[Erfahrungsbericht] Beispiel für dem Umgang mit Schaltzeiten
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Robert,
nur aus reiner Neugierde, will nicht drängeln, gibt es schon ein Update ;-)
Noch eine Frage an die anderen, wie macht ihr das wenn ihr die ZSU universell für verschiedene Steckdosen/Lichter verwenden wollt. Jedes mal umprogrammieren im TWS oder eine neue ZSU anlegen?
Ich dachte bis jetzt daran, das ich die Steckdosen / Lichter bei denen ich mir eine Schaltmöglichkeit über eine ZSU vorstellen könnte, bzw. Sinnvoll ist in der CV/Visu ein Auswahl-Feld hinzufüge mit dem ich die „zu Verbindende“ ZSU / ZSU’s sozusagen mappen kann. Hinter diesem Auswahlfeld liegt dann sozusagen ein Multiplexer der dann die Ausgänge der ZUS’s (bei mir aktuell 4 angedacht) mit der jeweiligen Steckdose/Licht „verbindet“.
Sieht im ersten Schritt aktuell so aus
ZSU nicht verwendet
ZSU 1 verwendet
ZSU 1+2 verwendet
Funktioniert aktuell aber noch nicht, da ich auf das Update der ZSU warte ;-)
Weiter würde mich interessieren wie ihr das Eingabe-Interface in der Visu umgesetzt habt. Ich bin aktuell bei einer Slider-Lösung (verwendet aktuell aber noch die getrennten GAs für Stunde und Minute).
Ralf
Hat sich bedankt: 1071 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Ralf,
bei mir sieht die Visu jetzt so aus:
Das ist jetzt zwar noch was experimentell und die Spalten sind noch nicht optimiert aber durch das Anfassen der Zeiger kann man die Dinger verstellen und das geht nun direkt mit dem DPT 10.001. :dance:
Ja, ich gebs zu, ist aktuell noch was für experimentierfreudige Foristen. Das Ding nutzt aktuell die 0.12.0-dev der CometVisu mit dem darin deutlich gepimpten Clock-Plugin. Klappt aber schon ganz prima. :handgestures-thumbupright: Danke an @Chris M.! :bow-yellow:
Ach, so, die CV läuft manuell als parallel installierte Instanz. Das sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Also für den vollständigen produktiven Betrieb ist das noch nichts. Aber bei mir jetzt ausgewählt meine 20 Schaltzeiten....
SchlaubySchlu
Das mit der Clock bei der 0.12-dev ist schon cool.
Leider läuft meine parallel installierte 0.12-dev irgendwie nicht richtig... bekomme immer eine Fehlermeldung
Aber ich hatte noch keine Lust zu schauen warum 😎
Installiert habe ich die dev wie Chris auf der CV Webseite beschrieben hat incl. extra Volume und eigenem KNX Tunnel PA...
Hallo Ralf,
da hatte ich auch so meinen Stress. Weil ich zu doof zum aufmerksamen Lesen war. Aber dazu kannst du ja mal hier stöbern: viewtopic.php?f=37&t=2565
Nachtrag: Mein Fehler ist hier dokumentiert viewtopic.php?f=21&t=2567#p28931
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Mär 30, 2025 9:27 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
SchlaubySchlu hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 6:27 pm nur aus reiner Neugierde, will nicht drängeln, gibt es schon ein Update ;-)
Nicht vergessen, kommt in den nächsten Tagen...
Zurück zu „CometVisu“
