Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
Eine Frage zu Klemmen und Verteiler
Hat sich bedankt: 1455 Mal
Danksagung erhalten: 1955 Mal
#21
1) Ich nutze auch alles was geht, das ist schon deutlich übersichtlicher als es ohne die Klemmen wäre.
2)
Bei Wago:
2016-1207 mit 2016-1292 für die seitliche Abdeckung.
Habe ich auf den Hutschienen mit den Reihenklemmen. Die gibt es auch noch Strukturgleich mit den Einspeiseklemmen für die Schrankeinführung, aber da sind die dann schon recht groß.
Die 2000-er Klemmen links habe ich an verschiedenen Positionen im Verteiler vorgesehen, die werden mit lila KNX-Leitung durchverbunden und in den Dritten Klemmenpol mit 1,2€ 1-w Tempsensoren bestückt, einfach die drei langen Beinchen in die Klemme, nicht schön aber wirkunsvoll.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Jan 12, 2021 5:49 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1283 Mal
Danksagung erhalten: 2224 Mal
#22
Schönes Bild!
Deine Wago Nr. war der Schlüssel zur richtigen Bezeichnung => Schutzleiterklemme, damit war auch der Weg bei Phoenix einfach...
Was ist bei dir der Grund für die seitlichen Abdeckungen zB. zwischen 9/10 und 12/16?
#23
Ich mache mir die immer rein, weil dann auch optisch direkt sehe ab welcher Klemme ein neuer LS beginnt.
Nichts mit Notwendigkeit, einfach nur nach dem Motto "Weil ich es kann".
#24
Hab ich mir so gedacht. Tritt bei mit mit durchgehend LS mit L+N aber nicht auf.
Danke und lg
cheater
Hat sich bedankt: 489 Mal
Danksagung erhalten: 326 Mal
#25
Beitrag von cheater »
Weil es mir gerade aufgefallen ist:
Die N Leiter Trennklemme gibt es auch etwas größer, dafür mit Halter für die Sammelschiene, nennt sich 2016-7714.
Grüße, Dominic
terseek
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
#26
Beitrag von terseek »
Robert_Mini hat geschrieben: Di Jan 12, 2021 8:11 pm Tritt bei mit mit durchgehend LS mit L+N aber nicht auf.
In diesem Fall darfst Du keine Reihenklemmen mit N-Sammelschiene verwenden.
#27
cheater hat geschrieben: Di Jan 12, 2021 8:16 pm Die N Leiter Trennklemme gibt es auch etwas größer, dafür mit Halter für die Sammelschiene, nennt sich 2016-7714.
Ja die sind auch strukturgleich zu den Einspeiseklemmen und den Installationsetagenklemmen und den Endklemmen. Ich hatte aber mal auf dem Marktplatz im KNX-UF bei einer bunten Restesammlung eingekauft als ein Elektriker auf dem Weg zur Rente seine Bestände günstig angeboten hat. Da war nur eine der großen und viele der "kleinen" Klemmen bei, die haben dann auch für meine FI gereicht.
Hat sich bedankt: 2123 Mal
Danksagung erhalten: 914 Mal
#28
Hallo Robert,
das dieses Thema Kompex ist bin ich erst jetzt dazu gekommen dieses mir in gänze anzuschauen.
Also ich habe bei mir folgende Klemmen im Einsatz:
PTTB 2,5 (KNX, Binäreingänge sowie die einzelnen Phasen)
PT 2,5 (1-Wire)
Für das Abfangen der PE und N habe ich die vorhanden PE/N-Klemmen QuickConnect von Hager verwendet. Daher kam ich auch nicht in den Konflikt mit geerdeter Hutschiene usw.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Jan 18, 2021 7:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
#29
PS: Hier gibts welche auch in kleineren Stückzahlen. https://www.automation24.de/reihenklemm ... 510-pt-2-5
#30
Danke Michael!
Hast du wirklich alles auf Einzel-Durchgangsklemmen und keine Mehrstockklemmen?
Ansonsten bin ich klar (auch bez. Bezugsquelle), hab nur viel Arbeit vor mir...
Zurück zu „Allgemeines“
