahl von Modbus Universen parallel am Timberwolf Server durch Virtualisierung, alle Modbus Universen sind vollständig unabhängig voneinander
  • Unterstützte Modbus Rollen: Unterstützung sowohl in der Rolle als Client (früher als „Master“ bezeichnet) und in der Rolle als Server („Slave“)
  • Administration: Verwaltung der Modbus Schnittstellen in einer grafischen Schnittstellenverwaltung
  • Verbindungsstatistiken: Verbindungsstatistiken für Anzeige in der Schnittstellenverwaltung für Qualitätsanzeige
Einfaches Gerätemanagement durch ladbare Geräteprofile
  • Profilverwaltung: Grafische Verwaltung der lokal gespeicherten Modbus Profile in einer Datenbank mit Suche und Filter
  • Profilaustausch: Import und Export der Profile über json Datei, damit einfache Nutzung auf anderen Timberwolf Servern
  • Weltweit einmalige Profil-IDs: Timberwolf Server Modbus Profile haben weltweit eine eindeutige ID
  • Veränderungssperre: Genutzte, exportierte oder importierte Profile sind über digitale Signaturen gegen Veränderungen gesperrt, damit enthalten weltweit alle Geräteprofile mit der gleichen ID die gleiche Definition
  • Interaktiver Profileditor: Interaktiver grafischer Profileditor unterstützt bei der Erfassung und Test der Datenaustauschpunkte
Datenzugriff und Datenkodierung
  • Datenzugriffsverfahren: Unterstützung aller relevanten Funktionscodes für 1 und 16 Bit Operationen, jeweils Single- und Multi-Register
  • Zusammenfassende Registerzugriffe: Zugriffe mit 32 / 48 / 64 / 96 / 128 / 256 Bit auf zusammenhängende Register
  • Universell konfigurierbare Dekodierung / Kodierung: Universell konfigurierbare Dekodierung / Kodierung der binären Datenformate der Modbus Geräte
  • Datenreihenfolge: Einstellbare Datenreihenfolge für 16 / 32 / 64 Bit (8 Versionen für Big-Endian und Little-Endian mit allen möglichen Mischformen)
  • Bitmaske: Bitmaske zur Selektion beliebiger Daten aus lesenden Registerabfragen von 16 / 32 / 48 / 64 Bit
  • Datenformate: Kodierung und Dekodierung der Datentypen Ganzzahl, vorzeichenbehaftete Ganzzahl mit Einerkomplement und Zweierkomplement, Fließkomma 16 / 32 / 64 Bit sowie ASCII Text.
  • Format Assistent mit Live-Check: Definition für Datenreihenfolge, Bitmaske und Dekodierung mit grafischem Formatassistenten inkl. Live-Check
Wertprüfung / Wertanpassung / Objekt-Typ / Einheit
  • Wertprüfung vor Weiterverarbeitung: Umfassende Wertprüfung der Leseanforderungen auf Gültigkeit, ebenso umfassende Wertprüfung vor Schreiben auf das Modbus Gerät, hierdurch können ungültige, falsche oder gefährliche Werte unterdrückt werden
  • Wertanpassungen und Umrechnungen: Umrechnung mit festen Faktoren oder frei eingebbarer Formel
  • Datentypkonvertierung: Konvertierung für das Timberwolf Objektsystem in Bool, Ganzzahl, Fließkomma oder Text
  • Definition der physikalischen Einheit: Verwaltung der physikalischen Einheiten für eine optimierte Darstellung
  • Assistent für Wertprüfung, Wertanpassung und Konvertierung mit Live->Check: Definition für Wertprüfung, Wertanpassung, Konvertierung und Einheit mit grafischem Assistenten inkl. Live-Check
Live-Diagnose & Live-Check
  • Diagnose Werte live abrufen: Live-Diagnose durch Abfrage der Diagnose-Register der Modbus Geräte direkt aus dem Profil Editor
  • Werte von Modbus Geräten live lesen oder schreiben: Live-Check der Gerätekommunikation während der Profilerfassung, Prüfung nach jedem (!) Klick, damit erhebliche Vereinfachung durch vollständige interaktive Definition, auch mit direkten Schreibkommandos aus der Oberfläche
  • Busmonitor für alle Modbus Bussysteme: Modbus Busmonitor für schnelle Übersicht und Diagnose
Geräteinteraktionen im Modbus Geräte Manager verwalten
  • Intervall: Der minimaler Intervall zwischen zwei Abfragen beträgt nur 10 ms
  • Mehrfachabfragen: Mit einem Zugriff können bis zu 16 Register zu 16 Bit am Stück gelesen oder geschrieben werden
  • Gruppierte Leseaufgaben mit frei wählbarem Intervall: Anlegen und verwalten - auch gruppierter - Leseaufgaben mit frei wählbarem Intervall
  • Sendefilter für effiziente Kommunikation: Konfiguration von Sendefiltern für jeden einzelnen Wert, basierend auf Zeit und / oder Wertänderung
  • Gruppierte Schreibaufgaben mit frei wählbarem Auslöser: Anlegen und verwalten - auch gruppierter – Schreibaufgaben mit frei wählbaren Auslösern, basierend auf Intervall und / oder Wertänderung
  • Objektverknüpfungen: Beliebige Verknüpfung mit allen anderen Objekten im Objektsystem des Timberwolf Servers (Zeitserien, KNX, 1-Wire, DMX, Logik, andere Modbus Systeme und künftig auch MQTT, UDP/TCP, Web-API, Clouds usw.)
*Interpretation von "beliebig viele", "Keine Beschränkung": Dies bedeutet, dass in der Firmware keine harten Limits hinterlegt sind. Wir entwickeln Server und Software für eine maximale Leistungsfähigkeit im Rahmen der technischen Möglichkeiten und des Budgets. Wir glauben an die Mündigkeit der Nutzer und erlauben es, die Systemressourcen des Timberwolf Servers und angeschlossener Geräte im gewählten Umfang zu nutzen.
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus und künftig auch MQTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen der Nutzer ist sehr unterschiedlich, kein Kunde hat genau die gleiche Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell Inkompatibilitäten entstehen.
Durch Verzicht auf Beschränkungen in der Firmware ist - insbesondere durch Kombination mit anderen Einstellungen - eine Übernutzung von Ressourcen denkbar und möglich, die Probleme verursachen kann. Der Verzicht auf harte Beschränkungen bedeutet nicht, dass jede denkbare Konfiguration in jeder Kombination auch möglich bzw. der Timberwolf Server, die verbindenden Bussysteme, die angeschlossenen Geräte dies unterstützen wie konfiguriert oder die Browser die entstehenden Tabellen in jedweder Länge laden werden. Wir bitten die Nutzer die zeitlichen Intervalle nicht zu kurz zu fassen, vernünftige Sendefilter anzulegen und das Datenaufkommen insgesamt im Auge zu behalten.
Video zur Einführung des Leistungsmerkmal Modbus
Für den Rollout des ersten Teiles der Modbus Leistungsmerkmale an die Dev-Tester wurde eine Live-Präsentation per YouTube durchgeführt. Dies war unsere erste Live-Präsentation mit mehreren Kameras in unserem neuen Videostudio und es gibt noch das ein oder andere Verbesserungspotential.
Das Video dauert mehr als eineinhalb Stunden, ist jedoch voller Detailinformationen zu Modbus im Allgemeinen und zur Implementierung der Modbus Funktionen im Besonderen. Soviel können wir hier gar nicht beschreiben, wie dort angesprochen und vorgeführt wird.
Für das beste Verständnis der neuen Funktionen empfehlen wir, dieses Video anzusehen. Die einzelnen Kapitel sind markiert und erlauben ein schnelles Anspringen der jeweiligen Abschnitte.
Kapitel:
0:00:00 Start & Vorstellung
0:01:26 Modbus Protokolle
0:02:36 Modbus Rollen (Client oder Server)
0:05:16 Modbus RTU Topologie
0:12:00 Modbus TCP Topologie
0:12:43 Adressierung Modbus RTU
0:13:06 Adressierung Modbus TCP
0:13:49 Adressierung Modbus Register
0:16:38 Zugriffsvarianten und Functioncodes
0:22:37 Modbus Datenformate
0:28:34 Interface Verwaltung im Timberwolf Server
0:38:59 Modbus Profile im Timberwolf Server
0:57:14 Formatassistent für Modbus Profile
0:58:20 Wertprüfungsassistent für Modbus Profile
1:02:22 Fragen & Antworten
Hinweis: Wir wissen, dass dieses Video in mehrfacher Hinsicht nicht perfekt ist. Am Anfang läuft die Musik zu lang, ich habe zu oft auf den Monitor seitlich gesehen, oft war mein Konterfei im Weg. Werden wir beim nächsten Mal auch alles besser machen. Dennoch wollten wir Euch die Informationen darin nicht vorenthalten.
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX und künftig auch MODBUS, MQTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung dieser Anlagen ist jeweils sehr unterschiedlich, kein Kunde hat genau die gleiche Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen für Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der bereits bekannten oder bekannt gewordenen Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst solange keine neuere SW-Version zur Verfügung steht.
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, steht jedoch nicht im Zusammenhang mit diesem Update sondern mit dem Neustart selbst. Wir haben die Darstellung im Container Management mit Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten die Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Changelogs für Version 2.0:
Hinweis: Die unterstehenden Changelogs beschreibt alle Änderungen an der Timberwolf-Server Software seit "V 1.6 Hells Bells".
Falls Sie von einer früheren Version aus auf diese Software updaten, dann empfehlen wir, zuvor alle Informationen zur Version 1.6 zu lesen unter hier
Changelog für diese Insider Preview 3.1 zur Version 2.0
Web AppModbus Interfaces
• Hotfix: Correction in subsystem management and object management
Changelog für diese Insider Preview 3 zur Version 2.0
Modbus Interfaces
• New! New Module to manage Interfaces for Modbus RTU and Modbus TCP (WD-1860)
Modbus Busmonitor
• New! New Busmonitor for use with Modbus RTU and Modbus TCP (WD-1736)
Modbus Profile Manager
• New! Modbus Profile Manager, including Modbus Profile Editor for use with Modbus RTU and Modbus TCP (WD-1715)
Base
• New! started French translation (WD-572, WD-1878)
• Improvement: updated menu texts (WD-1878)
• Improvement: several fixes and updates
• Improvement: Removed packages not relevant to user on DIN rail servers (WD-1841)
Portainer / Container
• Improvement: updated screen real estate
Proxy
• Improvement: show error when loading failed (WD-1867)
Dark mode
• Improvement: minor updates (WD-1851)
Changelog für die vormalige Insider Preview 2 zur Version 2.0
Falls Sie direkt von der V 1.6 aus auf diese Preview updaten, dann erhalten Sie auch das Update auf die IP2:
System
• UPGRADE: Update to Influx 1.8
• NEW: Statistik Timeseries for Timberwolf Server
Changelog für die vormalige Insider Preview 1 zur Version 2.0
Falls Sie direkt von der V 1.6 aus auf diese Preview updaten, dann erhalten Sie auch das Update auf die IP1:
System
• UPGRADE: Update to Debian Stretch 9.13
Für eine Liste der Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/News/2020/20200718
==> Bitte Fehlermeldungen in separaten Threads (hier nur Probleme / Erfolge beim Installieren des Updates melden). KEINE Tickets eröffnen. Wir wollen etwas nur einmal erklären und beantworten müssen.[/color]
Zuletzt geändert von StefanW am Do Feb 18, 2021 7:07 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Habs sie mir auch mal gezogen, ein paar Kleinigkeiten hat er ja von der Dev-Version aus noch aktualisiert, und die ersten Tests mit dem Profileditor sind natürlich auch erhalten geblieben. Läuft.
ich sehe 67 Views und keine Installation (vor Göran abgesehen, der seine Dev aktualisiert hat ... psst. es gibt neue Hilfetexte)?
Sorgen?
==> Die IP3 ist KEIN kritisches Update. Es wird nur etwas hinzugefügt, nichts geändert. Es sind einfach nur weitere Komponenten freigeschaltet.
Die eigentlichen kritischen Updates waren IP1 mit dem OS-Update, bei dem mehrere hundert wichtige OS-Bestandteile im laufenden Betrieb ausgetauscht wurden und die IP2 bei der die Influx DB ausgetauscht wurde. Probleme gab es keine.
Diese IP3 enthält nur ein paar Module zusätzlich, da wurde nichts am bestehenden verändert, sonder nur hinzugefügt. Es ist also nur eine Datenbank und zusätzliche Module, das ändert nichts am bestehenden. Diese Module wurden bereits im Dezember an die Dev-Tester ausgerollt, ohne auch nur ein Problem.
Darum: Los gehts! :clap: :dance: :-D :character-yoshi: :character-yoshi: :character-yoshi:
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 17, 2021 10:28 pm, insgesamt 4-mal geändert.
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 10:26 pm ... psst. es gibt neue Hilfetexte)?
Ach jetzt habe ich da soviel rumgespielt und geübt. Muss mich ja nochmal richtig anstrengen die zu brauchen...
Nach der Video-Session war das ja alles schon ganz gut zum ausprobieren und mit positiven Ergebnissen zu erleben (OK die Doku von dem Zähler war auch recht gut).
Aber gib den anderen erstmal noch ne Weile. Ist ja schon spät und die Stunde Video und umfangreiche Modbus-Featurebeschreibung brauchen Ihre Zeit bis man das im Kopf hat. Dazu im Vergleich ist die Oberfläche selbst ja schon leicht verdaulich. Da hast gut was weggetippt. Aber auch nicht wirklich was überflüssiges. Denn spätestens wenn man mal vor der einen oder anderen kreativen Umsetzung so mancher Hersteller steht wird man sehr viel von diesen Texten brauchen.
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von martin »
Bisher keine Auffälligkeiten beim Update von 2.0 IP2 auf IP3. Und ich konnte gleich mal erfolgreich den Stromverbrauch aus dem Kostal KSEM Stromzähler per Modbus TCP ausgelesen. Mein erster Eindruck ist sehr positiv.
Martin
VG Martin
supernode
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von supernode »
Update soweit in Ordnung. Jetzt muss ich mal im Keller schauen welche Geräte eine Modbus Schnittstelle haben... so ein Smart Home wird aber auch nie fertig. ;-)
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: Nach dem Browser-Refresh und Neustart hat er beim ersten Login das Passwort nicht akzeptiert. Beim zweiten Klick auf Login ging es dann, ohne dass ich an der PW-Eingabe was geändert hatte (PW ist im Browser hinterlegt).
Zuletzt geändert von supernode am Mi Feb 17, 2021 11:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Ich werde noch etwas warten. Bislang habe ich bei den drei IP der v2.0 noch kein "Killer Feature" für mich entdecken können - ich oute mich mal als Nicht-Modbus-Nutzer. Das Update auf 2.0 kommt dann spätestens mit den angekündigten Dashboards, das klingt vielversprechend. :)
Guten Morgen Martin,
martin hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 10:43 pmBisher keine Auffälligkeiten beim Update von 2.0 IP2 auf IP3. Und ich konnte gleich mal erfolgreich den Stromverbrauch aus dem Kostal KSEM Stromzähler per Modbus TCP ausgelesen.
Wow, das alles in einer Stunde eingerichtet. Sehr gut!
martin hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 10:43 pmMein erster Eindruck ist sehr positiv.
Vielen Dank. Die Modbus Erweiterung ist das funktional umfangreichste und benutzerfreundlichste, das wir je entwickelt haben. Es gibt alleine im Editor nun drei Assistenten, welche die Definition der Datenaustauschpunkte mit einem Modbus Gerät vereinfachen.
Im kommenden Modbus Geräte Manager kommen weitere Assistenten dazu, so dass man die vielen Leistungsmerkmale schnell und einfach bedienen können wird.
Wir haben und viele Modbus Implementierungen angesehen und wir schlagen alles davon bei weitem.
Jetzt müssen wir es noch organisiert bekommen, dass die Nutzer die Profile auch untereinander austauschen, damit die Nutzung von Modbus Geräten nur noch das Zuweisen eines Intervalls nötig machen und es mit wenigen Klicks erledigt ist.
Stefab
Guten Morgen,
supernode hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 11:12 pmJetzt muss ich mal im Keller schauen welche Geräte eine Modbus Schnittstelle haben...
Ich hoffe Du wirst fündig.
  • Praktisch alle Wechselrichter von PV-Anlagen haben eine Modbus-Schnittstellen, manche davon auch zwei (RTU und TCP), weil sich dort Modbus zum Standard entwickelt hat
  • Hausbatteriesysteme werden ebenfalls mit Modbus ausgestattet
  • Wandladestationen für Elektrofahrzeuge sind ebenfalls mit Modbus Schnittstellen ausgestattet
  • Wärmepumpen und Heizungsanlagen unterstützen zum Teil auch Modbus
supernode hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 11:12 pmso ein Smart Home wird aber auch nie fertig. ;-)
Wahrscheinlich nicht. Wer will schon 30 Jahre im gleichen Smarthome wohnen und alle diese wunderbaren technischen Neuerungen an sich vorbei ziehen lassen. Wobei unser Anliegen ja insbesondere ist, unseren Kunden technische Möglichkeiten für Energieeinsparung an die Hand zu geben.
Einer unserer Kunden, der auch Dev-Tester ist, hat ein fast energieautarkes Haus.
Die Wärme wird in einem 20 m³ Wasserspeicher gespeichert, damit kann er bis Mitte Dezember das Haus mit der Wärme aus dem Sommer heizen, zusätzlich PV- und Batteriesysteme. Geregelt und Überwacht mit 1-Wire (300 Regeln), KNX und Modbus.
supernode hat geschrieben: ↑Mi Feb 17, 2021 11:12 pmEine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: Nach dem Browser-Refresh und Neustart hat er beim ersten Login das Passwort nicht akzeptiert.
Ok, danke. Es wäre möglich, dass eine Komponente im Backend noch nicht fertig geladen war.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Feb 18, 2021 5:14 am, insgesamt 5-mal geändert.
Guten Morgen Guru,
gurumeditation hat geschrieben: ↑Do Feb 18, 2021 1:09 amIch werde noch etwas warten. Bislang habe ich bei den drei IP der v2.0 noch kein "Killer Feature" für mich entdecken können
Nun, im Angebot hätten wir:
  1. Mehrere hundert Bug- und Security-Fixes im Betriebssystem
  2. Eine neue Influx-Engine, die bei größeren Abfragen eine deutlich bessere Performance (das sind teils Faktroren) bietet und deren Speichermanagement sich deutlich verbessert hat
  3. Viele kleine Verbesserungen in der Oberfläche und auch den ein oder anderen Bugfix
gurumeditation hat geschrieben: ↑Do Feb 18, 2021 1:09 amich oute mich mal als Nicht-Modbus-Nutzer.
Das sollten wir ändern. Hast Du schon das wunderbare Angebot an wirklich sehr preisgünstigen Smartmetern und Energiezählern gesehen, das mit Modbus verfügbar ist? Da gibt es für unter dreissig Euro bereits einphasige Zähler und ab 80 EUR auch dreiphasige Smartmeter, die locker mit 400 EUR KNX Smartmetern mithalten können.
Wenn man wissen will, wo die teure Energie so hingeht, ist das eine gute Investition.
Zudem werden wohl die viele Smarthome-Besitzer auf ein Elektrofahrzeug migrieren, zumindest deutlich früher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Damit zieht dann eine Wandladestation in die Garage ein. Womöglich kommt das auch eines Tages bei Dir und dann freust Du Dich, dass Du das mit ein paar Klicks in Dein Smarthome einbinden kannst.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Feb 18, 2021 5:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
