[Frage] [1.6.0 RC8] VOC nicht kalibriert
pholler
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Hallo werte Foristen!
Ich habe heute zum ersten Mal auf den Kalibrationsstatus meiner beiden VOCs geschaut und musste feststellen dass einer als nicht kalibriert angeführt wird. Woran kann das liegen? Ist er evtl. defekt? Die Kalibrierung sollte ja alle 48h von selbst passieren. An mangelnder Frischluft kann es nicht liegen. Der Sensor sitzt im Ansaugstutzen meiner KWL.
Ich hatte einen meiner 1W-Channels gestern kurz abgeschlossen um einen Temperatursensor hinzuzufügen. Das ist genau jener Channel an dem der als nicht kalibriert angeführte VOC hängt. Kann das damit zusammenhängen?
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 2239 Mal
Hallo Peter,
Könnte natürlich sein das er erst nach 48 h wieder gezogen wird. Mal beobachten.
- Hat sich bedankt: 5492 Mal
- Danksagung erhalten: 9571 Mal
Guten Morgen Peter,
Weil der Sensor bekommt dann praktisch NUR Frischluft und der interne Prozessor sieht keine Schwankungen von "schlechter Luft" zu "Frischluftereignis". Damit besteht die Gefahr, dass der Prozessor kein Frischluftereignis mehr erkennt und daher sich nicht kalibrieren kann.
Der Sensor ist für Innenräume geschaffen worden, in denen es abwechselnde Luftqualitäten gibt.
Ich fürchte, das ist kein bestimmungsgemäßer Gebrauch. Unser VOC Sensor ist nicht für den Einbau in Rohren geeignet, insbesondere dort, wo nur Frischluft angesaugt wird, also praktisch im Freien.
pholler
@Stefan, danke für die Info! Ich werde es weiter beobachten.
Schade muss ich sagen. Ich dachte ich kann damit die KWL automatisch abdrehen wenn der Nachbar wieder seine stinkende Holzheizung aktiviert...
pholler
Wobei der VOC die nachbarlichen Heizvorgänge eigentlich schon ganz gut erkennt. Reichen so kurze Exkursionen an den Maxwert für die Kalibrierung?
Hallo Peter,
wir hatten das mit dem Hersteller des Sensors damals besprochen und die Auskunft war, dass der Sensor dafür nicht entwickelt wurde.
Du kannst das so nutzen und wenn Du so klare Werte bekommst, dann ist das toll!
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2087 Mal
Hallo Peter,
das mit dem Holzofen wird nicht funktionieren. An der Stelle ist die Nase doch sensibler als ein VOC-Sensor.
Da gibt es im KNX-UF auch schon einen sehr ausführlichen Thread, der das analysiert.
Auch das was einige auf dem Land an Gülle-Duft in die Wohnung strömt ist für den VOC noch eine zu geringe Konzentration aber dennoch für unsere Nasen sehr deutlich zu vernehmen.
Gegen den Kaminbetrieb in der Nachbarschaft haben sich in ersten Tests Feinstaubsensoren bewährt, Weil eben auch diese feinen Ruspartikel Aromaträger sind. Da ist ein Forist im KNX-UF auch demnächst dabei einen entsprechenden Sensor mit KNX-Anschluss zu entwickeln. Must mal im KNX-UF nach DUSTI suchen. BURLI war auf jeden Fall schon ein geniales Stück.
PS:
In dem Chart ist zwar gegen 18:00 ein Anstieg zu erkennen aber in den übrigen Zeiten sind ja auch nicht unerhebliche Schwankungen enthalten. Daraus eine gesicherte Ableitung für einen Delta-Schwellwert zu machen der mit die KWL abschaltet scheint mir doch zu optimistisch.
PS:
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jan 06, 2021 11:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Göran,
Dieser Stoff ist kein VOCs und wird vom Sensor gar nicht wahrgenommen. Trotzdem kann man den VOC auf dem stillen Örtchen einsetzen, aber er "riecht" dort dann Methan und andere Stoffgruppen. In menschlicher Ausatemluft sind ca. 3200 VOCs enthalten, daher kann man den Sensor auch zur Messung der Luftgüte gut verwenden.
Der Geruch der Gülle kommt u.a. von Skatol. Der Mensch ist extrem empfindlich dafür und kann ein paar Moleküle auf den Luftinhalt einer Turnhalle riechen (je nach Studie). Es muss in der Evolution wichtig gewesen sein, dass der Mensch Sch..... riechen kann.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jan 06, 2021 11:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
